FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
28 минут назад, wega7777 сказал:
При обработке детали или при подходе к ней станок самопроизвольно останавливается.
Кадр подхода к детали или обработки, когда сбой, выполняется до конца или кадр до конца не выполняется?
На экране POS при этом ось по которой совершался подход заблокирована или разблокирована?
Останавливается постоянно на одной координате или каждый раз на разных?
Напротив значения DISTANCE TO GO значения отличные от нуля или нет?
Кнопка CYCLE START при этом продолжает гореть или гаснет?
11 минут назад, wega7777 сказал:
Вечер добрый. Форумчане подскажите пожалуйста станок doosan puma 700 стойка Fanuc 32 I. При обработке детали или при подходе к ней станок самопроизвольно останавливается. Никаких ошибок не высвечивается. В какую сторону смотреть? Ещё заметил что в параметре 358 диагностики значение при закрытых дверях и без ошибок 32737 то есть норма если открыть двери то значение не меняется, хотя на таком же соседнем станке  значение 32737 меняется на 417 при открытии двери. ( датчики безопасности на обоих исправны). Может в параметрах где то что то отключено и ошибки не появляются.
Значения изменяются для всех осей?
При изменении состояния привода в диагностическом параметре 358 с 32737 на 417 по идее должна отображаться SV401 IMPROPER V READY OFF некорректное выключение регулятора скорости но если ваша программа электроавтоматики установит интерфейсный бит G66.0 тогда  401 ошибка будет проигнорирована и вы ничего не увидите. Скорее всего ваши SVM просто выходят из состояния готовности по причине размыкания цепи ESP* в PSM
причиной тому могут быть различные реле безопасности в том числе и контроль замка рабочей зоны изучите эл. схему цепь разъема PSM CX4.
417=0001 1010 0001 6 бит после 5-го =0 это говорит о том что # 06 *ESP Converter emergency stop state released
37 минут назад, wega7777 сказал:
Проверьте стостояние Кипп-реле на обоих станках K5.2 K7.4
36 минут назад, wega7777 сказал:
Какое значение имеет этот параметр при внезапной остановке станка и что индицируется на 7 сегментных индикаторах PSM и SVM  SPM  если -- то это отсутствие готовности иначе на активных приводах должен быть 0
41 минуту назад, wega7777 сказал:
Возможно у вас заблокирована функция контроля замка безопасности но если каким-нибудь разрывается цепь CX4 PSM а G66.0 =1 привода просто остановятся и вы получите станок который в принципе остановился по ESP но не узнаете об этом!
Спасибо, за пищу для ума будем смотреть. Чудным образом всегда останавливается вечером когда нас уже нет на месте.
Возможна суточная просадка или наоборот повышение напряжения питающей сети
11 минут назад, gudstartup сказал:
А как посмотреть G66.0=0 или 1. Я так понимаю что g66.0  в норме должен =0
А в каком параметре или киип реле посмотреть блокировку замка безопасности.
2 минуты назад, wega7777 сказал:
Во время движения осей должен быть 0. В любое другое время, как производитель логику напишет. При открывании дверей например, могут выставлять 1, а могут и не выставлять
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Её как то в случае блокировки возможно разблокировать или это только через ладдер.
2 часа назад, wega7777 сказал:
неизвестно что у вас пока. Найдите пока ответы на вопросы которые Вам задали.
Блокировку замка обычно делают не через ладдер, а через схемотехнику. Что бы дольше было отключать. Ладер ведь перезалить секундное дело и концы в воду. А с проводами надо покопаться.
8 часов назад, wega7777 сказал:
Посмотреть через подменю SYSTEM->PMCMAINTE->STATUS потом желаемый интерфейсный сигнал и программную кнопку search
Смотрите этот сигнал как при открытой двери так и при закрытой
Чтобы посмотреть keeprelay нажмите SYSTEM->PMCMAINTE->KEEP RELAY
У него G66.0 от двух кипп-реле зависит вдобавок K5.2 K7.4 и от дверей
Подскажите пожалуйста, прописал резьбу на фануке OI чтоб приводным инструментом резал, так он с середины программы режет норм, а если запустить программу сначала то есть проходит два резца, потом включается фрезерный режим проходит сверление, и потом когда доходит до метчика чтоб он резал, вылазиет ошибка " ps0003 слишком много цифр" объясните пожалуйста что не так.
1 час назад, Артеи сказал:
мой магический шар показывает что в строчке 2054 у вас команда вызова метчика М6 Т2000000000
Для Т указано слишком много цифр
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Все разобрался, ваши догадки были неверны
Только что, Артеи сказал:
а нам всем не напишите в чем была проблема?
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
А о чём ему тут писать , если кто-то УП кто-то даже на токарнике составлять не умеет .
Уважаемые, подскажите пожалуйста: при каких условиях ЧПУ формирует сигнал в PMC  F45.1 (SSTA)? Станок Quaiser MV-154  Fanuc 0i-MC. Можно где-либо найти описания-расшифровку мнемоник сигналов F?
connection (functions) A SSTA по моему Spindle STopped A, где A=первый шпиндель
B-64113EN-1_01_070612.pdf
Изменено пользователем bfi
21 час назад, bfi сказал:
B-64113EN-1_01_070612.pdf 5 \u041c\u0431 · 2 скачивания
Огромная благодарность! За документ отдельный поклон!
    • Mr_Gray
