FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
10 часов назад, gudstartup сказал:
Провод букворезами откусить и все
На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
Станок SOLEX NL504T под фанук выдает ошибку sp9031 при попытке запуска приводной головки. При снятии крышки револьвера обнаружилась вот такая занимательная картинка.
То есть, инструментальный барабан на месте, в рабочем состоянии, а ось привода куда то по своим делам поехала. Вроде бы ее можно как то отрегулировать программно. Есть какие то сооображения по теме?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, станок dmtg, начала выскакивать ошибка ex1042 chuck pressure alarm, может кто-то сталкивался с этим
4 минуты назад, rrr11 сказал:
Ошибку выдаёт когда зажимаешь патрон
А тупо хотя бы перевести? Проще то уже нет ничего...
Давление зажима в патроне "маловато будет"
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
Где можно почитать описание этих ошибок?
а чего непонятно?
файл программы защищен и не может быть скопирован при бэкапе.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
а чего непонятно?
Непонятно где описание этих ошибок. В каком документе
Станок не дает сервиснику сделать бэкап из бутлоадера. Пишет что бэкап сделать невозможно
Ошибки появляются сразу после включения станка
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
может еще ни в каком
плохо видно напиши текстом я у китайца спрошу...
не дает ни из загрузчика ни из ипл***?
9 минут назад, gudstartup сказал:
напиши текстом
Вечером, когда у компа буду. Перепишу ошибки с фото текстом
12 минут назад, gudstartup сказал:
Во время загрузки станка пишет на черном экране вот это.
Жмешь Ресет, загрузка продолжается. А когда загрузился, на экране те 4 ошибки как на фото экрана
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
не надо уже увеличил
SRAM
в него входит туча файлов и он их архивирует
боюсь надо чистить и накатывать старый бэкап
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Что ему надо делать это его проблемы. Меня интересует описание ошибок, которые я не нашел ни в одном описании
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
они могут быть в дополнениях а не в общих руководствах.
к тому же там в последней ошибке написано связаться с сервисом фанука и они то все и объяснят.
:biggrin:
китаец обещал позже посмотреть
в данном случае ошибки и их текст довольно однозначны и все ясно и без описания
@Viktor2004
есть такой файл  PROG-MNG.DAT видимо он и испортился
      нет. архив создается из меню  на чпу и там все файлы в архив упаковывается  я же выложил файл почитайте как и что там делается или видео посмотрите можно есть и именно поэтому надо делать архив делайте как раздельный так и полный архив
      Вы имеете ввиду модули 1-го и 2-го каналов (в моем случае X и Y). Их можно поменять местами, или Вы имеете ввиду другие подкинуть? Если так, то в запасе вообще ничего нет (в смысле нечего подкидывать).  Пока настраиваюсь на грамотное создание всех возможных архивов. Вот вопрос возник - под батарейным питанием (если оно вообще там есть) что хранится - параметры приводов, параметры PLC. Есть тут возможность как на Fanuc сделать бекап SRAM, Или достаточно архивов PLC NCu?  PS: 20 лет назад я имел дело с SINUMERIK3T (с ним был SIMATICS5). До слета системы так и не доходило, но там все на ПЗУхах было. Снял все что можно с тех станков (параметры , коррекции ...) С тех пор siemens шагнул далеко вперед (а я нет). Теперь по Fanuc знаю намного больше, а вот с siemens'ами как-то не очень. Нашел пару фирм - подскажу хозяину станка.
    • RokiSIA
      Не обязательно у нас сейчас валяется привод на две оси от хайдена у него обрыв 2х фаз по одной оси . Одна ось работает на нем все движется а другая нет просто стоит ни ошибок ни чего просто нет движения меняешь движки тоже самое по другой.
      не в моторных модулях а именно в самом ccu на неисправность силового модуля не похоже так как его обычно прошивает при неправильном управлении если только питание со всех драйверов управления отвалилось но это очень маловероятно там все питает это видно по отчету тс по замене х на у
    • ID_Hacker
      Реле в блоке питания, разве в моторных модулях что то есть? Да и тут CCU модуль со встроенными осями сразу. Если блок питания не питает шину постоянного тока, там вообще ничего не должно включаться.
      Только тот листок что ты мне прислал
    • ID_Hacker
      @Сергей Кочев Странно то, что по видео больше похоже, что на ускоренном перемещении по оси Z въехали в деталь. Предполагаемое движение какое должно было быть? Как выявляли переключение DIAMON/DIAMOF раньше? На чём основываются подобные заявления? Я уже писал ответ на ваши вопросы, где указал что независимо от режима есть смещения обрабатываемые всегда в радиальном виде, а есть то, что считается всегда на диаметр. Ну и самое главное, вы можете задать смещение по Z выше детали и проверить исполнение программы и определить где ошибка. Больше похоже, что кто то не правильно понимает работу различных фреймов.
      @Viktor2004 aa-222452 для движка biit12/12000b вы ведь не нашли?
      нет на двигателе напряжения поменяет модули и реле проверит все равно разбирать блок а если разрешение пропадает привод считает что выключается вполне законно и никаких ошибок не дает а вот чпу  думая что привод под контролем выдает 25050. у нас при этой ось z просто падала и включался тормоз а чпу так как ось не приводилась в движение вообще ничего не писала кроме состояния emg реле заменили и станочек работает по сей день
    • ID_Hacker
      @mrVladimir Продолжайте диагностику. При включении электропитания, когда есть разрешение оси модуль двигателя включает модуляцию и удерживает двигатель в положении. Проверяйте наличие на нём напряжения. Если его нет, соответственно проблема в моторном модуле. Но тут сразу возникает вопрос, а где контроль напряжения на выходе модуля и почему оно не падает в ошибку.
