На просторах и-нета нашёл версию Е9.1. Кто-то знает что это за зверь и какие отличия от Е9.0312?
Может это какой то клон для немцев или китайцев.
Похоже на то , но тем не менее модель сохраненная версией Е9.1 , не открывается версией 9.0.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, можно ли в 9-ом симатроне отзеркалить процедуру? Несколько раз прошерстил все вкладки, не смог найти... В 8.5 точно можно.
Вот тут у 8.5 находятся инструменты для копирования.
Изменено пользователем viper-vs
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
