FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
1 час назад, Кит сказал:
Это можно считать решением проблемы?
Нет. В ладдере на эту ошибку я не увидел явных таймеров. Так что искать проблему надо на живом станке в динамике, трассировщиком сигналов.
04.07.2021 в 08:28, Евгений Малышев сказал:
Здравствуйте!
Есть проблема со станком leadwell t7m (fanuc 0i-tc). При работе с барпуллером после команды М10 (зажим патрона) проскакивает ошибка 1006 (кулачки разжаты) и программа останавливается.
Структурно программа выглядит так:
М5 - остановка шпинделя
Т - вызов барпуллера
М31 - Chuck bypass on
G98 - минутная подача
Подход барпуллера
М11 - разжим патрона
Вытягивание заготовки
М10 - зажим патрона
Отход в точку смены
G99
М32
Разжим патрона и вытягивание заготовки проходит отлично, а при зажиме на долю секунды проскакивает ошибка 1006 и дальше программы не идет. Может кто сталкивался с подобным?
Буду рад любой помощи!
Надеюсь, сигналы датчиков зажима патрона проверяли? Срабатывают четко?
Попробуйте после М10 поставить задержку в 2-3 секунды. Или прогоните это место в покадровом режиме с небольшими паузами. Будет ошибка вылазить:
2 часа назад, vl_cnc сказал:
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если в ладдере на ошибку 1006 нет таймера то это явная ошибка ладдера прежде чем квитировать ошибку операции выполнение которой  требует выдержки времени необходимо использовать таймер!
Евгений Малышев
После М10 стоит выдержка 2 секунды, всегда задаю время на зажим патрона.
Датчик зажима патрона работает как часы.
Ошибка проскакивает в момент кокда патрон начинает зажиматься, такое ощущение что команда М10 предварительно отменяет М31, только делает это рано.
Да, так и есть, М10 отменяет М31, и сигнал об ошибке поступает раньше чем сигнал с датчика.
Осталось понять как это исправить.
Евгений Малышев
Есть еще вопрос вопрос к знающим людям. Как можно отключить проверку на сжаты или разжаты кулачки в случае если патрон не вращается. Просто рядом стоит станок и он с разжатыми кулачками по программе отрабатывает все что угодно, если это, конечно, не включение оборотов.
6 минут назад, Евгений Малышев сказал:
Если Вы переключите режим работы патрона с внешнего зажима на внутренний, то он будет работать с "разжатыми" кулачками)) Даже обороты даст))  А вообще - как производитель пропишет.
7 часов назад, Евгений Малышев сказал:
По этому уравнению пока действует M31 не должно быть никаких проблем с сигналом chuck bypass
что в свою очередь гарантирует отсутствие ошибки 1006 пока есть сигнал chuck safety
Кстати редакция вашего ладдера как раз и касалась изменнений в реализации M10  M31
Может Чэнг что-то напутал в их реализации?
Сигнал chuck bypass должен отменятся не по M10 а только при выполнении M32 так что думаю что M10 лишнее в этом уравнении,
Евгений Малышев
@gudstartup По вашей рекомендации удалил М10 из этой цепочки, но столкнулся с проблемой, не могу конвертировать файл обратно из LAD в DATA (PCM-SB7 не поддерживает фанук ладдер и фанук ладдер2)
Можно, Вас, попросить провернуть эту операцию. Я модифицированный файл на яндекс диск приложу. Сам я в этих делах пока полный нуб, только начал осваивать.
https://disk.yandex.ru/d/AWj7UNgc1Vq2KA - ссылка на модифицированный ладдер.
Если кто-то еще захочет помочь, буду только рад!
Jekkamal@gmail.com - моя почта, если вдруг кто решит помочь, можно прикрепить файл к письму.
Евгений Малышев
@gudstartup Спасибо огромное за помощь.
Так же спасибо всем кто отклинулся.
Надеюсь теперь все удастся решить.
на мест легче будет (так как не сказали какое время достаточно будет)
Надо вставить таймер в А0.6,, как в т7-3 (первая и вторая картинка идут наоборот, хотя имена в порядке.) время примерное, может и 50, и 100мс будут достаточны.
t7-2.jpgt7-1.jpgt7-3.jpgА0.6
6 часов назад, bfi сказал:
Таймер не нужен так как контроль безопасного состояния патрона отключается при M31 и включатся должен только при выполнении M32 контроль состояния функции М10 явно избыточен и приводит к преждевременной отмене сигнала chuck bypass   и возникновению ошибки 1006
Вечер добрый.
Подскажите пожалуйста причину появления в диагностике поворотного стола сигнала PMS В описании именно этого сигнала не нашел.
Ошибка на станке SV0366 (B) PULSE MISS (INT)
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Подскажите пожалуйста что означает вот эта ошибка SV0012
На самом SV приводе ошибка 4
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Проблема решена DIP-переключателями на плате управления
И кто ж их неправильно включил?
4 минуты назад, gudstartup сказал:
FANUC как продал, так и поставили
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Хотели чтобы вы гарантийную установку оплатили а вы их обломали
