FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Всем привет! На одном из станков (FANUC 0i) если инструмент идёт на обработку без включённой СОЖ, моргает красная лампа и на стойке сигнализирует. Но обработка при этом не останавливается. Скажите, где и как включается эта сигнализация? Хочу и на других станках активизировать.
И возможно ли подключить такую сигнализацию на случай, если корректор на длину на текущем инструменте оказался равным нулю?
Изменено пользователем Grundick
  • 4 недели спустя...
немного электронщик
  Доброго времени суток всем гуру ремонтного ремесла, а также раздолбаям вроде меня, которые также пытаются совладать с вражеской техникой из страны восходящего солнца!
  Есть такой станок у нас - SKT-250MS на FANUC 18i-TB. Дедушка уже, служил верой и правдой не один десяток лет. Но теперь ошибку стал выдавать 9015 SPN 1 : SP SWITCH CONTROL ALARM
  Диагностика показала, что при торможении шпинделя с высокой скорости вышеописанная ошибка и появляется. (При чём немного мучал дедушку - пробовал тормозить на разных вариациях начальной\конечной скорости и, например, с S600 на S30 тормозит без проблем, а на S20 с той же высокой уже вылетает ошибка).
  При гуглении причины возникновения этой неисправности находил советы - заменить m/c модуль (в PLC вижу такой сигнал, насколько понимаю - разрешающий основной, т.к. учавствует во многих цепочках, но откуда он берётся и где такой модуль найти для меня пока покрыто тайной), увеличить ожидание переключения с высокой\низкой скорости (опять же не знаю, где такой параметр найти).
  Плиз хелп!!!
  А также прошу немного ликбеза. Мне очень интересно, каким образом тот самый останов шпинделя происходит физически. Никакого тормозного резистора не нашёл (смотрел в шкафу, смотрел двигатель, расковырял даже привод FANUCа - нигде не видно). Наблюдение показало, что при останове шпинделя два пускателя (на высокую и низкую скорости) переключаются несколько раз поочерёдно. С помощью схемы и небольших знаний электрики могу только вывод сделать, что переключается звезда\треугольник на движок несколько раз и таким образом шпиндель и тормозится...  А возможно это как раз и причина той самой ошибки, что-то с контактами на пускателе\реле от этого пускателя... Но это догадки сумасшедшего, сильно не бейте.
немного электронщик
По поводу торможения - видимо в сеть обратно скидывает.
Помогите пожалуйста.
Фрезерный станок ЧПУ Фанук Series OI-MF проблема в следующем при работе по программе самопроизвольно включаются клавиши пульта оператора, например, может включиться охлаждение, быстрый ход, выключится свет даже включаются резервные клавиши ОР2, ОР3.
Если включить станок и никаких манипуляций не производить, то сбоев нет может стоять   хоть сутки.
Проверяли бок питания 24В питания ЧПУ и бок питания в ЧПУ 5В и 3,3В
на предмет пульсаций. Меняли плату контролера ввод – вывода на рабочею, заменили шлейф от платы ввода-вывода до ЧПУ.
Переустанавливали ПО ЧПУ. Результата нет
А раньше работал исправно? Или сразу, с момента запуска? Сварка, лазеры, другие источники помех  рядом есть?
Качество питания, заземления и подобное... Если китаец (наверное так) надо тщательно проверить монтаж, был случай, когда забыли заземлить одну из электропанелей, новогодняя елка была.
Станку 3 года. Работал без боев. Только сейчас начались. Садился осцилографом на источник и смотрел что происходит при сбое, все чисто.
Заметили такую странность, если просто по программе идет то может и сутки отработать нормально, а если во время работы программы интенсивно крутить переключатель коррекции скорости то происходять сбои очень часто.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Я вот заметил что итальянцы и японцы все минусы блоков питаний на корпус сажают. А китайцы не сажают. Замечал что у китайцев по этой причине входные светодиоды тускло светятся когда сигнала нет
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это идеологический вопрос. Разные производители по разному организуют защиту от помех. Кто-то изолирует питание от земли, кто-то объединяет граунд и корпус. В старые добрые времена это была целая наука. помнится, итальянцы, поляки, чехи заземляли питание, а вот западные немцы - нет (во всяком случае, те станки, которые у нас были). Взять советские УЧПУ Н22, Н33, Н55 - там была сложнейшая система экранировки и разводки цепей питания. Все вроде по уму было, но если станочное питание АС110 попадало на корпус, все, шли сбои.
Сейчас еще добавился схемотехнический фактор - внутри блоков питания, в том числе и выходные цепи - все зашунтировано кондерами относительно земли, поэтому, видимо,  и заземляют общий ноль питания.
Китайцы кубики научились складывать, а системно и методично работать над помехоустойчивостью оборудования, то ли лень, то ли для России и так сойдет.
Идет просто вал косяков, данный форум этому - пример.
20 часов назад, salok сказал:
Как это вам удалось сделать?
12 часов назад, Anat2015 сказал:
Тут можно процитировать автора!
16 часов назад, salok сказал:
Чудесные станочки в КНР делают настоящие рабочие лошадки без лишних наворотов с сфере безопасности!
Чё то в форуме только их и трут, эти чудесные станочки. Полуфабрикаты, понимаешь...:smile:
Вот тут немного согласен, но поговорка не зря говорит: простота - хуже воровства.
2 часа назад, salok сказал:
Взяли ПО с другого близнеца.
Версии ПО совпадают?
Перешивали микросхему с ПО через программатор, предварительно выпаяв ее?
3 часа назад, salok сказал:
Взяли ПО с другого близнеца. Перебили нулевые точки
Возможно вы имеете ввиду параметры станка и перезапись файлов пользователя  а не его системное ПО Фанук?
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подождем что ответит автор я все таки не думаю что дошло до выпаивания флэшки!
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Просто этих станков стало очень много а вот документации и сервиса не хватает потому и трут.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Сняли полный бекап станка рабочего и залили в сбойный
7 часов назад, salok сказал:
Так я и думал но эти файлы это не ПО ЧПУ а всего лишь адаптация к конкретному станку которое осуществляется станкостроителем ПО Фанук это как ОС на компьютере и его копирование в последних моделях запрещено.
Добрый день всем.
Кто-то может поможет.
Имеется фрезерный станок fanuc oi-mf plus.
Пропали файлы программ 9001-9009 с папки library.
На смене инструмента пишет ошибку :файл не найден.
Может кто-то сможет помочь с этими программами?
