Чертеж/разрезы
Alex-daisy
1 час назад, IgorT сказал:
 Так и не понятно, как бороться с невозможностью выбора линий разрыва?
Если я правильно понял:
ПКМ на линии. Выбрать другой. В окне выбора должен отобразиться сплайн.
нету такого
это Вы говорите о переборе объектов, когда выделено несколько, возможно друг над другом. В обсуждаемом случае вообще ничего не выделяется.
54 минуты назад, Filandr сказал:
С каких пор работа согласно ГОСТ "Извращение"? Есть проблема я спросил, обойтись без вырыва можно. Но есть случаи когда это очень удобно.....
1) Если и по ГОСТу, то:
с тех пор, как вы сели за КАД-систему западного производителя.
2) "чертеж должен быть в тонких линиях кроме отверстий".
Это по ГОСТу? Укажите по какому...
Изменено пользователем Ljo
менял. не получается
Просто ради интереса, сделайте еще один вырыв рядом, как там будет с толщиной.
Наблюдаю следующее. Если оставить ту же глубину (она установлена по кромке одной из деталей), то не все линии вырыва можно выбрать. Если назначить бОльшую глубину, так что  плоскость вырова прохоит мимо этой детали, то все линии вырыва можно выбрать. Вот таки дела.
Изменено пользователем IgorT
40 минут назад, Ljo сказал:
Вы мне не очень помогли советом, но на  ваш вопрос отвечу. ГОСТ основа основ ГОСТ 2.109 ЕСКД. Основные требования к чертежам.
Пункт 1.3.1
"Изделие-заготовку показывают сплошными тонкими линиями, а поверхности, получаемые дополнительной обработкой,.............., сплошными основными линиями."
Дабы не засорять тему предлагаю  это без почвенный разговор закончить, я так понял решения у проблемы нет.
5 минут назад, Filandr сказал:
Пункт 1.3.1
Так совет один, укажите глубину (т.е. дайте данные иным способом без разрезов). Но вы не хотите его использовать, ваше право.
....Дабы не засорять тему предлагаю  это без почвенный разговор закончить, я так понял решения у проблемы нет.
Сообщение №41. :doh:
4 минуты назад, Ljo сказал:
Ещё раз спасибо. Коль решение пока нет я уже вышел из положения иным способом. Я не в коем разе не утверждал, что это единственное решение.....
3 минуты назад, Filandr сказал:
Эту у Вас что-то заклинило в голове, ибо решение (которое просили) Вам показали. Но в данном (вашем) случае делать нужно несколько по другому. И тогда линии вырова будут тонкими сразу... :boff:
Продолжаю удивляться...  Линии обрезанного вида SW рисует тонкими как и ожидалось. Почему линии вырыва рисуются Основными - не понятно.
30 минут назад, IgorT сказал:
Потому что программа так работает. Вы хоть версию программы озвучьте, от версии к версии может что-то меняться.
В старых версиях ВЫРЫВ по умолчанию толстыми линиями (настройки нет) и переход в тонкие линии только вручную. Если не удаётся какие-то линии сделать тонкими, то можно попробовать установить фильтр кромок и выбирать рамкой или подвигать линию ВЫРОВа и тогда возможно по другой траектории удастся выбрать все необходимые линии для изменения толщины.
Изменено пользователем Kelny
вроде как говорил, что SW2015 SP4/
проблемная линия никак не выбирается. Я бы не парился, если бы удалось её брать рамкой. Нет. Никак не берётся.
9 минут назад, IgorT сказал:
Отредактируйте линию ВЫРОВа:
11 минуту назад, Kelny сказал:
Сначала выделить вид для редактирования (должны выделится уголки), потом фильтр кромок, а потом рамкой.
Кстати не исключено, что вы пытаетесь выбрать кромки находясь на самом деле в другом виде. Такое бывает, когда вид над видом или вы как раз зафиксировали редактирование в одном из видов (двойной клик по виду) и начали рисовать эскизы над другим видом и рамка вида накрыла другой(ие) виды.
что-то на месте топчимся, как бы друг - друга не понимаем....
Вот детали-сборка-чертёж. Кусок реальной конструкции. Правый край вырыва на чертеже не поддаётся выбору. если у кого получится выбрать и изменить линию, расскажиет как это удалось. Скажу сразу, если изменить глубину - то линия вырыва становится выбираемой. Но это не то, что желательно.
SW2015
123.7z
36 минут назад, IgorT сказал:
SW2015
123.7z
Если бы это было сделано через копирование проекта ...:clap_1:
Изменено пользователем LeninSW
15 часов назад, LeninSW сказал:
упростим сборку к такому виду. но проблема от это не исчезла.
345.7z
как выбрать невыбираемую правую часть линии вырыва?
Так, что ли надо?
Правую деталь из разреза исключили? Ну да. По ходу так должно быть.
Но вот что за невыделяемая линия была на правой детали не понятно. ИМХО нужно считать глюком и помнить об этой особенности, не забывая исправлять.
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
