Вырез в сборке
vladimir_
господа, кто ответит на простенький вопрос: рисую в сборке крепежные отверстия или вырез (проходит через несколько деталей); существует ли прием, позволяющий перенести этот вырез/креп.отверстия в файл каждой детали дабы выполнить деталировку?
заранее, спасибо за подсказки
Если крепёжные отверстия, то можно воспользоваться элементом сборки, ЕМНИП там это настраивается. Если же имеет место нечто произвольной формы, то потребуется ужо импорт геометрии. То бишь в какой ни будь одной детали творится отсекающая поверхность либо тело для булевской операции "вычитание" и производится импорт, с последующим перемещением импортированной геометрии в правильное положение и соответсвенно отсечением/вычитанием. Что до меня лично касаемо, то предпочёл бы просто вставить в уравнения одной детали параметры из другой - и фичеров в дереве меньше, и ошибиться труднее, и тормозов меньше.
спасибо -- в принципе так и делаю, просто думал, что существует "волшебная кнопочка" для переноса геометрии выреза одновременно во все детали, а не импорт по отдельности
Хм... Может я чего не понимаю?..
По-моему, всё просто. Когда делаешь вырез в сборке или вставляешь отверстие для крепежа и хочешь этот вырез/отверстие перенести в каждую деталь, нужно в менеджере свойств добавить галочку "распространить элемент в детали" и всё!!!
Спасибо, очень пригодится. До этого рисовал вырезы на каждой детали сборки. Несколько лет назад пробовал вырез в сборке, понял, что в деталях он не распространяется и забил. А тут вон оно как) Может это не так давно появилось?
Мельком прочитал данное сообщение и думаю: какая настойчивость - "Несколько лет назад пробовал вырез в сборке, понял, что в деталях он не распространяется..."
Прям как граф Монте-Кристо :biggrin:
Версию SW опять ек указываем... в SW2010 есть такой инструмент как "группа отверстий"
PS. (пардон за :poster_offtopic: )
(и прошу ТС без обид)
Вопрос по пути. А зачем Вам делать отверстия (вырезы) в деталях таким образом? Что-то здесь не то (а как с чертежами?)...
если будет много таких вырезов - ждите тормозов при работе со сборкой.
Если бы я несколько лет пользовался этой функцией и только сегодня бы выяснил, что тут оказывается такая хитрая галочка есть тогда бы наверное было бы уместно говорить о настойчивости.. Ну не использовал я "элементы сборки", не было необходимости.
Бывает и такое - зашел случайно на форум и увидел для себя полезную информацию и поблагодарил автора.. Что не так то? Всегда найдется остроумный комментатор.
Полагаю, что группа отверстий работает по тому же принципу, только скорее всего при помощи этого инструмента можно делать только цилиндрические отверстия под крепеж.
Затем, что так сделать во-первых быстрее (допустим деталей 5, следовательно нужно в каждой детали создать эскиз, преобразовать геометрию, создать элемент вырез и т.д., здесь же делается все в одном эскизе и одним элементом сразу на всех деталях), во-вторых - тут нет как такового преобразованной геометрии, следовательно при изменении базового эскиза все автоматом изменится на всех деталях, пусть хоть ты изменил размер выреза, добавил замкнутые контуры, удалил контуры- не важно.
А что не так с чертежами? если вырезы есть на деталях - значит они будут и в чертежах..
Ок, не буду увлекаться.
