Согнуть по заданному радиусу.
Pavel_M554
Доброго времени суток.
Подскажите, как согнуть плоскую деталь по заданному радиусу? В обучалке не нашёл, методом тыка часа три тыкал...
P.S. Дуга на рисунке только как иллюстрация направления сгиба. SW 2009 SP5.
Изменено пользователем Pavel_M554
Такая задача решается методом от обратного: сперва строится согнутое положение с использованием возможностей листового металла, а потом получается разогнутый вид и в нём уже вырисовываются всякие пазы-отверстия.
Только надо следить чтоб все прогибы разгибы не вырывались из области упругих деформаций, иначе задача выходит из сферы действия "голого" CAD и начинает требовать расчётов с применением МКЭ.
Но ведь есть же возможность делать именно так как хочет автор...
Забыл как называется (давно не делал) - но гнет тело именно по эскизам (начальное и конечное состояние)...
Правда не помню на счёт листа (если конечно на рис. деталька из листа)...
Дело в том, что для гибки (и для развёртки) нужна плоская грань (хотя бы 0,01 мм шириной), т.е. прямой участок на дуге. Или, так скажем, радиус надо строить (гнуть), имея прямой участок (грань).
Пробовал, получается как на рисунках:
Не знаю, как загрузить картинки чтобы были по порядку, но думаю последовательность понятна.
Вставка > Элементы > Гибкие
Гибкие неправильно деформируют вырезы. Но если это не важно для автора, то да.
Огромное спасибо! Получилось. Но насколько же неочевидно, где надо было искать...
2 Атан: Деформацию проверю на допустимость на чистовой детали (эти для примера рисовались), спасибо.
Солид ещё более-менее логичен в инструментрарии. А есть реально фашисткие программы, где в названии инструментов, их группировке и расположении вообще никакой логики. Ощущение что разработкой интерфейса софта занималась группа блондинок ))))
Нужно не активизировать и гасить развёртку, а использовать "Вставка" - "Листовой металл" - "Согнуть" и "Разогнуть".
Не нужна. В качестве зафиксированной необходимо использовать боковую кромку.
Снова я что-то не то делаю. Эскиз, кромка, получился листовой металл, всё ок. Вставка-элемент-гибкий - не могу сообразить, как поменять ось сгиба. Нужно чтобы вокруг вертикальной оси сгибало.
Деталь нарисована уже одна из тех, что нужны, за неприличную букву просьба не принимать :)
Я вообще не использую операцию "гибкие", она совсем не для "науки".
Используйте операции "согнуть" и "разогнуть" для уже нарисованного листового металла, проблем не будет сейчас и потом.
Схвати мышкой кольцо оси которую нужно развернуть и поверни как нужно, либо в разделе Тройка введи точные координаты и градусы для каждо оси.
Изменено пользователем X-makc
В этом случае при вырезе "Х" исчезает зафиксированная вертикальная кромка, вокруг которой происходил разворот. Т.е. эскиз выреза должен быть таким, чтобы маленькая кромка (0,005 мм) всё-таки осталась.
SW 2011
X.rar
SW 2011
Судя по:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=35361</noindex>
Ему нежно так:
X1.zip
Этот работает на разогнуть (но для автора годится). Если захотим согнуть первый лист, то не получится (нужна грань). Если захотим согнуть в другой плоскости (предварительно разогнутый лист), то радиус гибки не задаётся, а строится по умолчанию с предыдущего эскиза).
Есть еще команда деформация от кривой к кривой, но листовой металл будет более близким к реальной детали
Не советую пользоваться, бо выше вероятность ошибки при поиске золотого соотношения размеров. Пойти от согнутой линии проще и надёжнее.
  • 7 лет спустя...
В 11.04.2011 в 09:05, Pavel_M554 сказал:
Хм... Все бы было хорошо. Но как после всех манипуляций с вырезами, увидить деталь согнутой с этими вырезами?
