Обработка контура
zhenya_trg
Ого как хитро мастеркам обманывается Спасибо!
В mastercam-е еще и не такие казусы случаются. Зато функционал достойный. Удачи!
ЗЫ
На сколько я понимаю, тему можно смело закрывать.
Heidenhain i530
А можете подробнее рассказать про кнопку ВСО в менеджере операций?
Изменено пользователем zhenya_trg
Если у вас 530 стойка,может имеет смысл использовать М102 на стойке(замедление в углах).Станок умеет сам это проситывать. Этот немец умный:)
а при наружном контуре как скруглять?скажем есть квадрат то его углы скруглить радиусом 0.2..перестраивать модель не дело таких углов может быть много это я не про квадрат
во-первых: острые внешние углы по умолчанию обкатываются (cut parameters -> roll cutter around corners -> sharp. Чтобы обкатывались все внешние углы, надо заменить sharp на all).
во-вторых: если Вы поменяете настройку sharp на none (без обкатки), то проблемы с увеличением усилия резания во внешних углах все равно нет.
да не в силе резания дело..углы притупить надо и всё..ставил обкатывать углы но значение каким радиусом нет где указать..фреза на 12 обкатывает радиусом 6 а толку
Конечно в таком случае надо геометрию обрабатываемого контура править! А Вы как хотели? Если Вы делаете скругление внутреннего угла, то у Вас по факту получается недорез (под чистовую обработку). А в Вашем случае будет зарез, который система допустить не может. Думаю, так обстоят дела в любом CAM-е. В Вашем случае - решение задачи, ИМХО одно: копировать контур на отдельный слой, скруглять/снимать фаски цепочкой.
Axel79
делал все как писали, но при выключенном "черн" радиусы в углах не получаются, при включенном "черн" идет обработка внутри кармана с подчисткой по контуру уже с радиусами как полагается
ураа
я раскопал где что ставить!
самый продуктивный-метод тыка))
здесь уже черн не отключать,
Изменено пользователем misk
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
