выдавливание телом
attachment...
Ниче непонял...
Это ортогональные проекции???
Какие-то странные... Что это за проекции (виды) "Слева", "Справа", "Спереди"? Или внешнее тело какое-то произвольное? Типа усеченной пирамиды.
Там еще вроде и разрез есть.
И, вообще-то, это сборка или многотельная деталь?
Проекции указаны. Многотельная деталь (разрез).
В SW2007 вырез по прямой траектории наклонной бутылкой сделать не совсем просто. На сколько просто (или сложно) это сделать в SW2008 и выше?
Lex TD
бутылка это тело вращения должно быть просто в SW2008
Интересует практика, а не предположения...
Несколько непонятна общая форма:
ssv22 используется команда "линия разъема" для построения линии разъема (используется при создании прессформ).
ну а дальше у кого на сколько фантазии хватит.
Способ может использоваться только для плоскопараллельного перемещения тела.
В некоторых случаев линию придется "долечивать".
Кто-нибудь покажет вырез по прямой траектории наклонной бутылкой в SW2008-2011?
А что вы хотите там увидеть? Сообщение 26-27. Я выкладывал скрины. Ну не бутылка там, а произвольное тело- какая разница? Принцип построения одинаков что для версии 2007 года, что для 2011.
Я имел в виду способ построения на основании ссылки <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so..._feat_sweep.htm</noindex> (Kelny, Сообщение #7) или здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=41303</noindex> - вырез телом по траектории. Кроме того, бутылка должна быть расположена так (по отношению к траектории выдавливания), чтобы имели место пустые полости, пересекаемые затем телом бутылки. Т.е. линия разъёма, как бы разрывается в пространстве.
Тут уже не раз писалось про ограничения в этой команде. Ну, вот пример:
Тут уже не раз писалось про ограничения в этой команде. Ну, вот пример:...
Т.е. термин "выпуклым" и есть то ограничение, которое не позволяет решить поставленную задачу (командой "вырез телом"). Это так?
Да. Это не единственное ограничение по форме тела для данной команды.
Тело инструмента (только вырез твердого тела по траектории). Тело инструмента должно:
Должно представлять собой элемент «повернуть на 360°».
Содержать аналитическую геометрию, например, линии и дуги
Не быть объединенным с моделью.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
