Согнуть по заданному радиусу.
Pavel_M554
20 минут назад, РоманКубрак сказал:
Хм... Все бы было хорошо. Но как после всех манипуляций с вырезами, увидить деталь согнутой с этими вырезами?
Делаете согнутую деталь - Базовая кромка:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_sheet_metal_dve_base_feat.htm
Потом Разогнуть:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_fold_up_down.htm
Потом вырезы и отверстия (поставить галочку перпендикулярный вырез).
Потом Согнуть:
и вот оно.
В 23.08.2018 в 16:23, Kelny сказал:
Потом Разогнуть:
Потом Согнуть:
и вот оно.
При этих действиях у меня нет чтоб задать радиус сгиба. Да и деталь немного не той конфигурации идет сгиб по радиусу потом немного прямой участок и опять сгиб по радиусу... да + отверстие нужно сделать на участке по радиусу. Как это сделать чтоб в конечном итоге развертка получалась, ума не приложу...
1 час назад, РоманКубрак сказал:
Рисуете эскиз в плоскости с вашей конфигурацией детали.
Базовая кромка от нарисованного эскиза:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Sketch_Contour_Single_Open.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_DVE_BASE_FEAT.htm?id=ea4108b5e03c4e86bff934ff0f0e92d4#Pg0
Далее по ответу написанному выше.
В программе есть разные варианты создания радиусов. Один из низ описан выше в этом сообщении.
Другой вариант делаете плоскую часть первого участка, потом, например, ребро-кромка с необходимым радиусом и прямым участком: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_FEAT_SM_EDGE_FLANGE.htm?id=5bfc65383ddf4fd1937f43b95c13fd94#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ещё вариант - разогнутая деталь и потом нарисованный сгиб: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/HIDD_SHEET_METAL_DVE_3D_BEND.htm?id=531b22d2b3944c0493dcdf75a031f971#Pg0&ProductType=&ProductName=
Ещё вариант изобразить ваше художество в твердотельной детали без отверстий или оболочки (возможно даже с отверстиями): http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_end_spec_dlg.htm
Потом преобразовать в листовой металл: http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Sheet_Metal/Design_from_a_Solid_then_Convert.htm?id=5fa0df68bb82494e8c239cfc3f67aa99#Pg0
Потом разогнуть: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_fold_up_down.htm
Добавить отверстия, возможно с параметром (галочкой) перпендикулярный вырез (если они не были добавлены при использовании оболочки):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/cutting_tools.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=d98903b7f6f7478b842e68d6f35ed363#Pg0&ProductType=&ProductName=
Согнуть: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sheet_metal/hidd_feat_sm_fold_up_down.htm
Изменено пользователем Kelny
В 27.08.2018 в 11:09, Kelny сказал:
Cпасибо разобрался еще ранее... Но в любом случаи спасбо))
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Желаю здравствовать всем. Вопрос подобный. Есть профиль созданный по траектории (это прямоуг. труба 30х15) с отверстиями. Нужно ее разогнуть в плоскую. Пробую разогуть инструментом гибкие- ничего не получается.
2024-07-04 11-23-07.mkv
Легко. Строишь прямую исходящую из начала траектории и параметрически связываешь её с траекторией, затем уже по этой прямой протягиваешь сечение своей трубы. Получаешь два исполнения согнутое и разогнутое.
Так то для труб есть приложение металлоконструкции, там не разгибает?
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
