C#
dvru
У тебя задача примитивная, в приложении методичка с примерами, в том числе там есть про выдавливание.
Методичка_по_к_ЛР.doc
Задумал сделать заполнение основной надписи. Вот не получается рассчитать массу детали и передать её в атрибут. Дело в том что программа должна сама посчитать массу всех твердых тел в части без явного указания. Как это можно сделать?
2 metallic
Просмотрел методичку "по диагонали".
С одной стороны - КРУТО, что студентов обучают программингу для NX, и СУЩЕСТВУЮТ такие методические
пособия.
С другой стороны - странно, что в примерах, приведенных в методичке, всегда используется то, что я называю user_function_bridge.
Т.е. в самом начале кода мы используем что-то типа UFSession ufsess = UFSession::get(); и дальше пилим код так, как если бы
настоящего NXOpen и нет в помине :).
Я бы порекомендовал сначала максимально использовать возможности NXOpen, а, если NXOpen API не позволяет сделать какой-либо "финт", то
использовать тот самый костыль ( ufsession :) ). Afaik для построения револва и бленда есть соответствующие билдеры в NXOpen (можно подсмотреть, как оно
примерно должно выглядеть, записав тот-же самый журнал).
Regardzzz ...
пытаюсь открыть библиотеку пишет Invalid file name. niki у вас есть примеры написания библиотек?
Изменено пользователем dvru
NIKI
пособия.
Приятно видеть заинтересованность в нашей работе
NIKI
Работы по данному направлению ведутся, здесь есть некоторые материалы доступные для скачивания при регистрации
<noindex>http://www.calsvstu.ru/</noindex>
dvruпытаюсь открыть библиотеку пишет Invalid file name
В имени dll и пути к ней не должно быть кириллицы Изменено пользователем DeLuxe
В каком разделе можно скачивать?
DeLuxe спасибо
проблемы с компиляцией, вылетает ошибка Изображение
Это не ошибка) Почитай по .net книги, что бы таких вопросов не было. Открываешь NX и нажимаешь Ctrl+U, выбираешь dll
Главная/ проекты/ публикации
почему в visual studio создаю проект NX7 Open C# Wizard а он пишет не удалось создать проект, файлы из NX заменил
dvru
Потому что ты бездарен))
как если бы настоящего NXOpen и нет в помине :).
А что такое "настоящий" опенапи?
можно подсмотреть, как оно примерно должно выглядеть, записав тот-же самый журнал
Я пробовал простейшие операции журналом писать, потом в студии компилировать это(C#) и запускать в NX.
Компилится нормально, но в NX потом не запускается, падает с ошибкой
deluxe сам такой.
UF_NULLSIGN = 0 create new target solid
UF_POSITIVE = 1 add to target solid. В чём разница между ними?
При выдавливании theUFSession.Modl.CreateExtruded(loop_list1, taper_angle, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Positive, out features1); - не работает. С nullsign выдавливается
deluxe сам такой.
POSITIVE это булевы "объединение", NULLSIGN - "нет". Если первое выдавливание, то с POSITIVE не будет работать, т.к. не с чем объединять
создаю эскиз например прямоугольник, 2 точки лежат в плоскости z=0, 2 другие в z=2.5. он отказывается выдавливать, а при z = целому числу строит. почему?
А пробовал в качестве разделителя не точку а запятую т.е. 2,5
  • 1 год спустя...
Подскажите, как в NX open C# wizard сделать отверстие, желательно резьбовое!!!???!!!
Журнал в помощь:
Настройка - интерфейс пользователя - журнал - Язык журнала - с#
Инструменты - Журнал - Запись
Делаем отверстие - анализируем файл журнала
PS: если интересует, могу выслать семплы с заготовками кода + в самой инсталляции NX есть семплы.
Есть у кого нибудь примеры с сайта <noindex>http://cafe.daum.net/nxopen</noindex>, поделитесь пожалуйста
Изменено пользователем Kadet
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
