Геометрия по уравнению
Технический момент вашей задачи реализовать можно, но загвоздка какраз будет в отсутствии сил создающих момент действующего на абсолютно ТТ под которым оно проворачивается/не проворачивается относительного галимого ЦС.
Литература называется - Сопромат.
Уважаемый Влад, не нужно путать ЦС с центром вращения. Если знаете как реализовать алгоритм, поделитесь, хотя бы в общих словах :g:
В сопромате упругой опоры и стержня нету, есть только разного рода тела, "лежащие" на упругом основании.
Уважаемый
какая сила будет поворачивать тело?
у вас, видимо, укороченная программа сопромата была.
В вашем случае ЦС расположен в ЦТ объёма среды, занимаемой телом
Можно конечно поразвлекаться определением равнодействщих произведения модуля упругости среды на проекции площадей, приходящихся
на узлы по всем осям координат и т.д.
Поворачивать тело будет естественно приложенная сила FX (если она попадает в ЦС, соответственно поворота не будет).
Влад, я не спорю что это есть где то в сопромате, если знаете конкретных авторов, укажите. В книгах, которые я просматривал, таких задач не встречал (Беляев, Дарков, Шпиро, Кинасошвили, Тимошенко...).
EIV, еще раз повторяю, ЦС и ЦТ это не одно и то же ирасполагаться они будут в разных местах (за исключением быть может некоторых частных случаев) !!!
Народ, я ведь все подробно описал, как это нужно делать. Подскажите только как это технически в ANSYS реализовать, не надо лезть в теорию !!!
Подскажите, плиз, чисто технический момент:
"Как прикладывать нагрузку по узлам от h1 от h2 до тех пор, пока не измениться знак перемещений UZ в точке P2 например. Как только знак меняется (например в узле N), нужно записать в файл координаты по Z двух узлов (N[i-1], N[i-2]), в которых прикладывается нагрузка и UZ<0 в P2, и координаты по Z двух узлов (N, N[i+1]), в которых прикладывается нагрузка и UZ>0 в P2"
Народ все знает как делать, только он очень ленивый, и я тоже.. Спросите "как сделать перебор узлов", или "как сделать цикл", и т.п. - вам ответят. А много писать умных слов тяжело.
Полностью с вам согласен. Поэтому спрашиваю конкретно.
Как, выделив группу узлов (n штук), не зная их номера (номера узлов не попорядку), приложить силу к каждому из них, т.е. проделать n расчетов?
И еще, все узлы располагаются последовательно по оси Z (и по X тоже), только расстояние между ними не одинаковое. Как обращаться к "следующему" узлу по Z после выбранного узла?
Для начала как то так :g:
Изменено пользователем Dandy
Это легко...
NSEL, S... - выбираем
CM, Name, ... - запоминаем
I=1
NV=0 - условный ноль
*DOWHILE,I - перебираем
CMSEL,S,Name - по этому множемству
*GET,NV,NODE,NV,NXTH - берем на каждом шаге "следующий узел NV", начиная с условного нуля
*IF,NV,EQ,0,THEN
*EXIT - если что, выходим
*ENDIF
ALLSEL,all - святое дело.
/SOLU - решаем
FDELE... - удаляем нагрузку
F,NV, .... - прикладываем нужную
SOLVE - ждем
I=I+1- расчет окончен. :)
*ENDDO
Примерно так... мог напортачить в мелочах.
Непринципиально. Есть независимый перебор по номерам.
Вот это ответ, все четко и с расстановкой !!! :cool:
*GET,NV,NODE,NV,NXTH - это то, что мне было нужно.
Спасибо, Борман.
А может есть еще вариант перебора узлов не по номерам, а по возрастанию координаты :rolleyes: ?
А может есть еще вариант перебора узлов не по номерам, а по возрастанию координаты rolleyes.gif ?
Затолкать в массив, а потом отсортировать по координате, и перебирать по массиву. А вообще, думаю можно проще как-то средствами самого АНСИСа.
Ок, буду считать.
Еще раз спасибо!
/post1
nsort,u,x
*get,,sort,0
к сожал только в постпроц
+ упомянутое применение массивов
*voper..
Народ, подскажите, пожалуйста, как приложить нагрузку в точке с заданными координатами?
Необходимо прикладывать силу точно в данной точке, т.е. вариант приложения нагрузки к ближайшему узлу в окрестности заданной точки не подходит.
Сдвинуть ближайший узел в нужную точку.
Сила прикладывается только в узел.
А как можно сдвинуть узел? :smile:
Модель полностью построена в ансисе (точки-линии-поверхности-объемы)
Если с помощью команды NMODIF сдвигать, ругается на то что узел пренадлежит поверхности.
Сам не пробовал.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...st&p=383229</noindex>
вроде еще можно создать hard point или key point и в месте point будет создан узел. нагрузку приложить к point или node
Чтобы считать тему завершенной решил написать пару слов по поводу последних высказываний.
Сдвигать узел в заданную координату можно, но это не всегда получается из-за того, что после передвижения может не существовать такого элемента, к которому принадлежит узел.
Всегда интересовал вопрос, что такое hard point :) Теперь знаю, в этом поинте обязательно будет создан узел (спасибо KostyaPC). Но hard point можно создать только на линии или поверхности, т.е. если нужен узел внутри объема, то приходится создавать дополнительные поверхности (линии).
Еще раз спасибо всем тем, кто отвечал на вопросы :cool:
чтобы сдвинуть узел при наличии геометрии нужно ее отсоединить
sbctran! чтобы передались нагрузки и закрепления с геометрии
modmsh, detach! отсоединение
nmodif,.....
если ничего не двигать= можно ввести узел точно куда надо и связать его с близдежащими через СE или контакт
хитрый вариант= создать рядом 154 элемент на ближайшем шелле или фаске солида
и приложить на него давления, различные в узлах.
в отдельной задаче можно подобрать, чтобы получалась искомая сила или изучить функции формы...
