FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
27.08.2023 в 09:29, yra184 сказал:
Кто-то может поможет.
Поставщик или производитель точно могут помочь, не пробовали обратиться?
11 часов назад, andrey2147 сказал:
Информативненько.
Ну попросили модель станка, вот она ))
9 часов назад, Гиперион сказал:
ну да, я всё бросил и кинулся в гугл определять чем могу помочь.
Всем доброго. Может кто то подсказать, есть ли возможность посмотреть где то, как формируется сигнал F0001.7  MA  CNC SIGNAL . Стойка 31i-A. Начались отвалы этого сигнала, на сервоприводах никаких ошибок нет. Конечно надо еще смотреть цепочку безопасности , но там вроде видимых причин пока найти не удалось. Может в меню диагнозиз какие параметры к этому сигналу относятся? Почему про этот сигнал спрашиваю, так как он сразу клапан воздуха перекрывает и вылазит ошибка по воздуху.
48 минут назад, wega7777 сказал:
Этот сигнал CNC Ready  формируется CNC и логично предположить что его формирование отследить нельзя если только вы не способны отлаживать системный код или диагностировать CNC!
Вот что про него написано!
Когда ЧПУ включается и становится готовым к работе, сигнал устанавливается на 1.
Обычно для установления этого состояния после включения питания требуется несколько секунд. Если выдается системный сигнал тревоги, сигнал устанавливается на 0. Однако сигнал остается установленным на 1, когда выполняется аварийная остановка или подобная операция.
А у вас как я понял никаких системных ошибок нет или вы их просто не успеваете заметить?
А что с сигналом SA F000.6 он у вас сохраняет свое состояние?
Не успеваете заметить?
Спасибо, возможно не успеваем заметить, вызывают на станок после его остановки, но просим ничего не сбрасывать и не трогать. А про F0.6 надо будет уточнить, думаю ещё не раз остановится. А если F0.6 не сохраняет своё состояние, то это получается какой-то сервопривод сигнал сбрасывает.?
Изменено пользователем wega7777
50 минут назад, wega7777 сказал:
Вот диаграмма состояний этого сигнала (правда немного запутанная) . В общем при любой сервоошибке и состоянии EMG  этот сигнал становится равным 0. При этом на сигнал CNC Ready он не влияет судя по диаграмме (он отключается только системными ошибками)
Не знаю зачем ваш станкостроитель вообще написал такое нелепое уравнение!
Сигнал MA вообще может не контролироваться так как его исчезновение это системная ошибка/
Для контроля состояния ЧПУ обычно используется  SA EMG и еще некоторые доп сигналы!
Для примера:
Конечно тут тоже наворочали лишнего, в общем каждый пишет как он хочет!:smile:
Может выкинуть вам это уравнение для спокойствия!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
открыл первый попавшийся под руку ладдер
       | X0008.4  F0000.6  F0001.7  R0151.2    Y0003.0 |
 00314 *----||-------||-------||-------|/|------------()---*HYD.PUPM CONTROL
       |  *ESP.M     SA       MA      SP1R       HYD   |
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Я открыл до этого 5 ладдеров и нигде этого сигнала нет от слова совсем!
Пользуются признаками ошибок
Я же говорю каждый пишет как он хочет!:smile:
5 минут назад, gudstartup сказал:
Ну а как же тогда у автора вопроса этот сигнал кратковременно пропадает и кроме ошибки прописанной станочниками никаких признаков больше нет?
19 минут назад, gudstartup сказал:
Для примера:
Если бы только одно уравнение, сигнал F1.7 ещё в шести случаях используется.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Ну ежели так можете вместо него использовать
В истории ошибок у вас тоже все чисто когда вы на станок приходите он готов к работе ?
Мониторьте MA использовав какой нибудь свободный выход PLC привязав к нему счетчик импульсов чтобы не торчать у станка в надежде его уловить!
16 минут назад, wega7777 сказал:
а покажите пожалуйста ваш ладдер
у меня тоже
Вообще нет
Значится можно и без него!!!
4 минуты назад, wega7777 сказал:
Вот.
Производитель у вас слишком перегрузил LEVEL1
Обычно там не более 10 строк самых важных
А F1.7 у вас все в LEVEL2
Я думаю сигнал F1.7 у вас реально не сбрасывается, а он просто не верно детектируется.
Попробуйте эту строчку с F1.7 где контроль воздуха перенести в LEVEL1
И усидите, будет возникать именно она или какая-то другая зависимая от этого сигнала в LEVEL2
Если это подтвердится, лучше действительно исключить этот сигнал из ладдера, все равно от него ничего не зависит. Иначе повиснет система
И потом по максимуму разгрузите LEVEL1
15 минут назад, gudstartup сказал:
Историю ошибок надо завтра глянуть, что то сегодня про неё вообще забылось.
11 минут назад, wega7777 сказал:
Вот.
У вас в LEVEL1 даже такие длительные функции как WINDW засунуты
Это жесть
А вот это зачем производитель написал что нет других способов ошибку обнаружить??
Только что, Viktor2004 сказал:
Это жесть
Согласен!:smile:
