FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
27.08.2023 в 09:29, yra184 сказал:
Кто-то может поможет.
Поставщик или производитель точно могут помочь, не пробовали обратиться?
11 часов назад, andrey2147 сказал:
Информативненько.
Ну попросили модель станка, вот она ))
9 часов назад, Гиперион сказал:
ну да, я всё бросил и кинулся в гугл определять чем могу помочь.
Всем доброго. Может кто то подсказать, есть ли возможность посмотреть где то, как формируется сигнал F0001.7  MA  CNC SIGNAL . Стойка 31i-A. Начались отвалы этого сигнала, на сервоприводах никаких ошибок нет. Конечно надо еще смотреть цепочку безопасности , но там вроде видимых причин пока найти не удалось. Может в меню диагнозиз какие параметры к этому сигналу относятся? Почему про этот сигнал спрашиваю, так как он сразу клапан воздуха перекрывает и вылазит ошибка по воздуху.
48 минут назад, wega7777 сказал:
Этот сигнал CNC Ready  формируется CNC и логично предположить что его формирование отследить нельзя если только вы не способны отлаживать системный код или диагностировать CNC!
Вот что про него написано!
Когда ЧПУ включается и становится готовым к работе, сигнал устанавливается на 1.
Обычно для установления этого состояния после включения питания требуется несколько секунд. Если выдается системный сигнал тревоги, сигнал устанавливается на 0. Однако сигнал остается установленным на 1, когда выполняется аварийная остановка или подобная операция.
А у вас как я понял никаких системных ошибок нет или вы их просто не успеваете заметить?
А что с сигналом SA F000.6 он у вас сохраняет свое состояние?
Не успеваете заметить?
Спасибо, возможно не успеваем заметить, вызывают на станок после его остановки, но просим ничего не сбрасывать и не трогать. А про F0.6 надо будет уточнить, думаю ещё не раз остановится. А если F0.6 не сохраняет своё состояние, то это получается какой-то сервопривод сигнал сбрасывает.?
Изменено пользователем wega7777
50 минут назад, wega7777 сказал:
Вот диаграмма состояний этого сигнала (правда немного запутанная) . В общем при любой сервоошибке и состоянии EMG  этот сигнал становится равным 0. При этом на сигнал CNC Ready он не влияет судя по диаграмме (он отключается только системными ошибками)
Не знаю зачем ваш станкостроитель вообще написал такое нелепое уравнение!
Сигнал MA вообще может не контролироваться так как его исчезновение это системная ошибка/
Для контроля состояния ЧПУ обычно используется  SA EMG и еще некоторые доп сигналы!
Для примера:
Конечно тут тоже наворочали лишнего, в общем каждый пишет как он хочет!:smile:
Может выкинуть вам это уравнение для спокойствия!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
открыл первый попавшийся под руку ладдер
       | X0008.4  F0000.6  F0001.7  R0151.2    Y0003.0 |
 00314 *----||-------||-------||-------|/|------------()---*HYD.PUPM CONTROL
       |  *ESP.M     SA       MA      SP1R       HYD   |
Я открыл до этого 5 ладдеров и нигде этого сигнала нет от слова совсем!
Пользуются признаками ошибок
Я же говорю каждый пишет как он хочет!:smile:
5 минут назад, gudstartup сказал:
Ну а как же тогда у автора вопроса этот сигнал кратковременно пропадает и кроме ошибки прописанной станочниками никаких признаков больше нет?
19 минут назад, gudstartup сказал:
Для примера:
Если бы только одно уравнение, сигнал F1.7 ещё в шести случаях используется.
1 минуту назад, wega7777 сказал:
Ну ежели так можете вместо него использовать
В истории ошибок у вас тоже все чисто когда вы на станок приходите он готов к работе ?
Мониторьте MA использовав какой нибудь свободный выход PLC привязав к нему счетчик импульсов чтобы не торчать у станка в надежде его уловить!
16 минут назад, wega7777 сказал:
а покажите пожалуйста ваш ладдер
у меня тоже
Вообще нет
Значится можно и без него!!!
4 минуты назад, wega7777 сказал:
Вот.
Производитель у вас слишком перегрузил LEVEL1
Обычно там не более 10 строк самых важных
А F1.7 у вас все в LEVEL2
Я думаю сигнал F1.7 у вас реально не сбрасывается, а он просто не верно детектируется.
Попробуйте эту строчку с F1.7 где контроль воздуха перенести в LEVEL1
И усидите, будет возникать именно она или какая-то другая зависимая от этого сигнала в LEVEL2
Если это подтвердится, лучше действительно исключить этот сигнал из ладдера, все равно от него ничего не зависит. Иначе повиснет система
И потом по максимуму разгрузите LEVEL1
15 минут назад, gudstartup сказал:
Историю ошибок надо завтра глянуть, что то сегодня про неё вообще забылось.
11 минут назад, wega7777 сказал:
Вот.
У вас в LEVEL1 даже такие длительные функции как WINDW засунуты
Это жесть
А вот это зачем производитель написал что нет других способов ошибку обнаружить??
Только что, Viktor2004 сказал:
Это жесть
Согласен!:smile:
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
