FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
3 часа назад, andrey2147 сказал:
PS когда встречаю (чиню) старые DMG у меня ассоциации с маркой мерседес
Можно спросить насколько старые?  Они у Вас выпущены сразу после объединения Deckel MAHO Gildemeister? У меня есть  GDM (Gildemeister) на CNC ELTRO PILOT и это уж точно не мерседес  и даже не фольксваген а скорее трабант! На современных фрезерных DMG  проблемы унаследованные от MAHO та же кинематика.
Массивная гравитационная ось Z  имеет огромные быстрые хода более 30м/мин.
очень отрицательно сказывается на долговечности ШВП и опорных подшипников в следствии  чего замена комплекта [ШВП + опорники] влетают в копеечку  так, что по стоимости эксплуатации он скоро становится  похож на мерседес!
У меня был  выпущенный до объединения  чистый МАНО выпуска 1988 года . Работает  до сих пор , хотя CNC-432
я с него снёс .  В гидравлику  с некоторыми проблемами полазить слесарям пришлось .  В ШВП  ни разу лазить
не приходилось .  БХ  ограничивать надо до разумной величины . Грамотные операторы  просили больше
10 м /мин не ставить . "Не уследим , воткнёмся  при отладке программы ".
Это не сравнение с Мерседесом , это сравнение с  танком Т-34-85. Или с ИС-2 .
Где-то в укрепрайонах  во время моей службы  ещё стояли .
Изменено пользователем Мастеровой
1 час назад, Мастеровой сказал:
Они такие зеленые или серые ну чисто танки!!!:biggrin:
Технологи против любят они БХ чтобы детали как пирожки вылетали!
29 минут назад, gudstartup сказал:
Что взять с идеалистов ? Реально G0 используется только на подводе к детали , отводе от
неё , в некоторых G- циклах , да на перемещениях между типовыми обработками
над деталью . Далее - рабочие подачи . И  сэкономленное  время  при увеличении БХ
по сравнению с реальным временем обработки - малозначащее.
Пусть на нагрузку приводов при рывках поглядели бы . Да разок , скинув кожуха , в подручных
слесаря- ремонтника  люфт на гаечке ШВП или в опорных подшипниках повыбирали  бы.
Так  никто не пойдёт . Уверены , что железо - навеки железное и без износа . Или что новое купят .
4 часа назад, Мастеровой сказал:
Для этого есть время разгона.
Смотря где , если деталька вылетает ( на  мазаке  ) через 50 сек, то очень значительно G0.
7 часов назад, gudstartup сказал:
20 лет.
8 часов назад, gudstartup сказал:
 Есть CTX-400 -  CNC  PILOT 320 4 шт. пилят и пилят без проблем.
11 часов назад, gudstartup сказал:
До,что на фото, есть и после. и все без проблем
В 10.11.2020 в 05:05, andrey2147 сказал:
А кто ( или что , в случае промышленного робота) за какое время её снимает и  новую заготовку
ставит ? Может быть деталь за 50 секунд ещё и подготовят к транспортирвке ? Или в железном
ящике в кузов "Газели" " Деловых линий " закидываете после  обработки на " Mazak"? Или тётя
Мотя на тележечке между участками ящик с деталями перевозит ?
3 часа назад, Мастеровой сказал:
На пневмоцилиндре.
Шпиндель бегает и хватает.
Позже если найду фотки выложу
6 часов назад, Мастеровой сказал:
Роботы ставят , роботы возят, роботы есть и зарплаты не просят!
Япона-мать!
Роботы ставят не так быстро, зато часто. Как говорил мой командующий флотилией адмирал Моцак "Глубже не могу. Могу чаще"
6 часов назад, andrey2147 сказал:
На пневмоцилиндре.
Слева  и справа два транспортёра - посередине  - переворачивает деталь. подряд два станка - с двух сторон обрабатывают.
Устройство куда оператор заготовки загружает
Сам станок - посередине дырка куда детальки транспортёр завозит.
Изменено пользователем andrey2147
Были у меня в обслуживания4 шт. МРК-50  Ф3  Московского завода имени С. Орджоникидзе .
В 2-х разных комплектациях  . Первые с "Bosсh -альфа" и контроллером "Festo ".
Вторые на чисто -советской  комплектации (НЦ-31 и забытый уже станочный
контроллер  ЭА  шириной за полметра ).. Двухшпиндельные  с автооператором
для перегрузки между шпинделями. " Varet" на главных приводах .
Слава богу , забытый румынский геморрой . Никто из операторов функцией автоматической
перегрузки детали не пользовался. Хотя работала , проверял на квартальных и
полугодовых обслуживаниях. Спрашивал у операторов : почему не используете ?
Те : " Деталь делается за минуту , я вручную перегружаю из шпинделя в шпиндель
за пять секунд , а если это чудо зависнет - то вам час ковыряться придётся , а мне
стоять ".
Была такая тенденция на роботизацию в середине 1980-х годов . 16А20 Ф3 с кучей
ненужных релюшек на промышленный робот . Да только ни хрена  не вышло .
Срезанные автогеном опоры роботов - транспортировщиков .
Если деталь обрабатывается несколько часов , то от увеличения скорости по G0-
толку ноль. Лишний износ механики .
Время полураспада даже роботы не устояли!
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Сравнили Х с пальцем.
У нас больше в ходу было выражение " сравнить хрен с пулей". Но за прохождения по 4-м
заводам  и парочке частных производств  своё мнение вынес и останусь при нём .
Если вы клепаете одну деталь десятилетиями - флаг на роботы в руки . Паровозы  навстречу .
Если у вас мелкосерийное производство , то вам и решать . Сколько раз здесь вопросы про
барфидеры  задавали ?
В 07.11.2020 в 22:12, Viktor2004 сказал:
Ошибка 218 NOT FOUND P/Q COMMAND IN G251
Не указаны p/Q адреса в G251
Укажите в G251 P/Q адреса и все у вас заработает Гы.Гы
Я дико извиняюсь, ошибка 216 по иску (обрыв кабеля и т.д.) кабель целый, линейка тоже,блок к которому подключается линейка проверен. Имеется материнка от Ирина 800 fanuc A16B-1000-0030/06C с надписью на ней 426 ошибка, возможно ли её исправить программно, либо заменой компонентов.
1 час назад, СВСЗ сказал:
Я дико извиняюсь,
Если что-то сломано создайте новую тему, а это про общее.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые форумчане. Извините если не в тему. Подскажите пожалуйста про сигналы Fanuc:  #11(RLY) : Relay signal (DB relay energized)  и #12(INTL) : Interlock signal (DB relay de-energized) я так понимаю это сигналы относящиеся к сервоусилителю, его внутренних реле а  в частности интересует что за (DB relay). Заранее спасибо.
6 часов назад, wega7777 сказал:
DB rela
Реле динамического торможения.
Не знаю в каких сервоусилителях оно есть. Однажды у меня выпала ошибка SV0654 DB RELAY FAILURE а в усилителе вообще такого реле нет. Фанук рекомендовал только менять сервоусилитель. При чем его силовую часть.
Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
