Согнуть по заданному радиусу.
Pavel_M554
20 минут назад, РоманКубрак сказал:
Хм... Все бы было хорошо. Но как после всех манипуляций с вырезами, увидить деталь согнутой с этими вырезами?
Делаете согнутую деталь - Базовая кромка:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sheet_metal_dve_base_feat.htm
Потом Разогнуть:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_fold_up_down.htm
Потом вырезы и отверстия (поставить галочку перпендикулярный вырез).
Потом Согнуть:
и вот оно.
В 23.08.2018 в 16:23, Kelny сказал:
Потом Разогнуть:
Потом Согнуть:
и вот оно.
При этих действиях у меня нет чтоб задать радиус сгиба. Да и деталь немного не той конфигурации идет сгиб по радиусу потом немного прямой участок и опять сгиб по радиусу... да + отверстие нужно сделать на участке по радиусу. Как это сделать чтоб в конечном итоге развертка получалась, ума не приложу...
1 час назад, РоманКубрак сказал:
Рисуете эскиз в плоскости с вашей конфигурацией детали.
Базовая кромка от нарисованного эскиза:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Sketch_Contour_Single_Open.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_DVE_BASE_FEAT.htm?id=ea4108b5e03c4e86bff934ff0f0e92d4#Pg0
Далее по ответу написанному выше.
В программе есть разные варианты создания радиусов. Один из низ описан выше в этом сообщении.
Другой вариант делаете плоскую часть первого участка, потом, например, ребро-кромка с необходимым радиусом и прямым участком: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_FEAT_SM_EDGE_FLANGE.htm?id=5bfc65383ddf4fd1937f43b95c13fd94#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ещё вариант - разогнутая деталь и потом нарисованный сгиб: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_DVE_3D_BEND.htm?id=531b22d2b3944c0493dcdf75a031f971#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ещё вариант изобразить ваше художество в твердотельной детали без отверстий или оболочки (возможно даже с отверстиями): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_end_spec_dlg.htm
Потом преобразовать в листовой металл: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/Design_from_a_Solid_then_Convert.htm?id=5fa0df68bb82494e8c239cfc3f67aa99#Pg0
Потом разогнуть: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_fold_up_down.htm
Добавить отверстия, возможно с параметром (галочкой) перпендикулярный вырез (если они не были добавлены при использовании оболочки):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/cutting_tools.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=d98903b7f6f7478b842e68d6f35ed363#Pg0&ProductType=&ProductName=
Согнуть: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_fold_up_down.htm
Изменено пользователем Kelny
В 27.08.2018 в 11:09, Kelny сказал:
Cпасибо разобрался еще ранее... Но в любом случаи спасбо))
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Желаю здравствовать всем. Вопрос подобный. Есть профиль созданный по траектории (это прямоуг. труба 30х15) с отверстиями. Нужно ее разогнуть в плоскую. Пробую разогуть инструментом гибкие- ничего не получается.
2024-07-04 11-23-07.mkv
Легко. Строишь прямую исходящую из начала траектории и параметрически связываешь её с траекторией, затем уже по этой прямой протягиваешь сечение своей трубы. Получаешь два исполнения согнутое и разогнутое.
Так то для труб есть приложение металлоконструкции, там не разгибает?
