C#
dvru
У тебя задача примитивная, в приложении методичка с примерами, в том числе там есть про выдавливание.
Методичка_по_к_ЛР.doc
Задумал сделать заполнение основной надписи. Вот не получается рассчитать массу детали и передать её в атрибут. Дело в том что программа должна сама посчитать массу всех твердых тел в части без явного указания. Как это можно сделать?
2 metallic
Просмотрел методичку "по диагонали".
С одной стороны - КРУТО, что студентов обучают программингу для NX, и СУЩЕСТВУЮТ такие методические
пособия.
С другой стороны - странно, что в примерах, приведенных в методичке, всегда используется то, что я называю user_function_bridge.
Т.е. в самом начале кода мы используем что-то типа UFSession ufsess = UFSession::get(); и дальше пилим код так, как если бы
настоящего NXOpen и нет в помине :).
Я бы порекомендовал сначала максимально использовать возможности NXOpen, а, если NXOpen API не позволяет сделать какой-либо "финт", то
использовать тот самый костыль ( ufsession :) ). Afaik для построения револва и бленда есть соответствующие билдеры в NXOpen (можно подсмотреть, как оно
примерно должно выглядеть, записав тот-же самый журнал).
Regardzzz ...
пытаюсь открыть библиотеку пишет Invalid file name. niki у вас есть примеры написания библиотек?
Изменено пользователем dvru
NIKI
пособия.
Приятно видеть заинтересованность в нашей работе
NIKI
Работы по данному направлению ведутся, здесь есть некоторые материалы доступные для скачивания при регистрации
<noindex>http://www.calsvstu.ru/</noindex>
dvruпытаюсь открыть библиотеку пишет Invalid file name
В имени dll и пути к ней не должно быть кириллицы Изменено пользователем DeLuxe
В каком разделе можно скачивать?
DeLuxe спасибо
проблемы с компиляцией, вылетает ошибка Изображение
Это не ошибка) Почитай по .net книги, что бы таких вопросов не было. Открываешь NX и нажимаешь Ctrl+U, выбираешь dll
Главная/ проекты/ публикации
почему в visual studio создаю проект NX7 Open C# Wizard а он пишет не удалось создать проект, файлы из NX заменил
dvru
Потому что ты бездарен))
как если бы настоящего NXOpen и нет в помине :).
А что такое "настоящий" опенапи?
можно подсмотреть, как оно примерно должно выглядеть, записав тот-же самый журнал
Я пробовал простейшие операции журналом писать, потом в студии компилировать это(C#) и запускать в NX.
Компилится нормально, но в NX потом не запускается, падает с ошибкой
deluxe сам такой.
UF_NULLSIGN = 0 create new target solid
UF_POSITIVE = 1 add to target solid. В чём разница между ними?
При выдавливании theUFSession.Modl.CreateExtruded(loop_list1, taper_angle, limit1, ref_pt1, direction1, FeatureSigns.Positive, out features1); - не работает. С nullsign выдавливается
deluxe сам такой.
POSITIVE это булевы "объединение", NULLSIGN - "нет". Если первое выдавливание, то с POSITIVE не будет работать, т.к. не с чем объединять
создаю эскиз например прямоугольник, 2 точки лежат в плоскости z=0, 2 другие в z=2.5. он отказывается выдавливать, а при z = целому числу строит. почему?
А пробовал в качестве разделителя не точку а запятую т.е. 2,5
  • 1 год спустя...
Подскажите, как в NX open C# wizard сделать отверстие, желательно резьбовое!!!???!!!
Журнал в помощь:
Настройка - интерфейс пользователя - журнал - Язык журнала - с#
Инструменты - Журнал - Запись
Делаем отверстие - анализируем файл журнала
PS: если интересует, могу выслать семплы с заготовками кода + в самой инсталляции NX есть семплы.
Есть у кого нибудь примеры с сайта <noindex>http://cafe.daum.net/nxopen</noindex>, поделитесь пожалуйста
Изменено пользователем Kadet
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
