Чертеж/разрезы
Alex-daisy
должна присутствовать линия разреза
мало ли, мож нужен рисунок а не чертёж :smile:
SW2011SP3, например, так уже не может
хм...у меня скрыл линию разреза SW2011SP3
Самый простой (и правильный)
:smile: ну раз вы знаете самые "правильные" ответы в теме (особенно те темы, где в начале спрашивают одно, потом другое, а потом топик-стартер вообще сваливает) то набили бы базу - я б её в шапку вынес.
:smile: ну раз вы знаете самые "правильные" ответы в теме...
И чем плох этот способ (скрыть слоем), какие недостаки, какие сложности? Лучшего не придумаешь в данном случае.
А я вообще доэкспериметнировался: с утра было все OK!, а потом не пропадает эта линия! и никак не могу победить :wallbash:
to `Alex-daisy`, ты часом не вирус там распространяешь такими вопросиками?
До обеда все идеально работало... :cry_1:
Атан
это сарказм был)))
прочитайте ещё раз сааамый первый пост и ответьте именно на него, без учёта остальных сообщений. Просто "самый правильный" ответ, обычно, получается после того, как любой топикстартер задаст самый правильный вопрос))))
И тут уже получается так, чем дальше выясняем что нужно, тем больше открываем перспектив ответа - пока, наконец, сам топикстартер не отпишется, что же ему подошло: что и будет являться "самым правильным" ответом. (ведь именно топикстартеру отвечаем)
Если убрать эскиз разреза в скрытый слой, то стрелки разреза при их перемещении в скрытый слой не пропадают, но переходят в новый слой. Что бы они пропали необходимо, отобразить скрытый слой и снова скрыть, вроде, как-то так.
Ну вот не помню, чтобы я так когда-либо делал - просто рисовал линию на виде, указывал на нее и дальше операция "Разрез". Все.
Интересно, что сегодня до обеда все работало, я и скрины выкладывал, а потом что-то в настройках "подправил" - и все на смарку :cry_1:
PS. обидно даже: в это облако со спиртом не летал... :g: это которое в Галактике обнаружили.
Нет ли тут зависимости: кто-то там обнаружил спирт и, а у меня разрез перестал нормально работать. Хотя раньше и проблем не знал.
Загадка...
Спасибо всем. Решением проблемы стал перенос линии разреза на невидимый слой.
Тоже меня эта проблема постигла, решил разобраться в чем дело...на форуме натолкнулся на файл copydocoption-1.9.0.xls ...с помощью него можно считать наверно практически все настройки файла чертежа...Взял файл эталон и сравнил с файлом который нужно исправить...Оказалось,что параметр swLineFontSectionLineThickness был равен 0 а в файле эталоне 2, поменял значение, применил настройки , сохранил чертеж, заново открыл.... линия разреза исчезла...Где в Solidworks этот параметр изменить я пока не нашёл, но думаю написать макрос который бы изменял его, а то иногда так достаёт:) Надеюсь кому-нибудь поможет!
Тоже меня эта проблема постигла, решил разобраться в чем дело...на форуме натолкнулся на файл copydocoption-1.9.0.xls ...с помощью него можно считать наверно практически все настройки файла ...
А где именно это файл живет? Ни на форуме(этом), ни у себя в SW его не нашел... :unsure:
<noindex>http://swtools.cad.de/cgi-bin/topdl/downlo...mac_copydoc.zip</noindex>
А один раз ШАБЛОН ЧЕРТЕЖА настроить религия не позволяет?
На самом деле меняется здесь: Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Метки видов-Сечения-Тип линии
У меня лично ничего не получилось:) думаю у людей которые в теме это тоже попробовали... кроме как закинуть в невидимый слой других вариантов они не нашли... К тому же хочу отметить, что не всегда же необходимо использовать именно этот шаблон чертежа...плюс бывает нужно поправить уже созданные кем-то чертежи и производить такие манипуляции вполне возможно не для всех обоснованы(по крайней мере для меня), проще ведь одну кнопку нажать:)
ondry ответ был на изменение конкретного параметра, который вы написали не можете найти:
Есть, как минимум, 2 способа не рисовать линии вовсе:
1. ВЫРЕЗ-ВЫТЯНУТЬ в модели (в соответствующей конфигурации для разреза в чертеже) и нанесение штриховок, при необходимости, в чертеже
2. Использование инструмента ВЫРЫВ
Есть, как минимум, пару способов убрать стрелки, кроме описанного вами:
1. Выдвинуть стрелки за пределы листа
2. Создать вид разреза со вспомогательного вида со стрелками, а вспомогательный вид скрыть для отображения
Так кто мешает менять шаблон чертёжного стандарта, может быть применён как для уже существующих документов (созданных ранее, со старыми настройками), так и для документов со стороны. Меняется одной кнопкой и указанием файла ЧЕРТЁЖНОГО СТАНДАРТА (появилось кажется в SW2009, а может и раньше): <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...rafting_std.htm</noindex>
Да в том то и дело, что бывают непонятные глюки и изменение чертежного стандарта не помогает:) линия разреза остается по непонятным причинам, а стрелки при этом нужно сохранить... По поводу выреза в модели иногда возможно и приходится только такими способами пользоваться, но согласитесь это не так уж и удобно:)Можно сказать что это уже Автокад за исключением наличия параметризованной модели и геометрических примитивов чертежа...
Самый простой (и правильный) способ предложил SAM (Сообщение #6).
сколько людей - столько и мнений.
вот мой "самый правильный" способ - в настройках задать слой "-Нет-".
Проверил!Подтверждаю всё работает:)Спасибо за помощь
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема, чертеж должен быть в тонких линиях кроме отверстий, для образмеривания отверстий делаю вырыв и линии которые попали в зону вырыва становятся толстыми. Поменять их свойство не получается. Если кто нибудь сталкивался подскажите пожалуйста.
Спасибо!
3 часа назад, Filandr сказал:
Здравствуйте!
1) Вряд ли кто-то ещё таким извращением занимается, поэтому опытом скорее всего не поделится. И тут первое, что можно посоветовать, так это работать нормально.
2) А без вырыва нельзя обойтись?
3) Смените версию Солида, вы её не указали, но подозреваю 2015-ую. Там с вырывом чудес было много.
Похоже что нету способа менять толщину линии границы вырыва. У мня тоже не получается. Даже так: одна часть линии позволяет меняться, другие части нет. Мракобесие какое-то!
Изменено пользователем IgorT
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
