FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Только что, Сергей П. сказал:
Нашел х8.4 на этом контакте 5,8 v.
В ладдере надо смотреть
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Запаролен? Тогда в статусе SYSTEM -> . PMC MAINTENCE -> STATUS -
X8.4 SEARCH
Статус х8.4-0, G8.4-0
9 минут назад, Сергей П. сказал:
Статус х8.4-0
Ну значит по проводам надо идти, если схемы нет. Искать почему X8.4 ноль, а не 1.
После включения ЧПУ и нажатия кнопки запуска, должно быть 1.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
А то, что кз на плате было и плату поменяли, не влияет на это? Может система "не видит" новую плату? Кабель, который идет от контактора на плату сильно греется, хотя мы его прозванивали и ничего не нашли
8 минут назад, Сергей П. сказал:
Посмотрите есть ли ошибки в SYSTEM -> . PMC MAINTENCE -> ALARM
Если ошибок IO LINK нет, значит плату видит
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
По указанному пути есть следующие ошибки: ER32 No I/O DEVICE, ER97 IO LINK FAILURE (CH1 00GROUP). Подскажите пожалуйста, что с этим можно придумать??
35 минут назад, Сергей П. сказал:
Не видит плату.
Может дело в соединениях? Кстати на каждой плате IO LINK предохранитель есть. Их проверьте
Фото платы входов-выходов прикрепите. И что там сгорел какой элемент и по какой причине он сгорел
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Не видит плату.
Конструктивно все в порядке, предохранитель "звонится". А в настройках системы ничего не нужно менять для распознавания платы? Если дело только в соединениях или плате это один вопрос, с этим можно работать-проверять, а если что-то в системе, тогда без советов нам не обойтись?!
3 часа назад, Сергей П. сказал:
Решал подобную проблему. Была такая же ошибка, а на плате ввода вывода горел светодиод ALM. Дело в том, что там рядом с предохранителем расположен защитный элемент (супрессор). Так вот если с шины 24В прилетает, то супрессор выходит из строя, забирая на себя импульс перенапряжения, не давая сгореть дальнейшим элементам схемы. Его под замену.  Я ставил на 28В. Можно и на 30В.
Изменено пользователем boomeeeer
5 часов назад, Сергей П. сказал:
Плата новая соответствует заказному номеру?
Если вы все правильно подключили и на всех модулях есть нормальное питание а также никто не поменял конфигурацию IO Link )тогда либо вы неправильно диагностировали неисправность изначально и были другие неисправные модули которые и сейчас  остаются в системе или что также описано для ER32 возможно что неисправна сама main pcb (ну это конечно крайний случай).
А сколько вообще у вас модулей на шине IO link ?
17 минут назад, gudstartup сказал:
У него простенький станок. Всего одна плата ввода-вывода. Находится в панеле оператора рядом с ЧПУ. К ней подключена и клавиатура и все остальные устройства ввода-вывода. Провод который от платы идет к контактору сильно нагрет.
Я просил его проверить напряжение питания 24В которое идет к плате, а так же выложить сюда побольше фото. Схемы станка нет, непонятна какой провод идет к контактору напрямую, без промежуточных реле
На старой плате, как я понял, коротнули выход и он сгорел
4 часа назад, boomeeeer сказал:
 И сгорает предохранитель (должен - по правилам схемотехники).
 А на вашем фото он кто Х3 или PD1 ?
Только что, andrey2147 сказал:
Супрессор X3. Предохранитель сгорел и после установки нового, также сразу сгорел. При сгоревшем супрессоре сопротивление на входе питания было сильно низким. Если нет супрессора в магазинах, то можно его просто выпаять и запуститься без него, но следующий скачок на линии 24В плата уже не переживёт. Хотя и супрессор не 100% панацея. В том случае он защитил только платы ввода вывода, а вот материнская плата сгорела и предохранитель её не спас и супрессор. Пришлось покупать новую, а также менять источник питания на новый, от греха подальше. Ошибка после замены материнки была такая же ER97, когда я ещё не знал, что платы ввода-вывода погорели.
13 минут назад, boomeeeer сказал:
Не панацея. Когда у нас на одном станке вместо 24 подали 48 вольт, сгорели все платы приводов. Просто схема была построена так, что при включении рубильника запитываются только привода. Что бы подать питание на ЧПУ и платы ввода-вывода надо нажать кнопку POWER.
Так вот на платах приводов сгорели все стабилитроны о которых Вы пишите. Ну и предохранители за компанию. Заменили стабилитроны, но платы стабильнее работать не стали. Платам шпинделей надо было напряжение чуть больше, а платам осей чуть меньше. И компромисса достичь не получалось. В итоге меняли все платы приводов
Это нужно сделать в первую очередь о чем прямо написано в описании ошибки ER32 которая имеет место быть у автора да еще и подаваться оно должно до того как будет запитано CNC
Мы однажды потеряли 6 модулей когда 220в попало на их 24 в питание и супрессоры не помогли (в питании кондиционера эл шкафа низковольтные провода и силовое питание были поданы при помощи одного кабеля)!
Подскажите , станок выдает ошибку по G коду , команда G50 S2000 - это ограничение скорости шпинделя на токарном станке .
Ошибка 010 IMPROPER G-CODE
Отдельно команду G50 понимает , в чем может быть проблема ?
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
C5XNqgx4GНе могу добавить изображения по ссылке. Проверили питание, на плату приходит 22,8 В. Через шины, которая греется тоже должно приходить питание 24 В (на контакторе помечены провода +24В), а на них 5,8 В. Может здесь есть какой то смысл. Также на плате новый предохранитель сгорел, заменили его таким же, он тоже сгорел. В чем тут может быть проблема? Плату нужно смотреть?
4 минуты назад, Сергей П. сказал:
5ps27o6yp
12.10.2021 в 11:14, Viktor2004 сказал:
Не видит плату.
Если рассоединить разъем, который идет с контактора (там где реле, автоматы, сигналы о работе), то станок видит плату и по указанному адресу тревоги отсутствуют. А если разъем вернуть на место, то сразу сгорает предохранитель. Убирая вышеуказанный разъем, станок снова видит плату и не выдает ошибок, несмотря на неисправный предохранитель. Подскажите пожалуйста, в каком направлении решать задачу?!
