солид из листового тела
metziano
Добрый день!
работаю в nx5, столкнулся с проблемой:
требуется из листового тела (внешняя поверхность ЛА) сотворить солид тело. все поверхности подрезал, т-образные поверхности устранил, все сшил - тело солидом не становится. экспериментировал на более простых геометриях - никаких проблем.
2 вопроса в этой связи: 1) можно ли где-то управлять значением допуска допустимого на границах сшиваемых поверхностей для создания солид тела?
2) можно ли каким либо образом визуализировать источник проблем при невозможности превращения замкнутого листового тела в солид?
Добрый день!
1. Скрин-шоты в студию!
2. Упраление допуском можно управлять в команде сшивка, если не ошибаюсь!
3. Можно получить отчет и визуализацию, если сделать анализ ребер, граней в меню Анализ - Отклонения, или Анализ - Форма (кривые)
Я бы не советовал сильно его менять, можно получить плохое тело
Обычно для этих целей использую Анализ - Проверка геометрии - Границы листового тела, если в результате сшивки есть щели, то анализ их покажет
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
