Развертка канавки
Граждане, может кто даст умную мысль (свои кончились)...
Есть развертка канавки и её нужно "завернуть" на место...
По отдельности (протянуть профиль по направляющей - внизу рис.) не сложно, а вот как всё это свернуть в цельное кольцо чёт мозги сломал..
Сделать листовым металлом тело по форме канавки в двух конфигурациях: свернуто и развернуто. Затем вычесть его из детали. Тоже в двух конфигурациях.
Нее - это шипко сложно для этого...
Нужно 3D-эскизом свернуть (как я пологаю)...
Можно применить перенос для выделения траектории, по которой затем вырезать круглый контур. Только в размерах неточность примерно 0,49мм (длина развёртки внешнего цилиндра - 973,4мм).
Да скорее всего так (спасибо), но вот затык - нужен замкнутый контур, а в этом случае протянуть эскиз по направляющей, вроде низя или я не прав (никогда подобного не делал)...
Впрочем завтра попробую...
Неа - просто ошибка в записи Ф развертки - на детали это Ф310, а на развертке Ф300...
Сделал переносом - не понравилось (муторно бороться с разомкнутым контуром).
В том же файле опробовал сплайн (Ваше предложение), только сплайн на поверхности - понравилось. Только на точки сплайна (состоит из двух частей) не ставил размеры (тоже надо чуть-чуть повозиться, но потом удобно управлять сплайном)...
Ничего не понимаю - на чертежном виде профиль канавки похож на прямоугольный. На "развертке" - след от катящегося шарика.... Так что хотим построить?
Если это паз для ролика, то делать его простым вырезом по траектории нельзя - нужен вырез телом по траектории. Иначе ролик в таком пазу заклинит. ТК при изготовлении возьмут фрезу по диаметру меньшую, чем диаметр паза.
В качестве идеи - траекторию построить двумя отрезками спиралей, а затем вырез телом
примерно так. перед использованием в реальной конструкции проверить.
раверткапаза.rar
Граждане - спасибо всем, что дали понять наскока я тупой (честно) :worthy::angel_sadangel: ...
Сегодня как раз и бился с этим (целый день - мозги вскипели :bash: )
И что самое интересно - понял, что длина окружности и длина подобного эскиза (на этой окружности, в смысле грани) не одно и тоже...
Мерилкой Солида длина грани точно 973,4мм, а когда обрернул эскиз паза (такой же длины) вокруг грани - то концы эскиза не совпали (даже с 5!!! десятичными знаками - то перелёт, то недолёт)!!!)...
Вот где Солидовцы недотянули до ума - была б команда "замкнуть эскиз" и всё тип-топ :blink::g: ...
Не всё та просто - а очень просто :wink: ...
По пазу должен бегать шарик (наверное)...
(надеюсь, что это не ноу-хау и не скретно :closedeyes: )
Спасибо всем за помощь и идеи (особенно - что не прикалывались над моим незнанием :blush: )
Буду повышать уровень незнания (перефразируя древних)....
Можно CamTrax попробовать, он как раз для этих целей..
Спасибо, попробую поковырять этого траха...
Вот где Солидовцы недотянули до ума - была б команда "замкнуть эскиз" и всё тип-топ...
Сделал оптимальный вариант (на мой взгляд). Совмещение переноса и сплайна на поверхности. Вырез поверхностью (вместо вырез по траектории) необходим для получения качественной поверхности в районе сплайна.
Садись. Два.
Если (как утверждает автор) по канавке катится шарик, и путь этого шарика имеет два излома (см. "развертку"), то при движении шарика в точках изломов сфера оставит след. Чтоб еще лучше себе это представить, замени сложную спиральную траекторию на обычный прямоугольник - в углах шарик оставит следы "самого себя"..
А на твоей картинке этих следов нет. Подобное получится если не катить шарик, а "выскребать" канавку бесконечно тонким диском-монетой.
Садись. Два...
Это ты себе поставил?
Смысл был в простом (быстром) получении замкнутого профиля (на основании чертежа). К практике не имеет отношения, тем более, что автор показал реальное фото детали. :bleh:
Быстро и правильно - две разные разницы. Для решения задачи автора (если судить по приведенному фото) точности +\- парсек будет достаточно. Твое решение "прокатит". Но оно - неверное. Да и скорбному (скорбный - на одной проекции прямоугольная канавка, на "развертке" - след от шарика) чертежу не соответствует, там четко прорисован шарик в точке излома траектории. У тебя этого нет.
В SW2007 (у меня) нет команды вырез телом. Есть в более поздней версии (Сообщение #12).
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
