Как оборвать связь чертежа с 3D моделью?
Подскажите пожалуйста как оборвать связь чертежа с 3D моделью? Т.е сделать чертёж или чертёжный вид не зависимым? Возможно ли вообще?
Нельзя.
Вводите в заблуждение. По заявленному вопросу такая возможность есть.
Файл-Сохранить как... выбрать Тип файла-Отсоединённый чертеж (справка: <noindex>http://help.solidworks.com/2010/Russian/so...ed_drawings.htm</noindex> )
После этого полученный чертёж можно просматривать не имея модели.
спасибо,буду пробывать))))))))))))
Когда получите и откроете Отсоединённый чертёж, то откройте модель (можно из чертежа), пересохраните модель (при открытом Отсоединённом чертёже) , а затем удалите пересохранённую модель. Таким образом, Отсоединённый чертёж станет полностью оторванным. Если снова захотите восстановить связь с моделью, то при редактировании размера чертежа укажите имя модели.
Атан
а смысл в: пересохранить - удалить - заново указать??????
И что не понятно?
1. Имеем Отсоединённый чертёж (на начальную модель).
2. Имеем начальную модель, не связанную с Отсоединённым чертёжом.
3. При необходимости можем связать Отсоединённый чертёж и начальную модель.
Атан
не понятен смысл операций Пересохранить и Удалить в контексте Отсоединённого чертежа.
То что вы написали по пунктам, уже заложено в понятии Отсоединённый чертеж.
Атан
Не заложено. Попробуйте сделать сами и всё станет понятно.
Ну смысл понятен, только операций поболее будет,по сравнению с тем же Solid Edge, просто указываешь на вид,там жмёшь "в независимый чертёж" и связь оборвана полностью,независимо от того будет ли модель изменятся! Всем спасибо!!!
Изменено пользователем myrsky
А восстановить оборванную связь можно (в Solid Edge)?
Нет восстановить уже нельзя
И всё равно не то,необходимо, чтобы была геометрия модели и воспользоваться ей как эскизом. А то получается на чертеже надо много линий скрывать.
SW тоже так может. Сохраните чертёж как DWG/DXF и импортируйте снова в чертёж, получите набор линий ни как не связанных с моделью. Только незачем это, открепить чертёж, от модели, что бы отправить на согласование ещё понять можно, а вот разрушить связь с моделью не логично. Зачем тогда было тратить время и силы на построение модели, что бы потом всё это поиметь в 2D? Тогда уж сразу рисовать в каком нибудь дешёвом 2D редакторе, а не платить за Solidworks.
До сих пор мне непонятны действия по "отвязыванию" чертежа от модели, которые периодически всплывают.
Похоже привычка не связываться с моделью. Получил набор видов, преобразовал их в набор линий и начинаешь творить как с чистого листа: подчищать/удалять/изменять как в старом и знакомом AutoCAD.
Да не в этом дело,я вообще в программах 2D не работал. Причина.в том что на заводе введена система автоматической технологической проработки serch,которая завязана на Solid Works, в базу затягивается 3D модель и чертёж к ней соответсвенно,а когда вводишь отвязанный чертёж система путается потому что этот чертёж содержит возможность загрузки детали. Просто если всё так сложно,то проще в 2D начертить.
В данном контексте, вероятно, будет проще, что бы ваша система автоматизации тянула модель и чертёж, например, в формате PDF и/или JPEG, TIFF.
Работает,то что надо!
myrsky
А если все-таки по-русски описать проблему?
Может быть как-нибудь serch подправить?
Или стоит воспользоваться какой-нибудь PDM?
serch не подправить. Опишу в чём была проблема. Есть клиновые задвижки в нескольких исполнениях,надо рядом поставить эскиз этой же задвижки упрощённый, чтобы показать координаты центра масс. Изменено пользователем myrsky
А еще более развернуто? Координаты центра масс чего?
Вы все время не договариваете.
Возьмите макрос по простановке центра масс.
Координаты центра масс самой задвижки с электроприводом. Макросом я могу поставить только центр масс задвижки без привода,т.к. объём привода создан просто по габаритам, а координаты центра масс привода беру из паспорта, затем считаю общий центр,и указываю ЦМ на эскизе задвижки,а рядом таблицу с координатами,т.к повторюсь,исполнений по приводам несколько!
На такой случай в моей библитоеке материалов есть условные материалы с плотностями 0.01,...,5.1, 5.2, 5.3,...,20,... от плотности воды. Для макетов (эскизов) покупных изделий - подбираю плотность, чтоб масса совпала с каталожной. И дальше масса узла и т.п. - средствами солида получается корректной. Если нужно и центр тяжести чтобы совпадал - поиграть формой макета.
...в базу затягивается 3D модель и чертёж к ней соответсвенно,...
Там не нужен чертеж в редактируемом формате. Лучше технологам (и в архив) давать неизменяемую копию - TIFF, PDF. Я отдаю TIFF.
myrsky, ber2004
Что справку в SW уже отменили? Что задание массы и положения СК вручную, куда то пропало или у вас версии SW слишком старые?
Нажмите Массовые характеристики (панель инструментов Инструменты) или выберите Инструменты, Массовые характеристики.
Определенные массовые характеристики. Выберите массовые характеристики и центр притяжения модели, чтобы изменить вычисленные значения. В разделе Массовые характеристики в системе координат компонентов задайте следующие значения:
Масса
Центр тяжести (X, Y, Z)
Применить к. Если в модели имеется более одной конфигурации, выберите один из следующих параметров:
Эта конфигурация.
Все конфигурации.
Указать конфигурации.
п.к. Эти параметры для каждой конфигурации можно задать свои...
технологам да можно TIFF. а мне чтоб потом подкорректировать,нужен чертёж. С плотностями согласен можно поиграть,но время займёт много
myrsky, ber2004
да ничего не пропало, прочитайте внимательнее,центр масс смоделированного привода только по габаритам,не совпадает с реальными данными в технических характеристиках этого привода. Изменено пользователем myrsky
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
