FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
4 часа назад, Alekse сказал:
, при этом датчик показывает что он зажат. Токарный станок стойка fanuk series oi tf
Модель станка очень уж у вас распространенная: "токарный станок", вы бы еще написали "железный" (не в обиду) :)
Касательно проблемы - устройство управления руководствуется не тем, что датчик показывает, а тем, что до его мозгов дошло, а там цепочка может длинной-предлинной. Ищите спеца, чтобы посмотрел конкретно в мозгах ЧПУ, дошел ли до него сигнал с датчика, ну и схема электрическая нужна.
У нас однажды при ремонте слесаря просто перепутали датчики на цилиндре зажима местами... Для них это были "фигнюшки с лампочками" и они посчитали что никакой разницы в их расположении нет )))
У нас слесари со стажем, на станок без электроников не ходят, боятся брать ответственность на себя, а получают по 6 разряду.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Вполне возможно что датчик зажатия патрона работает с дребезгом и кратковременное пропадание сигнала вызывает ошибку. Истину можно понять посмотрев логику формирования ошибки и трассировкой датчика
9 часов назад, петромо сказал:
Добрый день !  Знает  ли кто ,  как  устранить  ошибку  EX 1005 arm run time over  ?
Что Вы хотите? Ошибка говорит о том, что в установленное время смена инструмента не завершена. Причин может быть много.
- не вращается шпиндель
- не происходит ориентация шпинделя
- не срабатывает датчик стакана в опущенном состоянии
- не отрегулированы датчики поворота ARM
- не работает датчик зажатия инструмента
Это только то, что сразу на память пришло. И все это может и работает, но ответ приходит с задержкой. Ошибка будет все та же. К истине можно приблизиться только в случае сотрудничества автора вопроса со следствием. Но он сотрудничать не хочет. Его просили посмотреть вращается ли двигатель шпинделя, он пишет что возможно вращается, а возможно и нет. Есть там ременная передача или нет, ему тоже лень посмотреть. Ну а волшебников тут нет. Мешает ошибка, заклейте ее изолентой и дело с концом.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я  хочу  купить  ремень зубчатый привод шпинделя 1000-8YU (PowerGrip)   как  можно  быстрее, неделя срок. подскажите ? с меня шоколадка
3 часа назад, петромо сказал:
Что от меня хотите? Благословение? Я шоколад не пью
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
 Коньячком балуетесь
Изменено пользователем петромо
В 04.06.2018 в 18:09, Viktor2004 сказал:
Насчет изоленты - зачет, примем на вооружение.
Изменено пользователем Anat2015
  • 4 недели спустя...
Софья анатолевна
Добрый вечер! Ребята может быть поможете станок фанук,с утра как то не адекватно вёл себя,не могла программу скинуть пришлось в ручную он следом одним марганием всё стёр,перезагрузила появилась снова.отрабатывала на детали и в самом конце работала отрезным,в начале отрезал спокойно после появилось иные звуки после останова обратила внимание,заготовка как будто разжалась...пока пере проверяла отрезной резец по центру,вызвала в mdi перевела в маховик как он следом начал крутить револьвер самостоятельно без моего участия,перевожу в mdi всё выполняет как только в маховик начинает крутить револьвер...опять выключила,включила даёт ошибку номер 2009...нажимаю на включение гидравлики он не реагирует.:(
Если маховик крутит револьвер, значит включен какой-то наладочный режим. Из него надо выйти
Софья анатолевна
Да,наверное надо вызывать!станку не делали полное тех обслуживание с момента покупки наверное...сейчас станок не подключается к жизни деятельности,видимо ошибку под номером 2009 выдаёт не корректно...думаю платы и датчики  смотреть надо!?
6 часов назад, Софья анатолевна сказал:
Сфоткайте, нам тоже хочется посмотреть.
Доброго времени, подскажите пжл, при запуске УП с любого места, кроме начала, выходит ошибка " 2048 Restart Command Error"? станок Doosan 5700, стойка Fanuc Oi-Md. Где искать решение? Мануала на станок нет к сожалению. Заранее, спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Владислав Doosan Puma3100
Всем привет! Подскажите кто может. Станок Doosan Puma 3100
Происходят остановы, как во время цикла, так и во время настройки станка. Гаснет свет, на стойке черный экран и сообщение об ошибке.
1 час назад, Владислав Doosan Puma3100 сказал:
Плохой контакт где-то на шине IO LINK
Проверьте соединения блоков дискретного ввода-вывода, кабели между ними, разъемы на плате клавиатуры вплоть до разъема на ЧПУ. Именно линия IO LINK. На материнской плате ЧПУ этот разъем должен быть шелкографией подписан.
В 14.05.2019 в 12:37, Viktor2004 сказал:
Спасибо за ответ. Диагностику провели неполадок на данный момент не выявлено.
Здравствуйте подскажите что за ошибки ex1107  ex1124 стойка fanuc 0i-td
Изменено пользователем Gdjxjjc
Здравствуйте
Doosan HC500II
Fanuc series 32i-model-B
Во время работы останавливаться шпиндель
Выдает такое сообщение(именно сообщение, а не ошибку):"остановка шпинделя в режиме резания. Проверьте вращение шпинделя "
Может кто сталкивался ?
Изменено пользователем Alex911
  • SHARit закрепил это тему
