FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Добрый день, уважаемые спецы.
Прошу решить проблему. Станок: Токарно-карусельный RAL-16M стойка Fanuc Series 0i-TD. Появляется периодически ошибка (на фото) только если программа написана построчно, если же она написана циклами G71, G72 не появляется. Раньше не было, в последнее время прогрессирует.
Борис Уралмаш
Только что, Metal_Cutter
G71, 72 здесь не при чём, это обрыв датчика (потеря сигнала). Для начала, попробуйте передёрнуть разъемы, плату управления в приводе и прозвонить кабель датчика. Наиболее вероятно, это проблема с кабелем
35 минут назад, Metal_Cutter сказал:
При появлении ошибки посмотрите биты диагностики 200 в зависимости от их состояния выполните рекомендуемые действия. Действия описанные в 1 пункте только в случае наличия у вас отдельного датчика позиционирования (линейка и т.д)
В 3 пункте рекомендуют передернуть разъем а если не помогло то заменить pulse coder (Прямо как в Windows "Если ничего не помогло"! :smile:)
22 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вибрация.
Да, по X перемещаться стал рывками. Мне интересно почему при работе по циклу эта ошибка не выскакивает.
Между кадров делает паузу.
Нет
Линейка на оси есть?
Нет
25 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нет
Тогда займитесь для начала механикой выясните откуда вибрация!
Если она достаточно большой амплитуды она может передаваться на стекло датчика и приводить к ошибкам в системе позиционирования.
19 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нет
Вы этого не замечаете.
Не глядя - увеличите 1620 .
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
А в JOG'е тоже дёргается? Погоняйте ось, ток посмотрите
В JOG нет, то с маховичка дергается.
  • 5 недель спустя...
Доброго утра
Сегодня перед включением станка , на экране появилась ошибка
смена инструмента не работает , стол не двигается , в режиме маховика только можно шевелить , полагаю что то с магазином инструментов не так , стойка fanuc oi-mf
1 минуту назад, Zero365 сказал:
Доброго утра
Правильно полагаете. Проверяйте состояние датчиков магазина и ATC, всё ли в исходном.
8 минут назад, Zero365 сказал:
Это или датчик шторки магазина видимо то что она закрыта или датчик конца движения манипулятора или если есть  перекладчик из гнезда магазина то это про них . может инструмент неправильно вставил но более вероятно это ширма магазина. Анализируйте ладдер а именно состояние R1232.2
Найдите входы этих датчиков на эл. схеме
5 минут назад, gudstartup сказал:
Разобрался , у магазина смены инструмента есть два датчика , начального и конечного положения , магазин после смены инструмента не дошёл до датчика , разобрали , подвинули , все норм , от чего сместился только непонятно , в процессе эксплуатации такое возможно ?
30.04.2021 в 08:56, Zero365 сказал:
чего и следовало ожидать... магазин у Вас типа "зонтик"? Чем управляется его перемещение, пневматика? В процессе эксплуатации такого быть не должно, но всякое бывает... Проведите расследование))
18 минут назад, vl_cnc сказал:
Зонтик , пневматика , все верно
Проверьте нет ли воды в магистрали воздуха. Если да, то цилиндр не доходит до конца своего хода и датчики отвечают не всегда.
А проверить можно рукой вытаскиванием трубки из цилиндра (обычно там стоит "быстрая связька") перед переключением в то направление. Если вода есть, рука будет влажной.
Изменено пользователем bfi
    • статист
