FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Добрый день, уважаемые спецы.
Прошу решить проблему. Станок: Токарно-карусельный RAL-16M стойка Fanuc Series 0i-TD. Появляется периодически ошибка (на фото) только если программа написана построчно, если же она написана циклами G71, G72 не появляется. Раньше не было, в последнее время прогрессирует.
Борис Уралмаш
Только что, Metal_Cutter
G71, 72 здесь не при чём, это обрыв датчика (потеря сигнала). Для начала, попробуйте передёрнуть разъемы, плату управления в приводе и прозвонить кабель датчика. Наиболее вероятно, это проблема с кабелем
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
При появлении ошибки посмотрите биты диагностики 200 в зависимости от их состояния выполните рекомендуемые действия. Действия описанные в 1 пункте только в случае наличия у вас отдельного датчика позиционирования (линейка и т.д)
В 3 пункте рекомендуют передернуть разъем а если не помогло то заменить pulse coder (Прямо как в Windows "Если ничего не помогло"! :smile:)
22 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вибрация.
Да, по X перемещаться стал рывками. Мне интересно почему при работе по циклу эта ошибка не выскакивает.
Между кадров делает паузу.
Нет
Линейка на оси есть?
Нет
25 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нет
Тогда займитесь для начала механикой выясните откуда вибрация!
Если она достаточно большой амплитуды она может передаваться на стекло датчика и приводить к ошибкам в системе позиционирования.
19 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нет
Вы этого не замечаете.
Не глядя - увеличите 1620 .
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
А в JOG'е тоже дёргается? Погоняйте ось, ток посмотрите
В JOG нет, то с маховичка дергается.
  • 5 недель спустя...
Доброго утра
Сегодня перед включением станка , на экране появилась ошибка
смена инструмента не работает , стол не двигается , в режиме маховика только можно шевелить , полагаю что то с магазином инструментов не так , стойка fanuc oi-mf
1 минуту назад, Zero365 сказал:
Доброго утра
Правильно полагаете. Проверяйте состояние датчиков магазина и ATC, всё ли в исходном.
8 минут назад, Zero365 сказал:
Это или датчик шторки магазина видимо то что она закрыта или датчик конца движения манипулятора или если есть  перекладчик из гнезда магазина то это про них . может инструмент неправильно вставил но более вероятно это ширма магазина. Анализируйте ладдер а именно состояние R1232.2
Найдите входы этих датчиков на эл. схеме
5 минут назад, gudstartup сказал:
Разобрался , у магазина смены инструмента есть два датчика , начального и конечного положения , магазин после смены инструмента не дошёл до датчика , разобрали , подвинули , все норм , от чего сместился только непонятно , в процессе эксплуатации такое возможно ?
30.04.2021 в 08:56, Zero365 сказал:
чего и следовало ожидать... магазин у Вас типа "зонтик"? Чем управляется его перемещение, пневматика? В процессе эксплуатации такого быть не должно, но всякое бывает... Проведите расследование))
18 минут назад, vl_cnc сказал:
Зонтик , пневматика , все верно
Проверьте нет ли воды в магистрали воздуха. Если да, то цилиндр не доходит до конца своего хода и датчики отвечают не всегда.
А проверить можно рукой вытаскиванием трубки из цилиндра (обычно там стоит "быстрая связька") перед переключением в то направление. Если вода есть, рука будет влажной.
Изменено пользователем bfi
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
