Скелетные кривые свободных нелинейных колебаний
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Возможно ли в Ансисе строить скелетные кривые свободных колебаний?
Нелинейность геометрическая: большие прогибы.
Какие существуют механизмы учета геометрической нелинейности? Как учесть геометрическую нелинейность в гармоническом анализе?
"Как учесть геометрическую нелинейность в гармоническом анализе?" - через линеализацию нелинейности, прямо никак. Или ручками на АPDL запрограммировать подходящее.
а с помощью ls-dyna возможно ли строить ачх нелинейных колебаний?
с ls-dyna ранее не работал, вычитал следующее: программная система ls-dyna создавалась для решения динамических нелинейных задач, главным образом, для решения задач механики конструкций, на которые действуют высокоинтенсивные ударные и импульсные нагрузки.
ls-dyna не подойдет... она для быстропротекащих процесоов. и установившиеся длительные процессы считать не предназначена.
в обычном ансис примените переходный анализ transient
активируйте геометрическую нелинейность.
и задайте синусоидальное воздействие как функцию.
. на выходе будут получаться нелинейные колебания.
Нелинейные, типа таких как на картинке.
Отклик на удар по стержневому демпферу через transient анализ.
Толково. Прямо моделировать. Интересно только проверить загибается ли кривая с резонансом для амплитудно -частотной характеристики и в нужном ли направлении. И устойчивость маятника в вибрирующим подвесом. Насколько помню, в отличие от линейных колебаний, в нелинейных устойчивое положение когда масса вверху.
И загибается и разность фаз 90 - при гармоническом воздействии на собственной частоте. Если это вы мне, а я про то.
  • 4 месяца спустя...
можно подробнее, как это прямо?
ну и где здесь скелетная кривая или ачх (зависимость амплитуды от частоты)? у вас на картинке процесс во времени - это понятно. Изменено пользователем otaman
скорее всего нелинейные АХЧ получить нельзя...
*** ручками будет ОЧЕНЬ сложно
ответы на вопрос: ПОЧЕМУ?
можно найти например вот в таких книгах:
Нелинейная механика. Г.Каундерер Перевод 1958
Асимптотические методы в теории нелиненых колебаний
Н.Н.Боголюбов Ю.А.Митропольский ФизМат 1958
ручками действительно сложно. особенно если 53 года назад не советовали.
а макросом- ничего особенного.
выше уж писал=
"в обычном ансис примените переходный анализ transient
добавлю для полной ясности= запомнили в массив максимальную амплитуду с графика=
получили точку на АЧХ.
И этот макрос запустить в цикле по частотам.
на выходе рисуете полученный полный массив=это и есть АЧХ
что-то подобное (пусть внутри цикла было попроще) с подбором демпфирования делал еще 12 лет назад.
выше уж писал=
спасибо, идея понятна!
  • 1 год спустя...
Тогда для жесткой или мягкой АЧХ в областях с двумя устойчивыми амплитудами будет получено только одно из возможных решений?
Можно попробовать моделировать в transient воздействие с плавным изменением частоты. Сначала с нарастанием, потом с убыванием. Почти весь график должен получиться.
Какая должна быть скорость изменения частоты?
Да кто бы знал) Попробуете - расскажете)
Интуитивно: Вы будете фиксировать амплитуду, для этого на каждой частоте нужен минимум один полный цикл, а лучше три. При этом под "каждой частотой" стоит понимать дипазон частот - желаемая точность разрешения АЧХ.
Если смотреть на задачу как нелинейную изначально, а переход к линейности через дополнительные условия осуществлять, то дополнительные условия всегда ужесточают конструкцию, следовательно, если делать наоборот, то получился наоборот и жесткость конструкции будет уменьшаться, то есть горб загнется влево...
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
