Обработка контура
zhenya_trg
Обрабатываю внутри прямоугольный контур с радиусами к примеру 5мм
Как реализовать обработку этого контура с радиусами к примеру 10мм
Хочу сделать сначала черновой проход большой фрезой к примеру диаметром 16, затем чистовой проход к примеру фрезой диаметром 8
Хочу чтобы был обкат внутренних углов и на черновой и чистовой операции
Хочу чтобы сперва почитали форум, тут до фига подобных тем.
Хочу чтобы вы объяснили, как можно обкатать внутренний угол где радиус 5 черновой фрезой диаметром 16 ???
В этом и вопрос!
Я рисую контур с радиусом 5, а хочу чтобы фреза шла по радиусу 10
В некоторых cam системах есть такой параметр типа величина отступа инструмента от внутреннего радиуса
Сейчас я строю два контура один с радиусом 10 и обрабатываю фрезой на 16, другой такой же только с радиусом 5 и обрабатываю фрезой на 8
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32...k+for+Mastercam</noindex>
В этом и вопрос!
Проблема какая-то из пальца высосаная, честно говоря. Если у Вашего контура радиуса во внутренних углах меньше радиуса инструмента (или они отсутствуют вообще), то эти места просто не обработаются и все.
Для чистовой обработки контура нужно, чтобы радиус чистового инструмента был не больше радиусов во внутренних углах. Выбираем тот же контур, только фрезу ставим не Ф16, а Ф8
Если при чистовой обработке требуется не проходить весь контур, а только доработать места, в которые черновая фреза "не пролезет" (в Вашем случае - радиуса), то можно выбрать тип контура - "дообработка"
Тогда чистовая фреза будет делать это:
Уважаемый Axel79!
Если следовать вашему методу то при обработке черновой фрезой в углу будет удар! Что повлечет за собой дробление! А еще хуже сломает инструмент!
Уважаемый Axel79!
В углах можно подачу убрать
Axel79 да один из выходов убавить подачу в углах
Все равно это не правильное движение инструмента
Пока что вижу один выход рисовать два контура
Спасибо откликнувшимся за содействие! :)
Имеется в виду, что необходимы скругления в углах при черновой обработке для получения плавной траектории. По умолчанию получается прямой угол, т. к. инструмент имеет радиус больше радиуса скругления в углу.
Это я уже понял. "В лоб" никак не сделать (для контурной обработки). Самый простой способ добиться подобного в mastercam-е (ИМХО), это скопировать контур на отдельный слой, скруглить его нужным радиусом (в качестве инструмента скругления выбрать "скруглить цепочку", чем в каждый угол отдельно тыкать).
Самый простой способ добиться подобного в mastercam-е (ИМХО)...
Жесть... :blink: .А в трехмерной обработке это решается? Мастеркам не знаю, но был лучшего о нем мнения!
И в двух мерной и втрех все решается, у Mastercam есть стратегии ВСО там нет вобще углов, все только скруглениями.
У топискатера скорее всего станок шаткий вот он и ищет как приспособится.
Но если и этого мало, то есть модуль сделанный CIMCO Integration для Mastercam называется HSM Performance Pack for Mastercam, там вы найдете что так долго искали.
Выше я дал ссылку где все подробно разжеванно !!!
Видимо денег нет ни на станок, ни на доп.модули...
Точно! Там по этой ссылке в посте #9 четко разжевано как решить данную проблему "в лоб". Дядя, Вам - респект! Для меня - век живи, век - учись.
Для этого никакой доп. модуль не нужен. Просто решение данной проблемы неочевидно, интуитивно на него не наткнешься. mastercam, к сожалению грешит такими ляпами, что задачу решить можно, а вот каким способом - без пол-литры не разберешься.
Я прекрасно знаю как обработать карманы и поверхности используя гладкие траектории всо
Вопрос у меня был конкретно про контур
Причем здесь жесткость станка? В любом случаи резкая смена траектории это плохо для станка инструмента и детали!
За ссылку отдельное спасибо но все это я знал
HSM Performance Pack for Mastercam так похож на HSM Works for SolidWorks! В нем можно обкатать радиуса! Стоит попробовать установить данное приложение
Как было уже здесь сказано выше - Проблема какая-то из пальца высосаная
На каких режимах вы работаете ???
Повторяю еще раз (как в указанной Дядей ссылке).
- выбираете стратегию pocket (обычную, не ВСО-шную)
- выбираете в качестве геометрии Ваш контур
выбираете тип черновой выборки кармана как high speed, указываете с каким радиусом углы обкатывать, А ЗАТЕМ ВЫКЛЮЧАЕТЕ ЧЕРНОВУЮ ВЫБОРКУ.
Все! Ваш контур обрабатывается с радиусами в углах.
Это - то, что Вы хотели?
подачи 2000-3000 черновые еще больше
Так тут не Mastercam мучить нужно а опции станка, если черновые подачи 4000 и более привода не будут справляться и будет что то типо ударов, хотя и на 3000 наверное так же будет.
Какая ЧПУшка ???
