FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Где конкретно, надо разбираться
Вот именно что надо настраивать MGI
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Там Manual Guide конфликтовал с FP. А в FP собственно был завуалированный файл CEXE
Как разобрались?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Как разобрались?
да я там для пробы активировал MGI. Потом убрал и все
Только что, Viktor2004 сказал:
Тогда понятно почему конфликт вышел MGI не настраивалась совсем.
22.02.2022 в 18:36, gudstartup сказал:
@Vadok У вас ошибка младшего байта памяти программ
Если ошибка не связана с дефектом микросхем памяти то можете попробовать очистить память программ нажав DELETE при включении питания.
Помните что вы это делаете на свой страх и риск !
Доброе утро, снова стал вопрос о реанимации станка FANUK Series O-M ошибка 910, поставщик сбросил мне файлы Diagnose.NC, Parameter.NC, wechsel.NC, подскажите пожалуйста как их загрузить.
фото ошибки https://skr.sh/sJfmAurAgtz
модель https://skr.sh/sJfYPRsh6MA
тип контроллера https://skr.sh/sJf8f0IOFV4
https://ibb.co/xfhDm1K
2 минуты назад, Vadok сказал:
Если не чистить всю память RESET+DELETE то ввод 900 параметров не нужен а если решитесь и на их очистку то сначала убедитесь что они у вас есть !!!
Пробуйте сперва DELETE
Про Фанук 0MC читайте пунк про восстановление параметров.
но подумайте о замене памяти или ремонте платы ведь ошибка появляется уже не в первый раз!
M100702E-MAI-Memory-Upgrade-for-Fanuc-0.pdf
1 час назад, Александр1979 сказал:
Все варианты очистки памяти:
К сожалению частичная очистка памяти редко дает результат и приходится чистить всю память особенно  если это случилось из-за севших батареек!
16 минут назад, gudstartup сказал:
Подскажите пожалуйста, реально внести параметры вручную?
Зажимаю DELETE при включении и не чего не происходит, на экране вот это сообщение и не чего не меняется https://skr.sh/sJfYBLXBZkK
30 минут назад, Vadok сказал:
Пробуйте RESET при включении питания!
Затем если у вас есть параметры 900-9xx то RESET+DELETE при включении питания!
Если это не помогает тогда плату в ремонт!
Выложите то что прислал вам поставщик посмотрим все ли  там имеется для полного восстановления
Я не видел таких старых машин.
А на фото точно IPL экран? Это не бутлоадер?
Просто все эти кнопки Reset Del будут срабатывать только после загрузки системы, но никак не раньше
39 минут назад, gudstartup сказал:
 https://wdfiles.ru/2f348e2
 https://wdfiles.ru/efb955e
 https://wdfiles.ru/54c8633
 https://wdfiles.ru/4212121
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
У них нет никакого загрузчика в современном понимании все ПО записано в ППЗУ и установлено
в системную плату. Этот экран просто отображает системную ошибку но это уже работает NCSOFT если его можно так назвать.
Скорее даже во время загрузки
@Vadok Все 900 параметры у вас есть так что можете испытывать комбинацию.
Если не поможет то плату в ремонт.
Диагностику введете через RS232.
В общем действуйте по инструкции!
Удачи!
59 минут назад, gudstartup сказал:
Удачи!
Спасибо, завтра попробую, о результате напишу.
04.05.2023 в 17:32, Vadok сказал:
Ну и каковы результаты реанимации?
13.05.2023 в 19:36, gudstartup сказал:
Здрвству
Здравствуйте, у начальства планы меняются каждый день, была команда забыть о нём, а сегодня снова вспомнить))), заменил батарейки, произвёл полный сброс, ввёл 900 – тые параметры вручную, сейчас ломаю голову как загрузить остальные, по инструкции рекомендуют ПО которое устанавливается только на 95 Windows, знакомые подсказали что вроде бы можно через CIMCO Edit, сижу разбираюсь…
54 минуты назад, Vadok сказал:
Обычный RS-232 ?
Если так то WinPcin можно, только надо правильно настроить, я так в древний СNС 532 данные загонял.
33 минуты назад, andrey2147 сказал:
Обычный RS-232 ?
Да RS232, спасибо возьму на вооружение, пока отставил, завтра продолжу, на нашем заводе завтра может не наступить ещё пару недель), надеюсь завтра удастся...
8 часов назад, Vadok сказал:
Можно и через него программ масса главное параметры приема передачи настроить и кабель правильно спаять!:smile:
