Резьба
Господа, подскажите пожалуйста. каким образом и при помощи какой процедуры можно нарезать резьбу во внутреннем отверстии, то есть пустить фрезу по спирали. Заранее благодарен
вроде нашел в сверловке процедуру. буду пробовать
Изменено пользователем xoxot
Часто получаю резбы внутренние или наружные через дополнительные построения.
Строю спираль, по этой направляющей строю треугольник по виду резьбы.
Обрабатываю Local 3x - parallel to curve
или Contour Milling - CurveMx3x
Изменено пользователем Rыbak
незнаю как у вас товарищи..но в израиле предлогают нарезку резьбы через user parameters..делается в сверловке..очень удобно.. указываешь диаметр. инструмент как обычную фрезу ну и другие параметры и всё
честно не нашел юзер параметрз.. у меня окошко вот такого вида
xoxot
Это доступно оф пользоватлям симы. Хрень эту можно выкачать с фтп Симатрона.
арт ну почему хрень?нармальная вещь..правда лучше бы оно по другому было бы реализованно..не через параметры
выложи примерчик пожалуйста как это делаешь
можно только не каждый пост это выведет..спасибо что подсказал что это есть в авто сверлении
Можно поиграть диаметром инструмента. Резьба за один проход не получается качественной, поэтому приходиться, либо компенсировать диаметром инструмента, либо достраивать еще дополнительные объекты.
Только не забывать при этом корректировать расстояние подхода- отхода.
если пару отверстий то можно уже в коде дописать компенсацию..проверил сегодня работает..
а какого вида компенсация?
Можно и несколько проходов. Вот пример.
<noindex>http://www.4shared.com/file/OeUgwRWS/AVR_PN_NC.html</noindex>
на радиус..подход по нормали там и вписываешь потом компенсацию..у меня на станках работает
  • 4 недели спустя...
Товарищи, беда. Есть два абсолютно идентичных резьбовых отверстия. Обрабатываю я их описанным выше методом (за авторством Рыбака) трехмерной кривой. Но одно отверстие получается нормальная спираль, а на втором нещастье в два витка. почему это может быть? :helpsmilie:
