Скелетные кривые свободных нелинейных колебаний
Здравствуйте! Помогите разобраться.
Возможно ли в Ансисе строить скелетные кривые свободных колебаний?
Нелинейность геометрическая: большие прогибы.
Какие существуют механизмы учета геометрической нелинейности? Как учесть геометрическую нелинейность в гармоническом анализе?
"Как учесть геометрическую нелинейность в гармоническом анализе?" - через линеализацию нелинейности, прямо никак. Или ручками на АPDL запрограммировать подходящее.
а с помощью ls-dyna возможно ли строить ачх нелинейных колебаний?
с ls-dyna ранее не работал, вычитал следующее: программная система ls-dyna создавалась для решения динамических нелинейных задач, главным образом, для решения задач механики конструкций, на которые действуют высокоинтенсивные ударные и импульсные нагрузки.
ls-dyna не подойдет... она для быстропротекащих процесоов. и установившиеся длительные процессы считать не предназначена.
в обычном ансис примените переходный анализ transient
активируйте геометрическую нелинейность.
и задайте синусоидальное воздействие как функцию.
. на выходе будут получаться нелинейные колебания.
Нелинейные, типа таких как на картинке.
Отклик на удар по стержневому демпферу через transient анализ.
Толково. Прямо моделировать. Интересно только проверить загибается ли кривая с резонансом для амплитудно -частотной характеристики и в нужном ли направлении. И устойчивость маятника в вибрирующим подвесом. Насколько помню, в отличие от линейных колебаний, в нелинейных устойчивое положение когда масса вверху.
И загибается и разность фаз 90 - при гармоническом воздействии на собственной частоте. Если это вы мне, а я про то.
  • 4 месяца спустя...
можно подробнее, как это прямо?
ну и где здесь скелетная кривая или ачх (зависимость амплитуды от частоты)? у вас на картинке процесс во времени - это понятно. Изменено пользователем otaman
скорее всего нелинейные АХЧ получить нельзя...
*** ручками будет ОЧЕНЬ сложно
ответы на вопрос: ПОЧЕМУ?
можно найти например вот в таких книгах:
Нелинейная механика. Г.Каундерер Перевод 1958
Асимптотические методы в теории нелиненых колебаний
Н.Н.Боголюбов Ю.А.Митропольский ФизМат 1958
ручками действительно сложно. особенно если 53 года назад не советовали.
а макросом- ничего особенного.
выше уж писал=
"в обычном ансис примените переходный анализ transient
добавлю для полной ясности= запомнили в массив максимальную амплитуду с графика=
получили точку на АЧХ.
И этот макрос запустить в цикле по частотам.
на выходе рисуете полученный полный массив=это и есть АЧХ
что-то подобное (пусть внутри цикла было попроще) с подбором демпфирования делал еще 12 лет назад.
выше уж писал=
спасибо, идея понятна!
  • 1 год спустя...
Тогда для жесткой или мягкой АЧХ в областях с двумя устойчивыми амплитудами будет получено только одно из возможных решений?
Можно попробовать моделировать в transient воздействие с плавным изменением частоты. Сначала с нарастанием, потом с убыванием. Почти весь график должен получиться.
Какая должна быть скорость изменения частоты?
Да кто бы знал) Попробуете - расскажете)
Интуитивно: Вы будете фиксировать амплитуду, для этого на каждой частоте нужен минимум один полный цикл, а лучше три. При этом под "каждой частотой" стоит понимать дипазон частот - желаемая точность разрешения АЧХ.
Если смотреть на задачу как нелинейную изначально, а переход к линейности через дополнительные условия осуществлять, то дополнительные условия всегда ужесточают конструкцию, следовательно, если делать наоборот, то получился наоборот и жесткость конструкции будет уменьшаться, то есть горб загнется влево...
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
