Деформация тела
а добавить в набор ВСЕ кромки нереально
все и не надо, если убрать "неподвижные кромки" и включить "равномерный", тогда можно будет определить зону действия вокруг линий деформации. Я незнаю насчет определенных кромок, нужно создавать эскизы с линиями.
Кстати если потом включить "неподв.кромки", ефект сохранится. Кроме того есть куча других параметров которые влияют.
Трёхмерный эскиз также управляется размерами, как и двухмерный. И вообще, в SW всё строится на эскизе и ассоциативно управлять геометрией тела лучше (надёжнее) эскизом.
я не вижу смысла образмеривать трехмерные эскизы. что это даст кроме потери кучи времени на расстановку размеров? как потом пересчитывать эти размеры чтобы задать нужное смещение (для всех размеров разное).
вообще рассматривайте эту задачу как задачу с импортированным телом - есть тело/поверхность и никаких эскизов
А можно это (или что-то подобное) в step или Parasolid выложить?
нет, это коммерческий проект и модель не распространяется в свободный доступ.
Почему :blink: - а фильтры для кого придуманы??? :confused_1:
в данном контексте "нереально" = "оно того не стоит"
данный инструмент по сути своей производит деформацию по нелинейным законам. т.е. так задумано - делать из прямых кривые. идти наперекор алгоритму мне не кажется умным решением. все равно, что выпиливать круги двуручной пилой - можно, но лобзиком быстрее и точнее.
я искал "лобзик" :biggrin:
p.s. задачу решил обходным путем - сохранил в stl и произвел сдвиг в арткаме за 2 минуты. жаль, что пришлось уйти в нелюбимый мной stl, но станку все равно, а время=деньги.
Около года назад мне пришлось моделировать гнутую сборочную единичку - всем доказать что SolidWorks такие задачки решает, а самому убедиться в том, что никакие гнутости/деформации тут не годятся в принципе.
В чём главное преимущество параметрических 3D CAD?
Да в том что можно получить устойчивую зависимость геометрии объекта и даже управляемых той геометрией физических процессов от некоторых цифр - параметров. То есть варьируя этими параметрами по тому или иному алгоритму мы можем достигнуть оптимального вида изделия.
А что в CAD-системе мешает так работать?
Прежде всего неустойчивые фичеры: ежели при изменении какого ни будь размера действие формообразования неотвратимо желтеет/краснеет вплоть до очередного ручного редактирования определения, то это безапилляционное :thumbdown:
Иначе сказать, когда надо выгнуть по спирали декоративную решётку, то используйте для этого соответствующий софт, а то и вообще прадедовские методы художественного литья.
Это все правильно, но в некоторых случаях и нужен этот "случайный" эффект, и всякие рычажки, двигая которые
можно подобрать на глаз силу влияния какого либо фактора, даже если все прямые становятся кривыми.
Жаль. Хотел попробовать сделать вашу задачу.
  • 1 год спустя...
Моделирую намотку плёнки. Сделал спираль и деформировал - солид вешается при перестроении минут на 5 (машинка не слабая). Попробовал сделать вытягиванием по 3D эскизу, лучше.
Но, в обоих случаях модель нельзя использовать в чертежах, т.к. солид не дает сделать сечение этой детали. А это нужно в сборке.
Подскажите, есть ли другие способы моделирования такой штуки так, чтобы получилось твердое тело с которым можно полноценно и шустро работать?
Пленка1 - по 3Dэскизу
Пленка2 - деформация
p.s. Картинки из других САПР, всякие "генераторы" плёнок и т.п. мне не интересны.
Камушек в мой огород. Ага. Намек понял. Ну тогда слушай:
Зубри хелп, заходи в тему "помощь для новичков", гугли, википедия тоже иногда помогает, не умеешь - не берись, найми инженегра за зарплату если сам не умеешь, будешь ему приказывать, а он будет исполнять, называть тебя по имя-отчеству, лебезить и заискивающе улыбаться.
Тут вообще-то форум а не бесплатное поди-подай-принеси. Никто никому ничего не должен.
Еще что-то вспомню - посоветую.
Ты забыл сказать "волшебное слово"
Моделирую намотку плёнки...
Посмотреть интересно, да "коротковата кольчужка" (SW2011).
Сделать один виток, и размножить массивом?
JohnsonN
То что нужно!! Кривовато с одной стороны получилось, ибо витки нужно состыковывать сотками. А в целом, всё шустро. Спасибо.
Атан
1)по 3D эскизу - создание точек, отстоящих от элемента, соединение их линиями, добавление скруглений. Т.е. есть эскиз-прямоугольник, и одна направляющая - 3D эскиз.
2)деформация - создание спирали, по спирали пускаю прямоугольник, деформация от кривой до кривой: выбираю в качестве "от" - окружность от спирали, "к" - эскиз-прямоугольник-не равносторонний.
Вот, и бесплатные советы по созданию (не факт что правильные в моей ситуации :smile: ), и без "генераторов" обошёлся.
Пожалуй, по 3D эскизу будет лучше. Сечение у тебя не делается, скорее всего, потому что боковые грани твоей намотки выходят в нулевую толщину. Попробуй в операции "по траектории" поставить "Ориент./тип скручивания" - "по направлению" и "Тип выравнивания марш." - "направление вектора", где вектор - ось намотки.
Я тут набросал немножко... Там, конечно, вылизывать еще надо... Сам принцип главное...
Намотка_SW2012.zip
Мгм, про тип выравнивания понял. Я не знал где его искать))) Спасибо. Попробую.
...Я тут набросал немножко... Там, конечно, вылизывать еще надо... Сам принцип главное...
Для получения более стабильного результата нужно моделировать через поверхности и придание толщины.
    • UkulyAlex
      Да не очень то удобно, у более сотни позиций замочки снимать,  ставить свой номер.... Ну да ладно, чтобы остальные позиции не менялись, просто добавляю дочернии пустые записи удаленных элементов с соответствующим номером. Правда после каждого обновления отчёта, приходится эти записи из таблички спецификации удалять.  Зато остальные позиции не меняют номеров....
      Вы крутите одну шарманку. Уже третий раз про это сказали в этой теме. :=) Разговор должен по спирали развиваться. Если вы знаете как найти первые собственные числа и вектора для разреженных матриц, то напишите.  А если только знаете как находить корни характеристического полинома, то напишите про это еще 20 раз. :=)
    • DuS
      Народ, подскажите, вроде бы видел макрос который разблокирует солид, но не могу его найти. Забодал после разных команд блокируется и ни в какую!!!! Пишет что "текущую операцию невозможно прекратить..."
      Нахождение собственных чисел это нахождение корней характеристического полинома и при порядке выше 4 требует бесконечных итераций. А решение линейных систем уравнений требует  конечного числа шагов. Кроме того есть и метод вращений Якоби. Для нахождения главных значений тензора и их направлений , кстати, очень хорош в механике деформируемого тела :)
    • Onizuka
      а) Вложенные таблицы семейств плохо сказываются на производительность. По возможности, сведите все в одну таблицу б) Создайте ускорители экземпляров. С вложенными таблицами тоже быстрее должно стать.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
      Об авторах: сотрудники кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Владимир Мелентьев, к.т.н, доцент, Александр Гвоздев, к.т.н., доцент, Александр Уланов, д.т.н., профессор; руководитель интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Иммерсивные технологии в двигателестроении» Илья Лейковский. Оригинал статьи на сайте компании «Топ Системы» В статье рассматриваются задачи и результаты обновления учебного процесса на основе российского PLM-решения на кафедре «Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов». Самарский университет образовался в 2015 году путём объединения Самарского аэрокосмического университета (ранее Куйбышевского авиационного института), который был основан в 1942 году, и Самарского государственного университета. Кафедра Конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов ещё в 90-е годы сделала ставку на оперативное внедрение в [...] View the full article
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
