FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
4 часа назад, Alekse сказал:
, при этом датчик показывает что он зажат. Токарный станок стойка fanuk series oi tf
Модель станка очень уж у вас распространенная: "токарный станок", вы бы еще написали "железный" (не в обиду) :)
Касательно проблемы - устройство управления руководствуется не тем, что датчик показывает, а тем, что до его мозгов дошло, а там цепочка может длинной-предлинной. Ищите спеца, чтобы посмотрел конкретно в мозгах ЧПУ, дошел ли до него сигнал с датчика, ну и схема электрическая нужна.
У нас однажды при ремонте слесаря просто перепутали датчики на цилиндре зажима местами... Для них это были "фигнюшки с лампочками" и они посчитали что никакой разницы в их расположении нет )))
У нас слесари со стажем, на станок без электроников не ходят, боятся брать ответственность на себя, а получают по 6 разряду.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Вполне возможно что датчик зажатия патрона работает с дребезгом и кратковременное пропадание сигнала вызывает ошибку. Истину можно понять посмотрев логику формирования ошибки и трассировкой датчика
9 часов назад, петромо сказал:
Добрый день !  Знает  ли кто ,  как  устранить  ошибку  EX 1005 arm run time over  ?
Что Вы хотите? Ошибка говорит о том, что в установленное время смена инструмента не завершена. Причин может быть много.
- не вращается шпиндель
- не происходит ориентация шпинделя
- не срабатывает датчик стакана в опущенном состоянии
- не отрегулированы датчики поворота ARM
- не работает датчик зажатия инструмента
Это только то, что сразу на память пришло. И все это может и работает, но ответ приходит с задержкой. Ошибка будет все та же. К истине можно приблизиться только в случае сотрудничества автора вопроса со следствием. Но он сотрудничать не хочет. Его просили посмотреть вращается ли двигатель шпинделя, он пишет что возможно вращается, а возможно и нет. Есть там ременная передача или нет, ему тоже лень посмотреть. Ну а волшебников тут нет. Мешает ошибка, заклейте ее изолентой и дело с концом.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я  хочу  купить  ремень зубчатый привод шпинделя 1000-8YU (PowerGrip)   как  можно  быстрее, неделя срок. подскажите ? с меня шоколадка
3 часа назад, петромо сказал:
Что от меня хотите? Благословение? Я шоколад не пью
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
 Коньячком балуетесь
Изменено пользователем петромо
В 04.06.2018 в 18:09, Viktor2004 сказал:
Насчет изоленты - зачет, примем на вооружение.
Изменено пользователем Anat2015
Софья анатолевна
Добрый вечер! Ребята может быть поможете станок фанук,с утра как то не адекватно вёл себя,не могла программу скинуть пришлось в ручную он следом одним марганием всё стёр,перезагрузила появилась снова.отрабатывала на детали и в самом конце работала отрезным,в начале отрезал спокойно после появилось иные звуки после останова обратила внимание,заготовка как будто разжалась...пока пере проверяла отрезной резец по центру,вызвала в mdi перевела в маховик как он следом начал крутить револьвер самостоятельно без моего участия,перевожу в mdi всё выполняет как только в маховик начинает крутить револьвер...опять выключила,включила даёт ошибку номер 2009...нажимаю на включение гидравлики он не реагирует.:(
Если маховик крутит револьвер, значит включен какой-то наладочный режим. Из него надо выйти
Софья анатолевна
Да,наверное надо вызывать!станку не делали полное тех обслуживание с момента покупки наверное...сейчас станок не подключается к жизни деятельности,видимо ошибку под номером 2009 выдаёт не корректно...думаю платы и датчики  смотреть надо!?
6 часов назад, Софья анатолевна сказал:
Сфоткайте, нам тоже хочется посмотреть.
Доброго времени, подскажите пжл, при запуске УП с любого места, кроме начала, выходит ошибка " 2048 Restart Command Error"? станок Doosan 5700, стойка Fanuc Oi-Md. Где искать решение? Мануала на станок нет к сожалению. Заранее, спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Владислав Doosan Puma3100
Всем привет! Подскажите кто может. Станок Doosan Puma 3100
Происходят остановы, как во время цикла, так и во время настройки станка. Гаснет свет, на стойке черный экран и сообщение об ошибке.
1 час назад, Владислав Doosan Puma3100 сказал:
Плохой контакт где-то на шине IO LINK
Проверьте соединения блоков дискретного ввода-вывода, кабели между ними, разъемы на плате клавиатуры вплоть до разъема на ЧПУ. Именно линия IO LINK. На материнской плате ЧПУ этот разъем должен быть шелкографией подписан.
В 14.05.2019 в 12:37, Viktor2004 сказал:
Спасибо за ответ. Диагностику провели неполадок на данный момент не выявлено.
Здравствуйте подскажите что за ошибки ex1107  ex1124 стойка fanuc 0i-td
Изменено пользователем Gdjxjjc
Здравствуйте
Doosan HC500II
Fanuc series 32i-model-B
Во время работы останавливаться шпиндель
Выдает такое сообщение(именно сообщение, а не ошибку):"остановка шпинделя в режиме резания. Проверьте вращение шпинделя "
Может кто сталкивался ?
Изменено пользователем Alex911
  • SHARit закрепил это тему
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
