FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
13.05.2023 в 19:36, gudstartup сказал:
Ну и каковы результаты реанимации?
Добрый день, параметры загрузил, появились новые ошибки, буду разбираться дальше...
PS 100 это PWE=1 -установлено разрешение записи параметров - установите PWE=0 и нажмите RESET
1015 Нет возврата в машинные нули - выполните возврат в референтную позицию для ваших осей
@Vadok
Еще у вас проблемы с батарейкой внизу есть надпись BAT замените иначе снова слетят параметры
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@Vadok
Спасибо!!!
@Vadok
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Еще у вас почему то проблемы с батарейкой внизу есть надпись BAT замените иначе снова слетят параметры
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@Vadok
Батарейки поставил новые, может попались плохие, возьму прибор посмотрю какое там напряжение...
5 минут назад, Vadok сказал:
Там же 3 батарейки по 1.5 вольта...
У вас они в пластиковом контейнере?
@Vadok
Нет ли еще контейнера для 4 батареек типа D (это для приводов с абсолютными датчиками)?
 Tакже он может использоваться и для резервного питания памяти у нас такой на Fanuc 0TA
Проверьте нет ли окисления в контактах контейнера.
Только что, gudstartup сказал:
@Vadok
Больше контейнеров не видел, до этого батарейки уже меняли, именно эти три и ошибка исчезала, буду около станка обязательно осмотрю, поищу ещё контейнер с батарейками. Спасибо!!!
18 часов назад, gudstartup сказал:
@Vadok
Здравствуйте, осмотрел станок второго контейнера нет, только один, напряжение на каждой батарейке 1.58V (измерял при выключенном станке), всё сделал как вы написали удалось в ручном режим проверить все оси, занулять не стал так как на столе куча инструмента и заготовок, на мой вопрос "дайте станочника для наведения порядка" мне ответили работать не кому пусть стоит. В этот момент мой рассудок меня покинул))) честно говоря я в шоке от такого подхода, ну да ладно. СПАСИБО!!!!! огромное что помогли!!!!! Остаётся мне не понятным один момент, почему весит ошибка низкий заряд батареи. Подскажите пожалуйста, как сменить язык, или может у вас есть мануал, я сам изучу. Ещё раз огромное спасибо!!!
38 минут назад, Vadok сказал:
Попробуйте
0023#0 to #6 Setting of the language to be used on the display
@Vadok все 0 это английский по моему
А чего пробовать то все равно никто не хочет на нем работать!:smile:
:biggrin: прямо в точку))) это уже ради спортивного интереса, может на следующей недели сам наведу порядок и попробую занулиться.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте,
станок с 0i-TD, привод шпинделя aiSP11 A06b-6141-h011#580  на индикаторе  b0 (коммуникация ) после включения стойки , на экране ошибки sv5136 fssb и sp9110 коммуникация с блоком. В диагностике шпиндель читается и там ALM-11  (перенапряжение) хотя входное не подается. Коммуникация с чпу через другой блок шпинделя , кабель исправен. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
0i-TF Plus, на G81/G82 выдаёт 010 IMPROPER G-CODE
Пишу стандартно, пробовал и по-разному — всё равно ругается.
Как пример:
G81 X0 Z-10. R-2. F0.1
Предыдущие владельцы явно лазили в параметрах, но что и где - непонятно, в руководстве тоже не нашёл. G83/G84 работают.
45 минут назад, advocut сказал:
Обычно так ругается когда не установлена опция для данного G-кода
Александр1979
1 час назад, advocut сказал:
Как пример:
Изменено пользователем Александр1979
