Как оборвать связь чертежа с 3D моделью?
центр масс смоделированного привода только по габаритам,не совпадает с реальными данными в технических характеристиках этого привода.
Внимательно... Именно для таких случаев (покупные и остальные приблизительно прорисованные заимствованные вещи) и существует возможность поставить центр масс в модели там где нужно и массу какую нужно из паспорта.
myrsky
Вы плохо понимаете то, что написал Ruslan.
"Замоделили" привод и задайте ему центр масс там, где это надо и массу можно задать вручную.
Только до сих пор мне не понятен вопрос, заданный в теме: зачем отвязывать чертеж от модели применительно к простановке центра масс на чертеже????
аааааа понял.а отвязывать,т.к проблемы с автоматизированной системой serch, уже говорилось
Только после вставки деталей с измененой массой и (или) центром тяжести, в сборке перестает считать момент инерции... :angel_sadangel:
Может глюк? Проверил, все считает. Ведь все ранов данные по модели имеются, хоть они и ручные, а не расчетные.
Не считает, как только хоть на одном жалком винтике распоследнего уровня вхождения будет произведено ручное задание массы и центровки так сразу пропадают моментные характеристики всего изделия. :thumbdown:
Опишу в чём была проблема. Есть клиновые задвижки в нескольких исполнениях,надо рядом поставить эскиз этой же задвижки упрощённый, чтобы показать координаты центра масс.
Я бы сделал в 3Д "извлеченную конфигурацию" с упрощенной моделью. Далее в чертеже делаем с нее нужный вид. "эскиз" то биш. и пририсовываем к нему все что надо.
  • 1 год спустя...
YES!
Получилось! Классная тема, спасибо, что раскрыли!
Осталось мне добить в теме SWR спецификации возможность связи позиций СБ с СП, без того что иметь модель в 3D.
А теперь объясняю смысл всего этого!
Что такое продукты CAD? это помощники в создании документов для выпуска готовой продукции, живой, на производстве, где станочек вытачивает живую деталь в итоге.
Есть производства, где не нужны ЧПУ, дешевле токарю дать чертёжик, сборщику, сборочный и т.д.
А есть сложные сборки, с проводами, радиоэлементами, шайбами, монжетами и прочими вещами, которые ахереешь рисовать в 3D. Времени уйдёт больше, чем если на пальцах объяснить сборщику как нужно собирать.
В итоге я 3D использую, только для ответственных деталей, что б быстро и чётко получить нужные виды.
Ахереешь их в 2D рисовать ( а ещё на кульмане как раньше так вообще! ).
А тут хлоп, хлоп и нужные виды получил! Далее манжетики, проводки, разъёмчики условными изображениями, квадратиками накидал! Ненужные линии полученные с модели поудалял. Что-то в пунктир превратил, подрезал подшаманил. И получаешь АФИГЕННЫЙ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ! По которому сборщик всё делает.
Получаешь этот НУЖНЫЙ ЧЕРТЁЖ быстро! В САМЫЕ КОРОТКИЕ СРОКИ которые возможны!
И я завтра уже буду продавать свои изделия на рынке,
пока Вы, вырисовываете каждую мелочь в 3D. А потом Ваш загромаждённый сложный чертёж с кучами линиями не может понять сборщик. И вы сидите ещё занимаетесь погашением каких-то линий и т.д.
...ну всё сказал. Готов пояснить ))
Я вам вот что скажу, я тоже так делал, давно. У меня была сборка кабеля как 2 разъема а между ними блоки, эскизы, штриховки. В один прекрасный день, что-то там неправильно вырезал, разъединил - полетела вся работа в чертеже. Если используете 3D рисовалку - то и создавайте 3D объекты!
При вашем подходе вы потом не сможете сделать:
- Изменять любые параметры длин эскизов, ибо перестроения чертежа займёт уйму времени (если вы правильно, со всеми сопряжениями рисовали линии эскиза).
- Невозможно будет добавлять вырывы. Придётся рисовать виды, да и сами выноски, ибо солид не поймёт что вы от него хотите.
- Изменение качества отображения вида повлечёт за собой ошибки, если на чертеже огромное количество нарисованного.
- Никакого учета того, что нарисовано, статичная картинка для спецификации. Хоть на чертеже, хоть в PDM.
- Передача/открытие чертежа на другом компьютере. Придётся все блоки тащить, и не факт что они встанут туда, куда вы их изначально поставили.
- Слёты штриховок. 80% уверенность.
- Перекрытия чертёжных видов при неправильном рисовании.
- Общая перегруженность чертежа. Выделение огромного количества памяти, слёт SW. Логика программы НЕ автокадовская. Я уже писал об этом. Вы работаете НЕ с линиями, а с объектами модели!
:clap_1: хит!!! Зачем вам вообще SW? Зачем вам вообще какая либо работа с 3D объектами (где бы они ни были созданы, хоть в Catia, хоть в Autocad)?
И я завтра уже буду продавать свои изделия на рынке, пока Вы, вырисовываете каждую мелочь в 3D
Ваши бы слова, да генеральным конструкторам всяких боингов, дженерал-моторсов со всякими NASA и прочей BMV-шчиной, в уши)))
Ну поясните свой полный бред.
Вот видите у Вас на картинке 3-4 проводочка, а у меня есть шкаф, там 15-20 проводочков и все они накладываются друг на друга. На чертеже, получается каша. Я же их в 3D не рисую, а рисую
, а рисую сам шкаф, плату ( все радиоэлементы мелкие smd не рисую ), рисую крупные трансформаторы, пару крупных кондеев и кронштейны и прочее габаритное. Я получаю быстро нужные виды для выполнения сборочного чертежа. А 15-20 проводочков дорисовываю на главном виде ввиде сплайна или прямых линий. Мне указать быстренько эти 15-20 проводочков куда их заводить и в какие точки подключить занимает 5 минут дел. Я не думаю, что за 5 минут в 3D вы нарисуете 15-20 проводочков в модели сборки. И потом в 2D проэкции Вы я видел потом раздвигаете, что б они не накладывались друг на друга в местах где нужно заводить петлёй или под стяжку. ЧТо б это было видно всё сборщику. Я видел как такая работа занимает несколько часов.
А к примеру если имеется вариант исполнения точно такой же сборки, но только не 15 проводов, а всего 11 и по другому подключаются, то Вы опять мучаетесь часами создавая новую модель сборки, а именно рисую новые маршруты проводов. Я же просто удаляю старые 15 простым выделением и "делете" и обычным сплайном быстренько тонкой линией ( ну утолщённой ) за 5 минут рисую 11 новых видов подключения. И через 1 час после составления всех нужных мне видов из 3D сборки, я отдаю 8 ( восемь ) вариантов ( исполнений ) моего прибора. Ещё на главном виде успеваю поменять название прибора. И возможно по мимо прокладки проводов, в каких-то случаях нужно просто удалить кондей, в каких-то тумблер. А в каких-то нужно два тумблера. Иногда я не напрягаясь, рядом стоящий тумблер копи-пастом добавляю на виде сверху. И усё.
Не, ребят простите но вещь удобная. Ну лично мне она очень подходит. Я ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТСОЕДЕНЯТЬ ВИД. К тому же я всегда снова смогу получить новый такой же мне вид, для новых подобных работ.
Вот ещё бы в позиции выноске в свойствах вбивать данные о детали, коорые бы автоматом попадали бы в спецификацию ( НО ЭТО ДРУГАЯ ТЕМА ).
У КОМПАСА лучше эти вещи продуманы.
Но я сейчас в компании, где только Солид. И у Солида алгоритм сложных поверхностей лучше исполняется.
В Компасе я же проектируюя сложную поверхность крышки пластиковой, бывает натыкаюсь, что он не может выполнить уклон или радиус кромки. ( мозгов не хватает проге ). А Солид справляется. Поэтому я пока что Солид и мну под себя. Вытачиваю отзыв для приборостроительной промышлености и потребности.
Поддерживаю.
Тут задача оптимизации: определённого необходимого результата, простоты работы, сокращения сроков проектирования, втискивание жгутового хозяйства в ограниченный объём и т.д. И в зависимости от того какая задача важнее принимать решение как нужно рисовать жгуты, например, если задача от заказчика получить 3Д со жгутами или втискивание жгутов в ограниченный объём, то стоит рассмотреть варианты прорисовки в модели или даже попробовать протянуть жгуты в натуральном шкафу, потом перерисовать, что бы не было не стыковки объёма и вставляемого в этот объём жгутового хозяйства. Или если важна прокладка, например, толстых жил питания, то прорисовываются основные элементы и эти жилы питания, а остальное уже в эскизе.
Во первых список соединений можно импортировать при правильно нарисованной модели, для этого должна быть или вновь сформирована база специальных компонентов (соединителей, хомутов, кабель каналов и т.п.). И дальше редактирование и прокладка этих соединений с помощью полуавтоматических методов и/или ручной прокладки сплайнов соединения.
Что бы, что-то попадало в спецификацию, это что-то должно быть в сборке и это может быть не обязательно прорисованная деталь, жгут, а может быть лишь виртуальная деталь с атрибутами, которая в последствии может быть скрыта, таким образом например можно заполнить раздел материалов.
:smile: и даже больше! И со свойствами, и с цветами, и так чтоб по всей коробке 3D эскизом (чтоб подвинул как надо, для монтажного чертежа), и термоусадку на них наложу, и в чертеже заметку с типом, маркой, длиной автообновляемой, и в спецификацию позицией. И всё это без аддона routing (пока считаю его избыточным в работе, может ошибаюсь).
