FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Александр1979
35 минут назад, advocut сказал:
В каком руководстве можно прочитать про разницу между 15 и 16?
https://abamet-info.ru/stanki-pdf/abamet/manuals/fanuc-lathe-manual.pdf
Изменено пользователем Александр1979
@advocut А зачем вы используете формат FS15 неужели нет замены вашим функциям G81 или вы адаптируете старую программу к новой системе?
К тому же если вы поставите этот  бит возникнут проблемы с адаптацией других G кодов.
Здравствуйте! Имеется стенд Fanuc 0i Mate Series D для тестирования сервоусилителей и сервомоторов (подключение сервоусилителей выполняется через оптику). На тестирование приехал шпиндельный усилитель (у которого нет оптического входа, и который я подключил кабелем JA7B <-> JA41 напрямую к плате управления). В настройках были выставлены параметры согласно инструкции, которая приложена к стенду. При включении стенда шпиндельный усилитель включается, на нём горит зелёный светодиод и мигают две горизонтальные линии на семисегментных индикаторах, но на стойке выпадает ошибка SP1220. Складывается ощущение, что стенд не "видит" шпиндельный усилитель. В чём может быть проблема? Спасибо.
07.07.2023 в 22:50, bfi сказал:
Скорость FSSB смотрели? Параметр 147хх, там где про ф0и-Ц бит 0 говорят, а Вам бит 5, 6,7 нужен
Это вы про параметр 14476 ? В подразделе FSSB не нашёл параметров с упоминанием ф0и-Ц. А разве FSSB это не только оптика?
07.07.2023 в 11:44, user262 сказал:
В этом?
Не вижу у вас подключения  датчика мотора.
Ну или кабель неправильный или у этого шпинделя проблема со связью с CNC/
Вам как его прислали и с каким описанием дефекта?
Почитайте тут
https://cccp3d.ru/topic/93971-ошибки-sp1999-и-sp1982/
Кабель сами паяли или был в комплекте?
3 минуты назад, bfi сказал:
14476
А причем здесь FSSB когда подключается шпиндель через JA41?
я про скорость писал по  FSSB.
Еще, бит 5 по памяти говорит медь или оптику пользовать для шпинделя
Изменено пользователем bfi
2 минуты назад, bfi сказал:
пробовать надо...
Согласен но про бит 5 нигде в стандартной доке ничего нет если только в дополнениях
14476#5(SSC)
12 часов назад, gudstartup сказал:
В этом?
Насколько я понял, ошибка именно в том, что ЧПУ не "видит" шпиндельный усилитель. Из-за отсутствия подключения датчика ведь должна быть ошибка в духе "feedback sensor" насколько я понимаю.
Кабель был в комплекте, прозвонил согласно распиновке - все ок.
14476#5(SSC)
Пробовал менять пятый бит, ничего не изменилось.
13 часов назад, gudstartup сказал:
Симптомы следующие:
-"При проверке на станке ЕМАG привод ведёт себя следующим образом:
При выходе в нулевое положение двигатель как обычно делает три оборота на медленном ходу, координаты на дисплее ЧПУ при этом меняются и достигают необходимого значения. После этого шпиндель должен провернуться три раза на быстром ходу и выйти в нулевое положение, а он чуть дёргается и стоит. При этом ошибок на табло привода и дисплее ЧПУ нет. Другой привод на этом месте работает штатно."
14 часов назад, gudstartup сказал:
...или у этого шпинделя проблема со связью с CNC
По идее, если у заказчика на дисплее ЧПУ координаты отображаются, значит приходящий с датчика мотора сигнал обрабатывается на усилителе, и по шине данных передается на ЧПУ.
@user262 Вы все таки темки на которые оставлены ссылки в  предыдущих постах почитайте!
Там все четко указывает на  отсутствие соединения по JA2
А у вас он не подключен!
Где вы видели стандартную схему подключения без датчика обратной связи JA2?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Подключил датчик к JYA2, ничего не изменилось.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Лучше не менять цвет букв. Черные буквы читать сложно
Понял. Когда копипастил текст, не заметил различия в цвете шрифта.
