Токарка в Feature cam
Господа, подскажите кто знает, как в Feature cam задать резец, который будет подвернут на заданный угол А. Как подвернуть пластину нашел, а вместе с держателем нет.
Когда редактируете параметры резца обратите внимание на пятую вкладку (Holder Drawing или Изображение Державки -хрен их знает, как перевели). Там есть возможность задать пользовательскую державку: отмечаете галку использовать пользовательскую, затем жмете вставить пример. Появиться 2D эскиз стандартного резца, из 2 кривых резца и державки. Кривую державки поворачивайте на нужный угол. Затем выбираете использовать пользовательскую кривую из выпадающего списка ниже и выбираете имя кривой. И все.
Изменено пользователем subscriber
'ok' все получилось. Хотя этот способ не совсем то, что нужно. Дело в том, что таким способом можно повернуть державку, а пластинку нужно поворачивать отдельно, т. е. это даже не подворот, а рисование новой державки и резца как такого( для ясности это показано на рисунках). Такая реализаци в Feature CAM по меньшей мере странная, зачем задавать в базу новый резец, если найденный подходит и его нужно всего лишь подвернуть в операции целиком, не плодя новые резцы. Кроме того подворот резца в резцедержателе прием частый и зачастую нужный угол подворота приходится подбирать по ходу генерирования траектории в операции, т. е. за несколько раз, а это уже не очень удобно. Наприпер в системе NX (Unigraphics) так и делается т. е. просто выбирается или задаеся подходящий резец, а уже в каждой операции он подворачиваетя указывая в окошке угол.
Как же выбранный резец повернуть целиком? Есть ли такая функция в Feature CAM вообще?
рис.1 до поворора рис.2 после, пластина осталась на месте рис.3 после подворота пластины
post-31314-1305665698_thumb.jpgpost-31314-1305665734_thumb.jpgpost-31314-1305665798_thumb.jpg
Чтобы повернуть за один раз державку и пластину вместе и "не плодит сущности", как говаривал старик Оккам, следует сделать следующее:
1. Post Process Option->Edit->CNC-info->General information->отметить галочкой B-axis Support
(опции поста-редактировать-информация о чпу-основные параметры-поддержка оси В).
2. Теперь при создании чистовой траектории токарной обработки появиться новая вкладка "B-Axis" (ось В). В ней можно отметить пункты испоьзовать ось В и задать ограничения по углу поворота. Если у Вас угол фиксированный, то задаете в нижнем левом и правом окне один и то тже угол.
3. Смотрим симуляцию и наслаждаемся.
P.S.
Что плохо:
1.Насколько мне известно, работает только для чистового прохода (может быть я ошибаюсь).
2. Это именно отрисовка-для полноценной работы оси В необходимо править постпроцессор (я так и не понял-оператор у Вас вручную угол выставляет, или ось В есть? Если вручную, то способ Вам подходит).
3. На вкладке "ось В", написано, что при использовании оси В постпроцессор должен быть настроен на вывод центра режущей пластины, а не ее кромки, и контур должен быть посчитан с коррекцией. Это саый неприятный момент.
P.P.S.
Задайте такой же вопрос в ветке FeatureCam ( <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25845&st=920</noindex> )-там много грамотных товарищей, кто-нибудь обязательно поможет.
Что плохо:
Эта штука, поди, для станков у которых инструмент находится в поворотной голове - ось B. И наверное стоит отдельных денег?
Так топикстартер не признается, есть у него ось В или нет. Просто вручную державку в инструментальном блоке и мне приходилось поворачивать, когда поднутрение обработать нужно или пластина с одной стороны затирает маленько, а специального резца нет в наличии. Поэтому я во втором пункте "чтоплохого" и указал, что это только визуальная отрисовка будет, а чтобы получить от FeatureCam правильный код нужно будет постпроцессор править (Или Вы имели ввиду, что функция работы с осью В в FeatureCam за отдельные деньги постовляется? Точно не скажу, но вроде если Turn/mill берете, то будет она).
Именно это и спрашивал.
За отдельные деньги все !!!
Turn/mill - это просто фрезеровка в трех осях, тут даже позиционки нет.
  • 10 месяцев спустя...
Вопрос следующий:
Необходимо обработать делать в противошпинделе. Создал отдельный установ, указал в нем противошпиндель, поставил ориентацию инструмента на ЮВ. FeatureCam обрабатывает ее также, как если бы она находилась в шпинделе. Что я делаю не так и как это исправить?
Вопрос следующий:
На первом скрине не совсем понятно что он вообще делает. если хотите чтобы вам быстрее подсказали в чем проблема выкладывайте сразу проект.
А так возможно не правильно стратегию выбрали для этого инструмента...
загрузил
Попробовал сделать, как пишите вы, постпроцессор выдает зекральные координаты по Z, мне нужно с "+", он выдает с "-". Прогонял в Симке
АКЗЗ.01.02.001.zip
Изменено пользователем DenDav
загрузил
Не хочет мой Fcam ваш проект открывать... У вас какая версия?
17.5.0.32
Чувствую надо забивать на featurecam в плане токарки... Корявенько он как то все выдает, либо у меня просто не хватает знаний, чтобы его грамотно использовать
У меня 18-я. Не знаю как для двух шпинделей, у меня с одним и я токарку в ручную набиваю, Fcam использую только когда токарно-фрезерные операции нужно сделать...
Всетаки получтлось у меня открыть и проблему я вроде нашел. Вы не првильно создали второй установ. Противошпиндель указали, но забыли что 0 заготовки с противоположного торца указать надо.Вот скрин с вашим постом,с кординатами все верно вроде.В симке не прогонял(не пользуюсь ей)))
Здравствуйте! Такой вопрос: подрезаю торец при одном установе, далее хочу перезакрепить деталь (перевернуть ее) и обточить по наружному контуру. Как мне это сделать в FeatureCam? Собственно проблема заключается в том что не могу разобраться как именно перевернуть деталь в патроне?
Изменено пользователем Fiesta
Можно создать новый установ (Обработка -> Установы -> Новый -> Базируем по торцу заготовки)и там выполнить наружное точение. Либо создать переход перехвата детали.
ВЫложите пожалуйста проект, который у вас получился.
Немного переделал , но надеюсь именно то что нужно... Тут то, как он считает координаты зависит от того как вы ЛСК установили(смотря где у вас 0 по Z), соответсвенно хоть с "-" на "+" или наоборот
АКЗЗ.01.02.003.zip
Пишет "Этот файл можно открыть только в 64 битном featurecam" :(
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
