C#
dvru
У тебя задача примитивная, в приложении методичка с примерами, в том числе там есть про выдавливание.
Методичка_по_к_ЛР.doc
Задумал сделать заполнение основной надписи. Вот не получается рассчитать массу детали и передать её в атрибут. Дело в том что программа должна сама посчитать массу всех твердых тел в части без явного указания. Как это можно сделать?
2 metallic
Просмотрел методичку "по диагонали".
С одной стороны - КРУТО, что студентов обучают программингу для NX, и СУЩЕСТВУЮТ такие методические
пособия.
С другой стороны - странно, что в примерах, приведенных в методичке, всегда используется то, что я называю user_function_bridge.
Т.е. в самом начале кода мы используем что-то типа UFSession ufsess = UFSession::get(); и дальше пилим код так, как если бы
настоящего NXOpen и нет в помине :).
Я бы порекомендовал сначала максимально использовать возможности NXOpen, а, если NXOpen API не позволяет сделать какой-либо "финт", то
использовать тот самый костыль ( ufsession :) ). Afaik для построения револва и бленда есть соответствующие билдеры в NXOpen (можно подсмотреть, как оно
примерно должно выглядеть, записав тот-же самый журнал).
Regardzzz ...
пытаюсь открыть библиотеку пишет Invalid file name. niki у вас есть примеры написания библиотек?
Изменено пользователем dvru
NIKI
пособия.
Приятно видеть заинтересованность в нашей работе
NIKI
Работы по данному направлению ведутся, здесь есть некоторые материалы доступные для скачивания при регистрации
<noindex>http://www.calsvstu.ru/</noindex>
dvruпытаюсь открыть библиотеку пишет Invalid file name
В имени dll и пути к ней не должно быть кириллицы Изменено пользователем DeLuxe
В каком разделе можно скачивать?
DeLuxe спасибо
проблемы с компиляцией, вылетает ошибка Изображение
Это не ошибка) Почитай по .net книги, что бы таких вопросов не было. Открываешь NX и нажимаешь Ctrl+U, выбираешь dll
Главная/ проекты/ публикации
почему в visual studio создаю проект NX7 Open C# Wizard а он пишет не удалось создать проект, файлы из NX заменил
dvru
Потому что ты бездарен))
как если бы настоящего NXOpen и нет в помине :).
А что такое "настоящий" опенапи?
можно подсмотреть, как оно примерно должно выглядеть, записав тот-же самый журнал
Я пробовал простейшие операции журналом писать, потом в студии компилировать это(C#) и запускать в NX.
Компилится нормально, но в NX потом не запускается, падает с ошибкой
deluxe сам такой.
UF_NULLSIGN = 0 create new target solid
UF_POSITIVE = 1 add to target solid. В чём разница между ними?
При выдавливании theUFSession.Modl.CreateExtruded(loop_list1, taper_angle, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Positive, out features1); - не работает. С nullsign выдавливается
deluxe сам такой.
POSITIVE это булевы "объединение", NULLSIGN - "нет". Если первое выдавливание, то с POSITIVE не будет работать, т.к. не с чем объединять
создаю эскиз например прямоугольник, 2 точки лежат в плоскости z=0, 2 другие в z=2.5. он отказывается выдавливать, а при z = целому числу строит. почему?
А пробовал в качестве разделителя не точку а запятую т.е. 2,5
  • 1 год спустя...
Подскажите, как в NX open C# wizard сделать отверстие, желательно резьбовое!!!???!!!
Журнал в помощь:
Настройка - интерфейс пользователя - журнал - Язык журнала - с#
Инструменты - Журнал - Запись
Делаем отверстие - анализируем файл журнала
PS: если интересует, могу выслать семплы с заготовками кода + в самой инсталляции NX есть семплы.
Есть у кого нибудь примеры с сайта <noindex>http://cafe.daum.net/nxopen</noindex>, поделитесь пожалуйста
Изменено пользователем Kadet
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
