FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Добрый день!
Имеется трехосевой станок с ЧПУ. Стойка Fanuc.
После отработки программы, постоянно выдает такую вот ошибку.
Использую стандратный для PowerMill постпроцессор для Fanuc.
Кто с таким сталкивался?
Александр1979
20 минут назад, MagicNight сказал:
M30 в конце программы должен быть.
Тогда после отработки М30 станок начнёт пищать, что через 15 минут выключится стойка.
Как быть, если кинул программу и надо идти на обед, часика на два!
Хотелось бы исключить такой вариант.
Изменено пользователем MagicNight
Александр1979
3 минуты назад, MagicNight сказал:
Это отключить можно, присылайте ладдер со станка.
37 минут назад, MagicNight сказал:
через 15 м
Если на панели станка есть переключатель "auto power off", то выключите его. Может на software panel есть этот переключатель.
В общем, по идее, автовыключение должно где-то отключаться
39 минут назад, MagicNight сказал:
а если m02 тоже  пищит?
Извиняюсь за древность, а что такое Ладдер?
Есть такой выключатель.
Сейчас поэкспериментирую. А то в посте прописано М05
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
10 минут назад, rrr11 сказал:
В тепловом реле (автомат защиты двигателя)
Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6
05.06.2024 в 16:14, MagicNight сказал:
Спасибо!!! Помогло!
А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
Изменено пользователем Guhl
55 минут назад, Guhl сказал:
иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
И переключателя нет? Типа без вариантов?
2 минуты назад, Guhl сказал:
переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель?
Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда :biggrin:
А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
Не совсем уловил вашу мысль.
В программе в конце кадра прописываю М30 и после запуска программы на станке нажимаю на кнопку Auto Power OFF.
Программа отрабатывается, далее станок пищит 15 минут и полностью отключается от сети.
Если кнопку Auto Power OFF не нажимать, то станок будет пищать, а вот какое время, не знаю.
22 минуты назад, MagicNight сказал:
Нажимая эту кнопку, вы включаете функцию автоматического выключения станка после М30 через 15 мин
43 минуты назад, MagicNight сказал:
пока оператор к станку не подойдет - писк это ладдер на beeper сигнал выдает и писк отключается в ладдере при помощи кип реле а вот какого надо его смотреть или в документации почитать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Бесящие эти пищалки
Хоть объяву давай "отключаю пищалки"
провод букворезами откусить и все
Да.
Бесящие эти пищалки
Напротив, оператор станка не расслабляется!
