Скелетные кривые свободных нелинейных колебаний
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Возможно ли в Ансисе строить скелетные кривые свободных колебаний?
Нелинейность геометрическая: большие прогибы.
Какие существуют механизмы учета геометрической нелинейности? Как учесть геометрическую нелинейность в гармоническом анализе?
"Как учесть геометрическую нелинейность в гармоническом анализе?" - через линеализацию нелинейности, прямо никак. Или ручками на АPDL запрограммировать подходящее.
а с помощью ls-dyna возможно ли строить ачх нелинейных колебаний?
с ls-dyna ранее не работал, вычитал следующее: программная система ls-dyna создавалась для решения динамических нелинейных задач, главным образом, для решения задач механики конструкций, на которые действуют высокоинтенсивные ударные и импульсные нагрузки.
ls-dyna не подойдет... она для быстропротекащих процесоов. и установившиеся длительные процессы считать не предназначена.
в обычном ансис примените переходный анализ transient
активируйте геометрическую нелинейность.
и задайте синусоидальное воздействие как функцию.
. на выходе будут получаться нелинейные колебания.
Нелинейные, типа таких как на картинке.
Отклик на удар по стержневому демпферу через transient анализ.
Толково. Прямо моделировать. Интересно только проверить загибается ли кривая с резонансом для амплитудно -частотной характеристики и в нужном ли направлении. И устойчивость маятника в вибрирующим подвесом. Насколько помню, в отличие от линейных колебаний, в нелинейных устойчивое положение когда масса вверху.
И загибается и разность фаз 90 - при гармоническом воздействии на собственной частоте. Если это вы мне, а я про то.
  • 4 месяца спустя...
можно подробнее, как это прямо?
ну и где здесь скелетная кривая или ачх (зависимость амплитуды от частоты)? у вас на картинке процесс во времени - это понятно. Изменено пользователем otaman
скорее всего нелинейные АХЧ получить нельзя...
*** ручками будет ОЧЕНЬ сложно
ответы на вопрос: ПОЧЕМУ?
можно найти например вот в таких книгах:
Нелинейная механика. Г.Каундерер Перевод 1958
Асимптотические методы в теории нелиненых колебаний
Н.Н.Боголюбов Ю.А.Митропольский ФизМат 1958
ручками действительно сложно. особенно если 53 года назад не советовали.
а макросом- ничего особенного.
выше уж писал=
"в обычном ансис примените переходный анализ transient
добавлю для полной ясности= запомнили в массив максимальную амплитуду с графика=
получили точку на АЧХ.
И этот макрос запустить в цикле по частотам.
на выходе рисуете полученный полный массив=это и есть АЧХ
что-то подобное (пусть внутри цикла было попроще) с подбором демпфирования делал еще 12 лет назад.
выше уж писал=
спасибо, идея понятна!
  • 1 год спустя...
Тогда для жесткой или мягкой АЧХ в областях с двумя устойчивыми амплитудами будет получено только одно из возможных решений?
Можно попробовать моделировать в transient воздействие с плавным изменением частоты. Сначала с нарастанием, потом с убыванием. Почти весь график должен получиться.
Какая должна быть скорость изменения частоты?
Да кто бы знал) Попробуете - расскажете)
Интуитивно: Вы будете фиксировать амплитуду, для этого на каждой частоте нужен минимум один полный цикл, а лучше три. При этом под "каждой частотой" стоит понимать дипазон частот - желаемая точность разрешения АЧХ.
Если смотреть на задачу как нелинейную изначально, а переход к линейности через дополнительные условия осуществлять, то дополнительные условия всегда ужесточают конструкцию, следовательно, если делать наоборот, то получился наоборот и жесткость конструкции будет уменьшаться, то есть горб загнется влево...
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
