выдавливание телом
Здравствуйте, есть вопрос :)
Есть 2 тела, предположим куб и какое то сложное тело. Нужно сложным телом выдавить по траектории куб, чтобы получилась модель (того как это тело лежит там)... К примеру бутылка упавшая в снег под каким то углом...
Есть такая команда - вычитание тел...
Или можно отступом от грани или поверхности...
На форуме есть такая функция - Поиск...
Вот подобная <noindex>тема</noindex>
Это не то. Автору нужен вырез произвольным телом по произвольной траектории. Этого не делает пока ни один САПР.
Опять же вариации на тему <noindex>массива.</noindex> Если знаешь траекторию движения тела-инструмента и ориентацию этого тела при движении по траектории - с досаточно хорошим приближением можно построить результат.
Это да...
Но я реагировал на это
Возможно и не допонял маненька...
Почему это не делает???
Делает (но с маленькими ограничениями).
Прочтите раздел справки "PropertyManager Элемент по траектории" -- начиная с солида кажется 2010
там сказано:
Твердотельный элемент по траектории (только для выреза по траектории). Создает элемента выреза по траектории с использованием тела инструмента и пути. Наиболее частое использование - это создание вырезов в цилиндрических телах. Этот параметр также полезен при фрезеровке.
Только для выреза по траектории при выборе параметра Твердотельный элемент по траектории путь должен быть расположен по касательной (нет острых углов) и начинаться в точке на или внутри профиля тела инструмента.
и приведены картинки как цилиндрическим "инструментом" обкатывается нечто похожее на резьбовидную канавку
<noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._feat_sweep.htm</noindex>
Все зависит от того, какое тело и какая траектория.
Универсальной команды пока нет.
"Вырез телом по траектории" появился в sw2008
Ну без бутылки у нас кАнешна сроду не разберешся... :drinks_drunk:
И что собственно нужно: отпечаток тела, когда оно уже неподвижно или и отпечаток и след, когда это тело движется?
Так у Вас эта бутылка, пардон, тело как-то вращается при движении по траектории? Определенным образом вращается или произвольным, т.е. это не имеет значения?
И как вращается? Ведь если тело при движении вращается и в тоже время движется по траектории, необходимо, чтобы хоть какая-то точка этого тела постоянно находилясь на траектории. М.б. центр тяжести или какая-то другая точка.
Есть мысль. Даже две.
Жду ответов.
Жду ответов.
Тело движетсся проста по прямой, не вращаясь. Мне нужно шлейф и отпечаток соответственно... то бишь мне нужно построить деталь в которую я смогу положить тело, грубо говоря, глубоко
То бишь я бы назвал это выемкой под деталь :))
Вырез по траектории Вам в помощь. И может быть прийдется добавить "полость".
& 2 `Bore4ka`
А вот что-то у меня не получатеся так: требует "повернутое" или "выпуклое" тело ( :confused_1: ) :g:
2 `Bore4ka` :
А в чем "сложность вашей детали заключается?
Для отпечатка тела детали во внешнем теле(упаковке) ИМХО вопрос решен - операция "полость"(для сборки) или операция "вычесть"(для многотельной детали).
Собственно чем(какими участками/элементами) формируется этот след....
Вот не видя детали, трудно ответить на этот вопрос...
Например: в плоскости перпендикуляной следу строим плоскость. Затем используя эту плоскость и Вашу деталь получаем линию пересечения. Причем надо расположить эту плоскость, чтобы площадь сечения была максимальной, так сказать - габаритной. Если это не сделать, то деталь просто не войдет в этот след.
Используя ее как ескиз, делаем обычный вырез в детали, которая являетя внешним телом - упаковокй до указанной плоскости.
Другой вариант:
сделать проекционный вид (в черже). Направление вида д.б. параллельным направлению следа . Выбираем все кромки(фильтр), преобразуем их в обыный эскиз. Этот эскиз чере copy/past переносим в деталь и также вырезаем след от детали.
Если я все правильно понял:
Полость.zip
Да, правильно. Только я бы не сказал, что это сложное тело. Скорее наоборот - элементароное тело вращения. И, "так сказать" эскиз, имеющий максимальные р-ры(я бы назвал - габаритный), тут довольно легко определить.
А ТС пишет, что у него "сложное тело" (хотя он эту сложность не раскрывает).
А откуда взялась "линия стыка" между частью исходного тела и прямолинейным участком?
При такой форме тела хоть "полость"(в СБ), хоть "Вычесть"(в многотеле)...
Думал, что сплайн - это и есть сложная форма.
Линия стыка образовалась между операциями вырезания по траектории и полостью (где-то не совсем все гладко).
Со сплайном в таком виде работать не приходилось, опыта не хватает.
Следующую версию сделаю чуть по другому.
А зачем тут тогда "вырезание по траектории"? ИМХО, проще будет сделать "вычитание" в многотеле или "полость"(в СБ), путь (траектория) - прямая линия.
Насчет сплайна - я всегда думал, что это обычный геометрический примитив типа линии, окружности, спирали, всяких кривых и т.д.
А вот 3D на их основе - это уже форма(тело)... Т.е., так сказать , уровень выше. ИМХО
Как это зачем?
Тело вращения оставляет такой след при внедрении в другое тело более чем на пол-диаметра. Можно обойтись и простым вырезом по прямой.
Изначально траекторией был сплайн, потом передумал. Нестыковок много (малый опыт использования сплайнов).
Как это зачем?
Тело вращения оставляет такой след при внедрении в другое тело более чем на пол-диаметра. Можно обойтись и простым вырезом по прямой...
Вот именно. И я о том же.
...Изначально траекторией был сплайн, потом передумал. Нестыковок много (малый опыт использования сплайнов).
А где у ТС это написано? Все перечитал - не нашел!
Только `Атан ` так интерпретировал...
Я же автора спрашивал : "Что является траекторией?" Он ответил прямо: прямая линия.
Опять же я спрашивал: изменяется ли ориентация(вращается/кувыркается) тела при движении. Ответ опять отрицательный - не изменянеятся. Т.е. имеем чисто поступательное движение тела(самое простейшее, наряду с вращательным).
Что это значит?
Вот читаю Яблонского А.А.:
"поступательное движение, это такое движение, при котором, любая прямая, соединяющая любые 2 точки Тв.тела, двигается параллельно самой себе".
Возникает вопрос: ТС нужно что-то типа "глубокой упаковки".
Причем тут вырез по траектории - не пойму. Просто вдвинуть одно тело в другое и сделать "полость" - это в сборке. Или булку операцию "вычесть" - в многотельной детали.
PS. и вообще, мы тут "копья ломаем", а ТС молчит.
Смеется наверное... :biggrin:
PPS. насчет комманды "Вырез телом по траектории", ИМХО она имеет довольно сильные оганичения...
Вот что получилось.
А в чем фишка-то былв? Если не ноу-хау? Мыслей много, но все не нравятся...
Да хорошо-бы еще четверть объектов вырезать. Или половину... + скрины
Да хорошо-бы еще и файлик выложить(только с уазанием версии SW.... ! )
