Резьба
Господа, подскажите пожалуйста. каким образом и при помощи какой процедуры можно нарезать резьбу во внутреннем отверстии, то есть пустить фрезу по спирали. Заранее благодарен
вроде нашел в сверловке процедуру. буду пробовать
Изменено пользователем xoxot
Часто получаю резбы внутренние или наружные через дополнительные построения.
Строю спираль, по этой направляющей строю треугольник по виду резьбы.
Обрабатываю Local 3x - parallel to curve
или Contour Milling - CurveMx3x
Изменено пользователем Rыbak
незнаю как у вас товарищи..но в израиле предлогают нарезку резьбы через user parameters..делается в сверловке..очень удобно.. указываешь диаметр. инструмент как обычную фрезу ну и другие параметры и всё
честно не нашел юзер параметрз.. у меня окошко вот такого вида
xoxot
Это доступно оф пользоватлям симы. Хрень эту можно выкачать с фтп Симатрона.
арт ну почему хрень?нармальная вещь..правда лучше бы оно по другому было бы реализованно..не через параметры
выложи примерчик пожалуйста как это делаешь
можно только не каждый пост это выведет..спасибо что подсказал что это есть в авто сверлении
Можно поиграть диаметром инструмента. Резьба за один проход не получается качественной, поэтому приходиться, либо компенсировать диаметром инструмента, либо достраивать еще дополнительные объекты.
Только не забывать при этом корректировать расстояние подхода- отхода.
если пару отверстий то можно уже в коде дописать компенсацию..проверил сегодня работает..
а какого вида компенсация?
Можно и несколько проходов. Вот пример.
<noindex>http://www.4shared.com/file/OeUgwRWS/AVR_PN_NC.html</noindex>
на радиус..подход по нормали там и вписываешь потом компенсацию..у меня на станках работает
Товарищи, беда. Есть два абсолютно идентичных резьбовых отверстия. Обрабатываю я их описанным выше методом (за авторством Рыбака) трехмерной кривой. Но одно отверстие получается нормальная спираль, а на втором нещастье в два витка. почему это может быть? :helpsmilie:
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
