станок сел на концевик по оси Y
Georgian
Люди, помогите, срочно нужно! Есть станок Leadwell V-20i, стойка Fanuc 0i (если не ошибаюсь), оператор производил движение в режиме RAPID по оси Y, станок сел на "первичный" концевик, как я понял, высветилась ошибка "500" превышение перемещения, но движение по оси не прекратилось, так как оператор продолжил нажатие кнопки, после чего послышался характерный звук, типа щелчка и привода отключились. При переходе в ручное управление с помощью "маховичка" станок не реагирует, HOME START тоже никакой реакции. Может кто сталкивался? Что именно может это быть (правильно ли я диагностировал ситуацию) и что делать в этом случае???
Обычно для "съезда" с концевиков существует специальная кнопка. Входишь в режим работы с маховичком, нажимаешь на неё и вращая маховичек съезжаешь с концевиков.
А вот то, что после появления 500 ошибки вы всё же умудрились доехать до концевиков очень странно...
Я сам, если честно, не представляю как можно было съехать именно так... Я сам когда превышал ограничение перемещения, вылетала ошибка 500, я жал RESET, возвращался маховичком в обратную сторону и все. А тут вообще не пашет ни одна! из осей, он как будто "завис", хотя по меню лазить могу, в историю ошибок залезть могу и даже команду ввести могу, но она не выполняется... а что за кнопка такая специальная может быть на fanuc 0i, не слышал даж о такой...
У вас произошло аварийное отключение приводов по перегрузке. Надо просто включить питание приводов. Как - должно быть написано в мануале.
Как самый плохой вариант (если нет цивилизованных вариантов) - снимаете двигатель и крутите винт вручную.
Да не похоже это на перегрузку... у меня было уже в практике отключение "по перегрузке", резали деталь фрезой дисковой и крепление фрезы начало "тереть" деталь снизу, постепенно прижимаясь все ближе и ближе, оператор сразу не заметил этого, система отключилась, вылетела ошибка, но двигаться мы могли!, ручной режим, все работало, а тут все привода отключились, к тому же нагрузки никакой не было, чисто сначала на один концевик налетели ---> далее ошибка 500 ---> движение дальше, щелчок ---> отрубание всего и все...
Эх, хотелось бы как-нить по-цивильней ))))) А нет у станков этой серии какого-нить механического съема с концевиков, как например на МС 12-250 ?
Неужели на станке нет кнопки over travel?
... а тут все привода отключились, к тому же нагрузки никакой не было, чисто сначала на один концевик налетели ---> далее ошибка 500 ---> движение дальше, щелчок ---> отрубание всего и все...
Щелчок и отрубание - предполагаю, что по той оси, по которой двигались, каретка дошла до крайнего положения и остановилась на механическом упоре, отсюда и перегрузка. Первая реакция привода - остановить ось. Но вы двигались на ускоренном перемещении, поэтому из-за инерции привода сработала вторая степень защиты - аварийное отключение питания.
Обычно, но не всегда, есть кнопка включения питания приводов после устранения аварийной ситуации. Иногда для этого надо произвести определенные манипуляции - смотрите мануал.
Вот чес слово, не помню, но если была бы, то нажал бы обязательно... ))))) кажется нету... а картинки нет нигде, как это кнопка на стойке фануковской выглядеть должна?
Поищите кнопку с двумя косыми полосками, не обязательно на стойке.
Две косые полоски - это вот так вот: // - кнопка RESET ?
Может быть еще так написано 0.T. release , кнопка должна быть рядом с органами управления станком.
Ну да, обозначение такое же, но не обязательно. Вобщем, Вы должны ее нажимать каждый раз при запуске станка. Это кнопка активации исправности системы защиты - последовательной цепи концевиков, аврийных выключателей и т. д.
Не, кажись точно такой не было, надо будет в понедельник лучше проверить, но она бы явно "кинулась" в глаза. А если есть, то что с ней делать, просто нажать? И еще вопрос, если первичный концевик "пройден" при наезде на второй-первый ломается/повреждается, просто пугает щелчок, который слышал оператор
Сколько ерунды понаписали...
Georgian
Скорее всего это произошло из-за неправильно установленных границ ограничения хода (вплотную к концевику).
Сфоткайте панель управления станком (не фанука) и выложите здесь. Обозначение кнопки у разных станков разное, поэтому не видя панели что либо посоветовать сложно. Хотя, как уже писали, её может и не быть вообще.
Я же писал. Войти в режим маховичка, нажать на кнопку, и удерживая её крутить маховичек.
А с чего вы взяли, что там 2 концевика?
Да это, наверное, пускатель(и) щёлкнули.
ЗЫ: А как станок называется? Описание на него у вас есть? Вы его читали?
ЗЫ2: А какие ошибки и сообщения сейчас на экране?
Изменено пользователем Andrnow
Обычно ничего не ломается:) Звук связан с резким торможением привода. Я бы тоже искал кнопку O.T. RELEASE. При ее нажатии закорачивается второй сработавший концевик, что дает возможность двигать оси.
Может "полетел" первый концевик и система заблокирована как "ушедшая за края". Надо попытаться механически вернуть каретку в рабочую зону.
За себя скажу, что вполне возможно. Все-таки надо знать машину. Влез только потому, что увидел просьбу о срочной помощи.
так в новых станках кажется по два концевика, если не ошибаюсь - первый если незначительные выезды за пределы "зоны", там по программе, например. И второй-окончательный когда все блокится!
Станок - Leadwell V-20i, стойка Fanuc 0i
На экране ошибка 500 - OVER TRAVEL : +n (ПЕРЕБЕГ : +n) Превышено предел. значение сохраненного хода I по оси n на стороне +. (это цитата из мануала)
а как это сделать с наименьшими потерями?
все равно, спасибо что откликнулся!
Крутить ходовой винт. Как? Трудно сказать не зная конструкции Вашего станка. Может достаточно снять пыльник и добраться до винта? У меня если снять защиту винт виден.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
