Не выполняется экспорт PMI в JT/ JT2Go не отображает PMI
ikaruswings
Модель, выполненная в NX содержит PMI: выноски с обозначениями. При экспорте в формат JT и последующем просмотре JT2Go PMI не отображается.
В NX "Опции сохранения" галочка "Сохранять 3D аннотации стоит". В JT2Go отображение PMI включено.
Как решить проблему?
Нужно править один файлик с названием tessUG.config который лежит по пути: C:\NX75\PVTRANS, в последнем столбце ugConfig нужно править значения с activateNotePMI = false на true
activateCsysPMI = false
activateDimPMI = false
activateSymbolPMI = false
  • 5 лет спустя...
усе проверил/перепроверил-не рабит. NX 10.0.3.5 MP6. у кого-нибудь будут мысли, где еще покопать?
version "EAITranslator" 1.0.0 "EAITranslator"
EAITranslator {
	OutputDirectory = ""
	CommonPartsPath = ""
	chordalOption = "RELATIVE"
	structureOption = "PER_PART"
	writeWhichFiles = "ALL"
	pmiOption = "PART_AND_ASM"
	JtFileFormat = "AUTO"
	triStripOpt = true
	seamSewing = false
	seamSewingTol = 0.001
	includeBrep = true
	autoNameSanitize = true
	updateChangedPartsOnly = false
	writeAsciiAssembly = false
	singlePartsNoAssem = false
	autoLowLODgeneration = false
	smartLODgeneration = false
	numLODs = 0
Filter {
Metadata {
LOD(NX) "1" {
	Resolution = FINE
	Label = ShadedFine
LOD}
ugConfig {
	doWireframe = false
	mergeSheets = true
	mergeSolids = true
	checkLayers = false
	XTbrep = true
	appendRefSetName = true
	getAttributes = false
	representAttributesAs = "DEFAULT"
	getNXBodyNames = false
	appendItemName = true
	appendRevision = true
	excludeViaRefSet = false
	usePreferredRefSets = false
	spotWeldSize = 1
	activateCsysPMI = true
	activateDimPMI = true
	activateGDTPMI = true
	activateNotePMI = true
	activateSymbolPMI = true
	activateSupplementalGeomPMI = true
	activateWeldPMI = true
	activateWeldLabels = true
	activateMpawPMI = true
	applyPMIRefset = false
	configureLeafNodeName = false
	configureFileName = false
	includeInvisible = false
	LogReporting = "ERROR,WARNING,INFO"
	ConsoleReporting = "ERROR"
	LogFileName = "UG_PART"
	useRefsets = "ALL"
	getCADProperties = "CAD_DENSITY,CAD_MATERIAL,CAD_MASS"
	advancedMaterials = false
	doSectionViews = false
	activateFilters = "LAYER"
	numNXLODs = 1
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
