Экспорт импорт файлов в Sw2005
Dimitropalas
Недавно был на конференции SolidWorks2005 (SWR) в ЦДП.
Там среди возможностей 2005 демонстрировали (правда только в презентации а не online)как здорово открываются модели и чертежи *.dwg (Mechenical Desktop) т.е. открываются пошагово, начиная с первого эскиза со всеми размерами и привязками в эскизах детали (эскиз полностью определен).
Чертеж также открывается со всеми размерами и также завязан с деталью как и в Mechenical. На деле: открывается модель как и раньше с деревом конструирования, но не пошагово и без параметрически завязанного чертежа, а все эскизы в модели синие (т.е. полностью неопределенные) и без размеров.
Может я что не так делаю? :wallbash::blink:
Очередная конфета от СВ.
Я помню день парился, для перевода акадовского изображения в трехмерку.
Все делал по инструкции (справке). Все, несомненно, импортировалось, но не очень "удачно".
Ну я занимался... (MDT6 -> SW2004).
Только муторно это.
Если нужна модель со всеми операциями - через импорт.
Эскизы определены частично - теряет горизонталь, вертикаль, симметрию. Размеры обычно присутствуют. Создает огромное количество вспомогательных плоскостей (особенно для отверстий). Не понимает гибку.
Вобщем зависит от сложности модели - когда проще вычистить результат импорта, когда - сделать заново.
Если достаточно только формы модели - самый лучший вариант через step.
Чертежи даже и не пытался переводить - результат, по моему, заранее обречен.
Да я также мучился что в 2003, в что в 2004, просто SWR на конференции по 2005 солиду показали очень привлекательный демо-ролик о переводе из Mechenical, в котором этих поблемм нет и все супер, но на деле ничего не изменилось :sad:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
