Swr-Спецификация
Привет всем.
Я по поводу SWR-Спецификация. Люди у кого есть выложите плиз, или дайте ссылочку, очень нужная прога, ищу уже очень давно, но никак неполучается найти.
Есть вариант обменя на другие прикольные приложения собственно под солид, и под ACAD (MechaniCS 4.03)? который собственно стоит дороже (прим. автора).
Я понимаю что это стоит денег, но поймите многих людей которые вручную забивают спецификашки. Я например немогу себе позволить купить ее. И многие тоже.
Давайте сотрудничать, я к этому готов.
Я солиде уже работаю более более 4-х лет. Начинал с 2000. Теперь могу нарисовать практически все. Меня прет эта прога. Но хотелось бы как-то скрасить свою работу.
Мы реально уже почти год лупимся головой в стену :wallbash:
ну реально нужная вещь
Заранее благодарен за Ваше время, которые ушло на прочтение этого сообщения
Не проходите мимо.
С уважением, Alex Griffel
SWR-спецификация сделана через заднепроходное отверстие, они даже форматку правильно начертить не могут. Есть более приличная, динамично развивающаяся прога аналогичного назначения. И по цене гораздо демократичней, хоть это не актуально. Загрузка - <noindex>http://www.swext.nm.ru/download.htm</noindex> , и на этом форуме тема есть - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=3525. Недавно они предлагали для бета-тестирования полнофункциональную версию,напиши на е-майл, я думаю - не откажут.
Полностью согласен, однако это лучше чем ничего.
griffel, почитай гостевую на сайте cadcam3d.narod.ru , должно помочь...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
