CREO 1.0
botrox
Как то так .... то есть без всякого выпадающего подменю, всё происходит на лету :)!
и чем же эта выдающаяся программа делает размеры лучше, чем неправильный ПроЕ?
требование к ПК тоже?
Изменено пользователем Chikua
Понравился интерфейс CREO.
Чертежник теперь не напрягает. Т.к. контекстное меню в меньшей степени привязано к конкретной вкладке.
Еще бы дерево чертежа отвязали бы от вкладок.
Интерфейс можно настроить как душе угодно (правда есть одно место куда так и просятся дополнительные команды, добавить их нельзя или я не нашел как). Также основные настройки прое можно задать в новом окне настроек.
Кривой диалог открытия файлов так и остался. Жалко. Вин7 имеет намного более продвинутый по функционалу и удобству диалог открытия.
В целом интерфейс крео по первому впечатлению только выиграет от перехода на рибон.
Теперь ясно зачем испортили чертежник в вф5, для того чтобы все на крео перепрыгнули...
Кромки можно закрашивать каким угодно цветом(настраивается), и это напомнило КОМПАС(когда грани и перегибы чёрные, независимо от закраски)....эх, первая любовь.
где это настраивается?
Немного Creo Direct
Большее показать не очень много возможности, так как он феерически нестабилен
Вообще, сочетание Direct и Parametric очень интересно. Так как эти среды работают, по сути, с одной и той же моделью. Фичеры, созданные в среде Direct, в дереве этой среды, понятное дело, не отображаются. Однако потом, при открытии этой же модели в Parametric, фичеры интерпретируются в знакомые нам действия.
Если в Direct создавалось что-то экзотическое, то в Parametric эта экзотика интерпретируется фичерами из закладки "Гибкое моделирование"
пока DIRECT являет из себя жалкое подобие Pro/DESKTOP. Спрашивается, какого фига РТС загубила этот проект?!
Очень хочется узнать, что нового в модуле обработки (Mfg) появилось.
Немного полазив по MFG я не нашел никакого обновления кроме интерфейса,
ни одной новой стратегии . Интерфейс мне показался получше.
G-Post V6.4
G-Post V6.4
А как в назначении параметров? Все так же, ''как ночью по тайге'' (с) :smile: ?
Значит считают, что и так все прекрасно :clap_1:.
Чем дальше в лес, тем хуже.
Не понимаю зачем программисты полезли в Common files, по разбивали установку на разные папки. Руки по отрывать. Хорошо что пока можно слить все в одну папку и все работает.
Я вообще не понял куда ставятся основные файлы CREO если указать путь не по умолчанию.
Более того, когда изменил путь увидел, что занимаемое место 59 мб вроде. Т.е. основные файлы вообще не ставятся если путь изменить.
Вывод, что это ранний билд и что еще все поправят.
Так же фичер резьбы "осовременили". Понравилось.
Так же "осовременили" вставку таблиц в чертеже.
Только одно не ясно, есть еще куча фичеров и действий, которые так и просят, чтоб их привели в современный вид. Особенно чертежника касается.
ПТС же растягивает это на огромное кол-во версий. Надеюсь в CREO2 приведут создание заметки в божеский вид, хотя бы список позволят делать...
Уже три интерфейса содержит CREO: рибон, стандартный с меню (допустим в правке и создании символов остался старый фейс, не пойму почему его не поменяли) и старый "менюшный" из прое...
О, боги мои, Common files и так помойка хуже аппликейшн дата, так еще туда и Прое полезет. Руслан, а ты конкретно не выяснял, что именно записывается в эту папку?
Да, и что значит - установка разбивается по разным папкам?... Раньше вроде тоже можно (но не нужно) было прое и продуктвью по разным директориям разнести.
P.S. И вообще, где вы все этот Creo раздобыли?) Хотя бы в личку подскажите, тоже ведь интересно =)
Да практически все, кроме пары не основных папок и bin. То есть если указываешь папку не по умолчанию (туда записывается мегабайт 80 для Parametric и для Direct (отдельные папки)).
Но я пока удачно слил все в одну папку, куда мне нужно.
Пока не выйдет 10-й или 20-й коммерческие билды не вижу смысла что-то смотреть. По опыту все препродакшены неимоверно сырые и слабо работоспособные.
Вот схожу на очередной РТС форум, там покажут :)
Дык я тоже схожу, только вот смыслу много ли? Ну покрасуются, 1-2 стоящих доклада будет. Эх... Ладно, будем пока пятерку добивать и надеяться на светлое будущее.
  • SHARit открепил тему
