FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
Добрый день!
Имеется трехосевой станок с ЧПУ. Стойка Fanuc.
После отработки программы, постоянно выдает такую вот ошибку.
Использую стандратный для PowerMill постпроцессор для Fanuc.
Кто с таким сталкивался?
Александр1979
20 минут назад, MagicNight сказал:
M30 в конце программы должен быть.
Тогда после отработки М30 станок начнёт пищать, что через 15 минут выключится стойка.
Как быть, если кинул программу и надо идти на обед, часика на два!
Хотелось бы исключить такой вариант.
Изменено пользователем MagicNight
Александр1979
3 минуты назад, MagicNight сказал:
Это отключить можно, присылайте ладдер со станка.
37 минут назад, MagicNight сказал:
через 15 м
Если на панели станка есть переключатель "auto power off", то выключите его. Может на software panel есть этот переключатель.
В общем, по идее, автовыключение должно где-то отключаться
39 минут назад, MagicNight сказал:
а если m02 тоже  пищит?
Извиняюсь за древность, а что такое Ладдер?
Есть такой выключатель.
Сейчас поэкспериментирую. А то в посте прописано М05
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
10 минут назад, rrr11 сказал:
В тепловом реле (автомат защиты двигателя)
Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6
05.06.2024 в 16:14, MagicNight сказал:
Спасибо!!! Помогло!
А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
Изменено пользователем Guhl
55 минут назад, Guhl сказал:
иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
И переключателя нет? Типа без вариантов?
2 минуты назад, Guhl сказал:
переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель?
Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда :biggrin:
А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
Не совсем уловил вашу мысль.
В программе в конце кадра прописываю М30 и после запуска программы на станке нажимаю на кнопку Auto Power OFF.
Программа отрабатывается, далее станок пищит 15 минут и полностью отключается от сети.
Если кнопку Auto Power OFF не нажимать, то станок будет пищать, а вот какое время, не знаю.
22 минуты назад, MagicNight сказал:
Нажимая эту кнопку, вы включаете функцию автоматического выключения станка после М30 через 15 мин
43 минуты назад, MagicNight сказал:
пока оператор к станку не подойдет - писк это ладдер на beeper сигнал выдает и писк отключается в ладдере при помощи кип реле а вот какого надо его смотреть или в документации почитать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Бесящие эти пищалки
Хоть объяву давай "отключаю пищалки"
провод букворезами откусить и все
Да.
Бесящие эти пищалки
Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • Mikel_neo
      Добрый времени суток. Подскажите почему если деталь находится в одном файле, и имеет разную конфигурацию и при этом развертка делается только с одной конфигурации. Подскажите как сделать чтоб развертка делалась со всех  конфигурации.
      В Приложении А появился Параграф 5: "Доработка катодного подвеса для наружного хромирования".   Сегодня выкладываю его содержание. А1_5 Доработка катодного подвеса для наружного хромирования штоков.pdf
      а натурные испытания как будут проводить? "Обдувать" фонарь будут? Просто ИМХО основное от чего страдают фонари - это ветер. Так что тут статики мало явно. Надо проверять на резонансы от ветра, от срыва вихрей. https://www.youtube.com/shorts/vRCqWGXA2hQ https://www.youtube.com/shorts/70HmsF0NTts
    • петромо
      Добрый день. Подскажите G50.2  это включ, , G51.2 это выключение полигон фрезерования
    • lexa345
      Mastercam 2024 Black Book.txt
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
