CREO 1.0
botrox
А как насчёт углового размера с полкой-выноской в чертёжнике?
И как править штриховку в сечениях? Также через менеджер меню?
proengineer_customizations.ui так что кнопки макросов, нужно будет перерисовывать. Правда и сами макросы придется переделывать... Хотя нет вроде поднял config.win от WF5.
У меня кнопки макросов подхватились из конфиг.вин. Кстати плюс в крео в том, что он позволяет для макросов через копирование поставить "полноцветную" кнопку. Т.е. раньше допустим копируем кнопку сохранить и вставляем ее в макрос, вставится только очертание. В крео вставляется полноценная кнопка.
Вот у меня другой вопрос. В Крео при переключении через панель задач виндоус не активируются окна. Т.е. надо нажимать на кнопку активации или CTRL+A. Кстати может кто-нибудь объяснить зачем это сейчас, в наше время достаточно быстрых компьютеров?
Так вот раньше к кнопке активации можно было получить доступ через меню, сейчас же надо в модели переключиться на вкладку Вид и только там уже нажать на кнопку активации. В чертеже вообще не активны табы, т.е. не зная что есть CTRL+A чертеж активным и не сделать, только если уже в прое не выбрать его еще раз уже в "окна". Я понимаю, что можно вывести кнопку активации на панель быстрого запуска. Но как-то это мягко говоря тупо по умолчанию не давать такой возможности или прятать ее очень далеко. Или я чего-то не понимаю/не знаю?:)
Оно так и раньше было. Переключение смотрю куда, может занимать достаточное количество времени.
Ну могли бы уже настройку этого дела осилить...
Еще заметил новинку в CREO
Появились иконки у стандартных названий ориентаций. У меня они на русском. И возникает вопрос, можно ли как-то поиметь такие иконки на стандартных ориентациях, которые названы по-русски?
Не говорю уже о том, что стандартные ориентации не помещаются в окно и его размер заблокирован. Приходится прокручивать список чтоб добраться до нужной...
Так же на картинке видно, что есть общая кнопка для отображения плоскостей, осей, точек... и выведены отдельные кнопки для этого. Так вот в чертеже так не сделать, там доступна только общая кнопка. Все это дело очень часто нужно включать и отключать и лезть для этого еще в меню...
Так же в этой "полоске" невозможно отобразить кнопку покраски модели, хотя она так туда и просится (имхо).
Вообще сделали полностью настраиваемый интерфейс, а вот это место не настроить... Чем думали.
Эргономика в некоторых местах хромает:( Люди, которые так делают хоть сами работать в этом пробуют...
В ProE иногда и через меню Окно не активизируется окно.
2GOLF_stream и ALL
Как-то писали, что было бы неплохо сделать одну вкладку и поместить туда только нужные команды.
Так вот в CREO это сделать можно. И в чертеже для выбора будут доступны все элементы. Правда дерево модели останется от той вкладки, которая была активна до переключения на пользовательскую. Что есть недоработка.
Хотя сейчас в чертежнике уже намного лучше, на всех вкладках можно добавить виды из контекстного меню, проделать еще какие-либо операции. Единственное, что заметил выбор элементов эскизника доступен только на вкладке Эскиз или через alt. Это даже и хорошо.
Правда для создания своего интерфейса придется с нуля создавать свою группу. Так как в стандартных можно только менять элементы местами. Но это не сложно.
Неправда. Например, в свою новую вкладку невозможно добавить простановку размеров.
Это да, действительно я тоже обратил на это внимание. Зато из вкладки с размерами нельзя корректировать штриховку. Вот козлы...
Поподробней можно. Я извращался над интерфейсом и вроде мог добавить что угодно куда угодно.
Попробуй в тобой созданную закладку добавить простановку размеров. Если получится, то я с радостью заберу свои слова обратно :smile: . Добавлять/ перемещать простановку размеров- вообще нет такой возможности. Ни в какую закладку.
Вот. Надеюсь я правильно понял и кнопка "простановки размеров" есть на скрине:)
Так же помню что кто-то писал, что не удобно то, что вкладка Компоновка активна по умолчанию.
Жалко что не дали возможность назначить вкладку, которая будет открываться по умолчанию. Но в Крео есть выход в стиле Прое (т.е. через одно место). Скрыть вкладку Компоновка и создать пользовательскую вкладку Компоновка, которая будет копией настоящей. Потом поместить, например, вкладку Аннотации на первое место, а пользовательскую Компоновку куда-нить дальше. Теперь при открытии чертежа будет активна вкладка Аннотации. Пользовательская Компоновка нужна из-за того, что при открытии чертежа будет всегда активна встроенная Компоновка где бы она не находилась.
Также плохо то, что убрали вкладку Просмотр. И чем она им помешала? Все упрятали в громадное меню. А кнопки сохранить в pdf нет теперь как и в вф5. Нафига убирать то, что не ломалось:( Хотя макросами можно все решить и кнопки запихать куда угодно:)
П.С.
Радует то, что можно отключать везде не нужные вкладки, создавать свои. Это позволяет настроить прое так, что все нужное сразу под рукой. И не иметь кучу меню. Для новичков это подарок:)
П.С.2
Кто-нибудь может спросить в тех. поддержке. ПТС когда-нибудь добавит настройку панели в дереве, что на скрине.
Она вечно перекрывает названия фичеров, запарило ее таскать каждый раз.
П.С.3
Так же недоработка еще с вф5 к сожалению в Крео никуда не делась. Хотя кто-то давно выкладывал скрин Крео, где ее не было. Опции фичеров перекрывают дерево.
Хотя сейчас у всех широкоформатники, что стоит сдвинуть создание фичера в центр, ну или не совсем в центр, просто сдвинуть чуть вправо, чтоб опции фичеров не перекрывали дерево объектов.
Да, действительно, прошу прощения :rolleyes: . Пожалуйста, выложи скрин, как ты добавлял размеры в свою новую закладку. Это делается через кастомизацию? Я там вообще не увидел возможности добавлять размеры.
А встроенный Vericut в CREO 1.0 какой версии? И открывает ли Pro|TOOLMAKER файлы созданные в CREO 1.0?
Vericut 7.1
Насчет Pro|TOOLMAKER думаю врядли последний раз он обновлялся осенью прошлого года.
NCGCAM - не читает.
Все, разобрался. Оказывается, там в левой колонке надо тоже переключаться на закладки.
Вообще, первое впечатление- вроде бы ничего. Я ожидал худшего :smile: . Если его ''причесать'' под себя, то терпеть можно :smile: .
Очень ценное замечание!
"Откуда берётся CREO?"
Вот отсюда:
Как видно он не WF6, как было где-то выше, а всё ещё WF5. Разительные изменения должны быть в CREO 2, по крайней мере обещают.
  • SHARit открепил тему
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
