CREO 1.0
botrox
В общем, поигрался я немного с этим Creo. Общее впечатление- вроде бы ничего, работать можно будет. Как я уже писал, я думал, что будет всё гораздо хуже :smile: . Как справедливо заметил Timi и как мы тут все мечтали пару месяцев назад :smile: , можно создать свою пользовательскую вкладку и туда накидать все свои рабочие команды. Т.е. теперь всё сразу перед глазами и не надо дергаться между этими вкладками. Остальные же вкладки можно просто отключить и не видеть их.
В скетчере нового пока ничего не обнаружил, кроме как можно изначально переключиться в Construction Mode и все, что будешь рисовать после этого, будет пунктирным сразу. Также удобно, что все констрейны теперь ''вывернуты'', а не спрятаны, как сейчас, и теперь они сразу все перед глазами.
В вытягивании- тоже удобно: если вытягивание идет наружу, то идет как добавление. Если же внутрь- то он сам удаляет материал. Но надо в config.pro это задействовать.
В обработке ничего нового пока для себя не увидел. Но то, что было меня и так устраивает полностью. Короче,- прорвемся :smile: !
В мехобработке все на уровне W1-5. (В эксперте так же без изменений)
Когда хоть что нибудь добавят, кроме как раскрашивать кнопки. :confused_1:
А что конкретно ты бы хотел иметь из того, чего нет сейчас?
Лично мне нормальная обработка по спирали с корректором, любых окон, отверстий, габаритов.
Удобно при раскрое металла на фрезерных станках, обработки тонких стенок и просто это многие системы уже лет 5 назад начали делать. Нормальная поддержка токарных циклов, (можно и фрезерных).
Пример в спруте чтоб обработать по спирали не нужны танцы с бубнями - просто ставь галочку.
Также при токарной обработке - галочку выводить в цикл.
Могу многое написать, но думаю все и сами понимают, хватит сидеть на месте 5 лет.
YUraSM, обработка по спирали в ПРОЕ есть уже ОЧЕНЬ давно. Да, согласен, назначать ее не совсем удобно. Ну и что? Я на это сделал макрос один раз и забыл, что это не совсем удобно :smile: . Зато она ЕСТЬ. И не просто есть, а, назначая параметры с умом, можно добиться ЕДИНОЙ чистоты поверхности по абсолютно всем поверхностям. Согласись, программа должна иметь мощнейший алгоритм, чтобы обеспечить все это при спиральной обработке. Вон, люди Симатрона мне даже не верили поначалу, что программа умеет сама изменять скачки фрезы, чтобы обеспечить единую чистоту поверхности.
Обработка в фрезеровании поверзности по спирали (helical) дает большое количество точек, нет прямого задания корректора. Другие варианты не лучше. На счет алгоритма обработки по спирали не думаю что все так сложно, т.к. много программ умеют это. Я сам перекладываю работу иногда в Спрут, колеги в Edgecam.
Да и спираль изобретена и изучена давненько.
Изменено пользователем YUraSM
Я так понимаю, что коррекция при обработке поверхностей возможна только при обработке в пяти осях.
в эскизе понравилась возможность создавать на лету привязки к геометрии и менять ориентацию эскиза ... не понравилось, что команда ТРИМ перестала нормально работать"
Есть ещё один большой косяк - на моем ноуте видеокарта ATI , этот CREO плохо работает с ней ... это огорчает!!! Это первый ПроЕ, который глючит с ATI-шной картой у меня :-(
А вот, например, в качестве державки можно использовать твердотельные детали или сборки...
Мне в обработке понравилось возможность переключения типов цикла с одного (обычное сверление) на другой (глубокое сверление).
Раньше это тоже можно было сделать поменяв атрибуты при переопределении цикла.
Эта быоло возможно очень давно,с версии 2000 так точно. Только не отдельно державку, а весь инструмен в целом.
Спиральное расфрезеровывание отверстия с включенной коррекцией это садомаза. Можно конечно и через макрос но параметризации нет, поменялось что-то правь радиус спирали ручками, если таких отверстий штук 20 разного диаметра :cry_1:. Вывод циклом для хайдена самое-то бы было, на програмном уровне не так сложно реализовать такое.
Ещё в финишной обработке если поставить толеранс эдак 0,003мм тушите свет,комп на несложной геометрии уйдет в глухую несознанку навсегда и тянется это с самого появления стратегии. Ну не хотят они заниматься такими мелочами как мехобработка.
А поменять один раз диаметр фрезы- слабо :smile: ?
Очень хотел бы иметь нормальную гравировку текста, что-то типа ArtCama и других систем,
хотел бы что-бы те ошибки, которые есть в модуле мехобработки хотя-бы устранялись.
То что модуль MFG далеко не шедевр, с этим надо просто согласиться !!!
Вот что может например CAMWORKS с Proe-шной деталью
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=LLXM-W9NVtI...feature=related</noindex>
Хочу чтобы Proe двигалось и в мех обработке.
"державки твердотельные детали или сборки" также можно к каждому инструменту режимы назначить на разные материалы НО - с самого рождения ничего не менялось в этом направлении. В том же CAMWORKS и Спруте все режимы уже забиты в состоянии поставки.
"переключения типов цикла с одного (обычное сверление) на другой (глубокое сверление)" раньше конечно тоже можно было поменять.
"Спиральное расфрезеровывание отверстия с включенной коррекцией это садомаза" поддерживаю, требует повышенной внимательности и таким образом возможно обработать только отверстий. И при изменении диаметра отверстий добавит работы.
"А поменять один раз диаметр фрезы" это совсем не лучший выход (подгонять диаметр фрезы под требуемое отверстие) (изощрения в нормальной программе не нужны)
Не совсем понял. Я часто применяю спиральное фрезерование на ЛЮБЫХ поверхностях- причем, как внутренних, так и наружных.
YUraSM, скажи мне, при работе в трех осях возможна ли вообще коррекция инструмента? Т.е. 3D коррекция? Мне в свое время- еще в Симатроне сказали, что это вообще невозможно. Ну, я и поверил :smile: .
Оч интересно причём тут диметр фрезы? Вы о чем-то своём....
Почему о своем? Общепринятый прием :smile: .
Ну, а возвращаясь к Creo, у меня не получилось запустить Верикат. Вроде должен работать, не знаю, почему не работает :unsure: .
Включением корректора D - корректируем фактический диаметр от заданного. Н - вылет инструмента. Для расфрезеровки отверстий и окон по спирали не нужен 3D корректор.
Все же считаю слабоват модуль мехобработки от Proe, и не менялся он лет 5 не меньше.
Посмотрите на обучающий материал от техподдержки копии 2000 года. :surrender: Я уже сдался и работаю в нескольких системах, но хотелось бы конечно все делать в одной системе.
  • SHARit открепил тему
